Поломка сцепления
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2005 20:00    Заголовок повідомлення: Поломка сцепления Відповісти з цитатою
Привет!
Моя история. Два года как уже падают обороты при выжатом сцеплении, причем довольно сильно, с 1000 даже заглохнуть мог. Сеголдня поехал на ТО, но не доехал. По дороге свободный ход педали сцепления увеличивался, она становилась какой-то "противной". В конце концов я не смог воткнуть первую. Сцепление проваливалось, при накачивании ход педали уменьшался и становился МЕНЬШЕ, чем нормальный ход, то есть педель переставала доставать до стенки!!! И Педаль стала очень жесткой. При этом шток рабочего цилиндра немного шевелился, но передачи не включались. Стоило подождать несколько секунд, как педаль вновь проваливалась и все начиналось с начала.
На буксир меня ни кто брать не хотел и пришлось добираться самому (со стартера, на первой и второй передачах, и с подталкивания штурмана). Потом педаль сцепления совсем заклинило напрочь и она не шевелится.
Что такое могло случиться, как лечить? Если дело в выжимном подшипнике, то какой лучше ставить?
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2005 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на заглушеном моторе передачи включаются? Если да - скорее всего выжимной, может выжимная вилка от рычага отвалилась... В общем вскрытие покажет. В любом случае - разбирать нужно, так что смотри.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2005 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда мотор выключен, передачи включаются. Скорее всего, что-то с вилкой (я ее не видел, но судя по тому, что педаль не нажимается вовсе, думаю, чтоона уперлась во что-то). Выжимной конечно тоже менять надо.
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЙ ВЫЖИМНОЙ СТАВИТЬ, ЧТОБЫ ОН СЛУЖИЛ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО?
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2005 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya, чтоб горячку не пороть, я бы сделал так:
1. Вначале открыл клапан прокачки на рабочем цилиндре и нажал педаль, дабы убедиться, что главный цилиндр не заклинен.
2. Вынул шток, который от рабочего цилиндра к рычагу (им ещё это всё регулируется), и попробовал нажать педаль. Если поршень из цилиндра выплюнет - значит проблема дальше. Если так же педаль заклинена - проблема в рабочем цилиндре (заклинило поршень).
3. А вот теперь уже снимать двиг и лезть к выжимному.
Выжимной у себя ещё не менял, тьху-тьху, но по виду подходит москвичёвский от 412-го (сам не проверял, гарантировать не могу). Если подходит, то их два варианта - графитовый (кака) и шариковый (почти вечный). У меня стоит шариковый с завода, поэтому ненаю, от М-412 он или оригинал.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2005 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже придерживаюсь мнения, что искать начинать с цилиндра сцепления. Очень по описанию похоже на проблеммы с ним.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2005 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
... но по виду подходит москвичёвский от 412-го (сам не проверял, гарантировать не могу).
НЕ ПОДХОДИТ
ИЛЬЕ
СКОРЕЕ ВСЕГО ВЫЖИМНОЙ. У ТЕБЯ СТОЧИЛСЯ ГРАФИТ ИЛИ РАССЫПАЛСЯ ВОВСЕ ПОДШИПНИК, ПОЭТОМУ ПАДАЛИ ОБОРОТЫ (НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ ТЫ ВЫЖИМНЫМ ТОРМОЗИЛ ДВИГАТЕЛЬ). А В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВОЗМОЖНО, ЧТО ПЕРДЕЦ КОРЗИНЕ, А МОЖЕТ И ВИЛКЕ
О.Хайям
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2005 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я пошел в гараж. Решил побаловаться. Нажал на сцепление тихонько - заклинено. Чуть посильнее - и оно провалилось. Я только услышал, как потекла тормозная жидкость по глушителю... Короче, быдавило поршень из рабочего цилиндра. Придется снимать двигатель и разбираться.
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2005 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ, ЕСЛИ ПОРШЕНЬ ВЫСКОЧИЛ, ТО ЭТО ТОЧНО ВИЛКА ИЛИ ПОДШИПНИК РАЗРУШИЛИСЬ!
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2005 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А подшипник шариковый с графитовым прибамбасом - это идеал, или есть штучки получше конкретно для Запорожца? У нас он 90 рублей стоит...
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2005 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
САМОЕ ТО! ЦЕНА КАК У НАС - ~ 3.5 БАКСА
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2005 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
себе такой сразу поставил.
друзья по Зазу всёвремя говорят что у ЗАЗ когда выжимаешь сцепление то он давится.
Хмм, у мя не давится, наоборот обороты поднимаются. Confused
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Зареєстрований: 25.04.2005
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2005 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
У мя тоже,правда не сильно подымаются,но эффект есть.
My tel.8-096-807-03-37
