Турбина из турбины.
RED13
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 02:15    Заголовок повідомлення: Турбина из турбины. Відповісти з цитатою
Всем доброго)
Итаг,есть мысль сделать турбонадув,и даже втулить чтобы пёрло! даже купить для этого Запорожец)
У кого какие мысли? Very Happy
Я думаю взять и выламать из своей Сиерры корпус печки,вместе с турбомегонивроткосмическими лопатками,поменять полярность и дуть в Мемз! сразу в 2 головы.
Нужны только(!) дельные советы,может кто-то так уже делал? Про пылесос не пишите,мне Мамка не разрешила пылесос ломать...((
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Но трогать её не моги: получится замыкание
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дунь себе в голову )))
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вентилятор печки дует раз в десять слабее чем должен дуть наддув
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочу вздрочнуть по новому так что бы проперло, подскажите способ
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вентилятор печки в помощь))))
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov а пример использования Wink2
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RED13 наверняка знает!))))))))))
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кто-то очень хотел быть смешным,но не смог.
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 11:27    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
sanitar ты чо так рано проснулся?
RED13
Повідомлення: 172
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 12:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неа, просто я осознал что нужно побывать в Шедеврах Нах.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мог бы быть более оригенален, раз такую истину познал
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я рассматривал вариант турбины посредством родного вентилятора на генераторе, просто перенаправить всю его силу или часть на подачу воздуха в карбюратор. В таком варианте - чем больше обороты у двигателя - тем быстрее ему подается воздух
но мне кажется, что наши карбы не смогут дать какого либо прироста мощности - нужно и карб какой нибудь покруче))
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 14:28    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
chovchov т.е. тот факт,что он пыль гонит-тебя не смущает?
и вообще,это будет примерно вот так
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Супер!
Хочу себе такой сетевой фильтр!!!))
да ладно - пыль!!
если эта манипуляция ради того, чтобы поперло - пусть даже всего пару часов - то и хрен с ним!)))
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2018 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я раз видел такую хрень у гонщика на 08, там стояла мощеая иурбинка и принудительно задувала забортный воздух черех фильтр в карб. Он ее включал по неообходимости
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2018 00:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На моём ушане, через правое "ухо" в фильтр "нагнетало" набегающим потоком, был не прирост мощности, а уменьшение потерь. правда от такого "наддува были и недостатки, окурки в воздушном фильтре. Я где-то писал об этом подробней, по простому, это "RamAir", свежий(не раскалённый) воздух и небольшой подпор воздуха не скорости.
P.S. дуть можно чем угодно, главное, чтобы давление было больше атмосферного и менялось пропорционально потреблению(оборотам КВ).
RED13
Повідомлення: 172
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2018 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как показывает практика,лучше не дуть,а то потом долго не отпускает))
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Вот: http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/stati/turbo/turbo.htm
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2018 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
German силка вірусна
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2018 21:44    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Roskо антивирус поменяй, нормально все открывается
