		m_m_x
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2005 Повідомлення: 71 Звідки: ульяновск
				 Додано: 26 Липень 2005 21:54    Заголовок повідомлення: Кондей за 120 минут или проект "MOROZILKA" |
				 сообразил кондей из печки -если кому надо могу описать. собрал за 2 часа из родных запчастей(ничо не добавлял) характеристики-работает на воде 1литр в час примерно+питание 12вольт 36втвторой вариант на азоте или на китайских дезадорантах-но еще не осуществил.перепад температур при заборе воздуха при закрытых окнах 5 градусов за 15 минут(маловато...   придумаю чо нибудь) .кого интересует?
				 Додано: 27 Липень 2005 00:36    Заголовок повідомлення: Re: Кондей за 120 минут или проект "MOROZILKA" |
				 Ты выкладывай.
Кстати, а на чем делали? Что за охладитель использовали? Элемент Пельтье?
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 27 Липень 2005 05:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Имхо проще и эффективнее выдрать на разборке кондишен из разбитой инопомойки, подолбаться немного со шлангами/трубками, и радоваться
		h@voc Основатель Клуба
				 Додано: 27 Липень 2005 11:47    Заголовок повідомлення:  |
				 новая тема для "Шедевров"?
  _________________ Заз-965Б  1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М  1989г.в. 'SHUTTLE' |
				 Додано: 27 Липень 2005 11:56    Заголовок повідомлення:  |
	  | h@voc писав(ла): |
	  | новая тема для "Шедевров"? |
Не-е! пАгАди! Пусть сначала выложит, а тама посмотрим. Может еще не так все плохо
				 Додано: 27 Липень 2005 12:00    Заголовок повідомлення:  |
				 как можно кондиционер из печки сделать?!
Мне это напомнило одну серию из "Ералаша"... "Деточка почини утюг...."
				 Додано: 27 Липень 2005 12:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | h@voc писав(ла): |
Мне это напомнило одну серию из "Ералаша"... "Деточка почини утюг...." |
Можно! Прикинул - можно! Но нужен охлаждающий элемент, а вот какой - спросил у аФФтара
Если ничего не ответит - тему вообще снесу (за ненадобностью)
		m_m_x
				 Додано: 27 Липень 2005 20:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Устройство кондея  :
тама где раньше горел бензин теперь стоит тряпочка натянутая на каркас из проволоки-над ней той-же проволокой закреплен РОДНОЙ жиклер от печки - к нему шланг он выходит оттуда где раньше свеча стояла-насос печковыу теперь качает напрямую-из отдельной емкости пряма в жиклер-оттуда льется вода,на тряпку-а вентилятор который давал воздух огню дует на тряпку-вода  испаряется - кстати при первом положении включателя вклюается вентилятор при втором насоса-на 5-10сек-а то тряпка будет не влажная а мокрая-а из курса физики ясно-ВОДА ПРИ ИСПАРЕНИИ забирает тепло притом дохрена!!!!!! 2 литра хватает на (с утра до вечера оставлял насос специально-через жик очень мало идет-кстати нужен фильтр-а то разбирать замучитесь-чистить жиклер)я гарантию даю-ОНО РАБОТАЕТ!!!!!-В ГАРАЖЕ +32 НА БОРТУ +27!!! СПЕЦИФЛЬНО МЕРИЛ!!!!ДУМАЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЧТОБЫ ЛУЧШЕ БЫЛО- НАПРИМЕР ВМЕСТО ВОДЫ ГНАТЬ АЗОТ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ!!
				 Додано: 27 Липень 2005 21:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Пааападроней пжалста.. С чертежами (схематическим рисунком, если можно)....
		m_m_x
				 Додано: 27 Липень 2005 21:24    Заголовок повідомлення:  |
				 ща минут через 10 в паинте накатаю и выложу в галерею...ждем...
		m_m_x
				 Додано: 27 Липень 2005 21:49    Заголовок повідомлення:  |
				 все-выложил в галерее!
		Black Angel
				 Додано: 27 Липень 2005 22:16    Заголовок повідомлення:  |
  _________________ Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в. |
		napalm Главврач
				 Додано: 28 Липень 2005 17:57    Заголовок повідомлення:  |
         Афтар, пишы есчо!!!!!!!!!
ЗЫ: ты в каком формате заливал файлы в галерею? Че-то она их кажется не вкурила.
Или от идеи на картинках потухла.
				 Додано: 28 Липень 2005 19:01    Заголовок повідомлення:  |
				 мдааааааа...
ничего более понятного в своей жизни я не видел
слушай, ММХ.
я тебе как художник художнику:
мож это... начертишь на бумаге, отсканируешь и выложишь или фотки с редакцией...
а то можно подумать, что ты авангардист
P.S. https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=979&a=309&f=3034
Чё там за розетка?
О.Хайям |
				 Додано: 28 Липень 2005 22:58    Заголовок повідомлення:  |
У.у.у.уу.у.
Я больше не могу
В шедевры!
		m_m_x
				 Додано: 28 Липень 2005 23:52    Заголовок повідомлення:  |
				 ладна-хоть в купля продажу!!    идеей поделился -дальше сами думайте!   а как он у меня нормально баботать будет(если будет   )- и нафоткаю и чертежи напишу!
		m_m_x
				 Додано: 28 Липень 2005 23:55    Заголовок повідомлення:  |
				 2 maxx
а по поводу розетки это 220 в . Через преобразователь из 12 в 220(ибп переделал от компа)
				 Додано: 29 Липень 2005 10:40    Заголовок повідомлення:  |
				 кг\ам!
да уж... Ты эта... с азотом попробуй. Рекомендую.... открыл краник - снаружи +32С, на борту -370С.
А воткург пар кипящего азота и все ржут вокруг (свойства кислородно-азотной смеси) + при разгерметизации будет бум (балон(дюар) то 150-200атм.)
		m_m_x
				 Додано: 29 Липень 2005 20:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Поправка-на борту -270,максимум -274(абсолютный 0 в природе ниже не бывает!)
		Serzhi
				 Додано: 29 Липень 2005 22:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Не, кондей - это актуально. Особенно сейчас (днём +35...).
А у меня боковые стёкла не опускаються (поснимал механизмы нах, ради аккустики).
Теперь только люк спасает -  открыл полностью, форточки повернул на максимум и по газам. Через пару минут весь горячий воздух выдувает через люк. Минус только на светофоре - солнце макушку печёт
