RED13
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев! Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
Додано: 14 Червень 2018 02:15 Заголовок повідомлення: Турбина из турбины. |
Всем доброго)
Итаг,есть мысль сделать турбонадув,и даже втулить чтобы пёрло! даже купить для этого Запорожец)
У кого какие мысли?
Я думаю взять и выламать из своей Сиерры корпус печки,вместе с турбомегонивроткосмическими лопатками,поменять полярность и дуть в Мемз! сразу в 2 головы.
Нужны только(!) дельные советы,может кто-то так уже делал? Про пылесос не пишите,мне Мамка не разрешила пылесос ломать...((
_________________ У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Но трогать её не моги: получится замыкание |
Додано: 14 Червень 2018 10:18 Заголовок повідомлення: |
Дунь себе в голову )))
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 14 Червень 2018 10:21 Заголовок повідомлення: |
вентилятор печки дует раз в десять слабее чем должен дуть наддув
C_asper Клубное привидение
Додано: 14 Червень 2018 10:34 Заголовок повідомлення: |
Хочу вздрочнуть по новому так что бы проперло, подскажите способ
Додано: 14 Червень 2018 10:38 Заголовок повідомлення: |
вентилятор печки в помощь))))
Додано: 14 Червень 2018 10:55 Заголовок повідомлення: |
chovchov а пример использования
Додано: 14 Червень 2018 11:00 Заголовок повідомлення: |
RED13 наверняка знает!))))))))))
Додано: 14 Червень 2018 11:23 Заголовок повідомлення: |
кто-то очень хотел быть смешным,но не смог.
Likvid апасний Віталя
Додано: 14 Червень 2018 11:27 Заголовок повідомлення: |
sanitar ты чо так рано проснулся?
RED13
Додано: 14 Червень 2018 12:45 Заголовок повідомлення: |
Неа, просто я осознал что нужно побывать в Шедеврах Нах.
Додано: 14 Червень 2018 13:09 Заголовок повідомлення: |
Мог бы быть более оригенален, раз такую истину познал
Додано: 14 Червень 2018 13:11 Заголовок повідомлення: |
я рассматривал вариант турбины посредством родного вентилятора на генераторе, просто перенаправить всю его силу или часть на подачу воздуха в карбюратор. В таком варианте - чем больше обороты у двигателя - тем быстрее ему подается воздух
но мне кажется, что наши карбы не смогут дать какого либо прироста мощности - нужно и карб какой нибудь покруче))
Додано: 14 Червень 2018 14:28 Заголовок повідомлення: |
chovchov т.е. тот факт,что он пыль гонит-тебя не смущает?
и вообще,это будет примерно вот так
Додано: 14 Червень 2018 14:48 Заголовок повідомлення: |
Супер!
Хочу себе такой сетевой фильтр!!!))
да ладно - пыль!!
если эта манипуляция ради того, чтобы поперло - пусть даже всего пару часов - то и хрен с ним!)))
Додано: 14 Червень 2018 14:51 Заголовок повідомлення: |
Я раз видел такую хрень у гонщика на 08, там стояла мощеая иурбинка и принудительно задувала забортный воздух черех фильтр в карб. Он ее включал по неообходимости
Додано: 15 Червень 2018 00:17 Заголовок повідомлення: |
На моём ушане, через правое "ухо" в фильтр "нагнетало" набегающим потоком, был не прирост мощности, а уменьшение потерь. правда от такого "наддува были и недостатки, окурки в воздушном фильтре. Я где-то писал об этом подробней, по простому, это "RamAir", свежий(не раскалённый) воздух и небольшой подпор воздуха не скорости.
P.S. дуть можно чем угодно, главное, чтобы давление было больше атмосферного и менялось пропорционально потреблению(оборотам КВ).
RED13
Додано: 17 Червень 2018 14:00 Заголовок повідомлення: |
Как показывает практика,лучше не дуть,а то потом долго не отпускает))
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3185 Звідки: Львів Моє авто: Багато Запорожців
Додано: 17 Червень 2018 21:27 Заголовок повідомлення: |
German силка вірусна
Додано: 17 Червень 2018 21:44 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Roskо антивирус поменяй, нормально все открывается
