Ilya
Додано: 14 Тра 2005 20:00 Заголовок повідомлення: Поломка сцепления |
Привет!
Моя история. Два года как уже падают обороты при выжатом сцеплении, причем довольно сильно, с 1000 даже заглохнуть мог. Сеголдня поехал на ТО, но не доехал. По дороге свободный ход педали сцепления увеличивался, она становилась какой-то "противной". В конце концов я не смог воткнуть первую. Сцепление проваливалось, при накачивании ход педали уменьшался и становился МЕНЬШЕ, чем нормальный ход, то есть педель переставала доставать до стенки!!! И Педаль стала очень жесткой. При этом шток рабочего цилиндра немного шевелился, но передачи не включались. Стоило подождать несколько секунд, как педаль вновь проваливалась и все начиналось с начала.
На буксир меня ни кто брать не хотел и пришлось добираться самому (со стартера, на первой и второй передачах, и с подталкивания штурмана). Потом педаль сцепления совсем заклинило напрочь и она не шевелится.
Что такое могло случиться, как лечить? Если дело в выжимном подшипнике, то какой лучше ставить?
Zorg
Додано: 14 Тра 2005 21:52 Заголовок повідомлення: |
А на заглушеном моторе передачи включаются? Если да - скорее всего выжимной, может выжимная вилка от рычага отвалилась... В общем вскрытие покажет. В любом случае - разбирать нужно, так что смотри.
Ilya
Додано: 14 Тра 2005 22:57 Заголовок повідомлення: |
Когда мотор выключен, передачи включаются. Скорее всего, что-то с вилкой (я ее не видел, но судя по тому, что педаль не нажимается вовсе, думаю, чтоона уперлась во что-то). Выжимной конечно тоже менять надо.
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЙ ВЫЖИМНОЙ СТАВИТЬ, ЧТОБЫ ОН СЛУЖИЛ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 15 Тра 2005 12:34 Заголовок повідомлення: |
Ilya, чтоб горячку не пороть, я бы сделал так:
1. Вначале открыл клапан прокачки на рабочем цилиндре и нажал педаль, дабы убедиться, что главный цилиндр не заклинен.
2. Вынул шток, который от рабочего цилиндра к рычагу (им ещё это всё регулируется), и попробовал нажать педаль. Если поршень из цилиндра выплюнет - значит проблема дальше. Если так же педаль заклинена - проблема в рабочем цилиндре (заклинило поршень).
3. А вот теперь уже снимать двиг и лезть к выжимному.
Выжимной у себя ещё не менял, тьху-тьху, но по виду подходит москвичёвский от 412-го (сам не проверял, гарантировать не могу). Если подходит, то их два варианта - графитовый (кака) и шариковый (почти вечный). У меня стоит шариковый с завода, поэтому ненаю, от М-412 он или оригинал.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 16 Тра 2005 10:17 Заголовок повідомлення: |
Тоже придерживаюсь мнения, что искать начинать с цилиндра сцепления. Очень по описанию похоже на проблеммы с ним.
Додано: 16 Тра 2005 18:25 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
| ... но по виду подходит москвичёвский от 412-го (сам не проверял, гарантировать не могу). |
НЕ ПОДХОДИТ
ИЛЬЕ
СКОРЕЕ ВСЕГО ВЫЖИМНОЙ. У ТЕБЯ СТОЧИЛСЯ ГРАФИТ ИЛИ РАССЫПАЛСЯ ВОВСЕ ПОДШИПНИК, ПОЭТОМУ ПАДАЛИ ОБОРОТЫ (НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ ТЫ ВЫЖИМНЫМ ТОРМОЗИЛ ДВИГАТЕЛЬ). А В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВОЗМОЖНО, ЧТО ПЕРДЕЦ КОРЗИНЕ, А МОЖЕТ И ВИЛКЕ
О.Хайям |
Ilya
Додано: 16 Тра 2005 21:47 Заголовок повідомлення: |
Я пошел в гараж. Решил побаловаться. Нажал на сцепление тихонько - заклинено. Чуть посильнее - и оно провалилось. Я только услышал, как потекла тормозная жидкость по глушителю... Короче, быдавило поршень из рабочего цилиндра. Придется снимать двигатель и разбираться.
Додано: 28 Тра 2005 14:43 Заголовок повідомлення: |
НУ, ЕСЛИ ПОРШЕНЬ ВЫСКОЧИЛ, ТО ЭТО ТОЧНО ВИЛКА ИЛИ ПОДШИПНИК РАЗРУШИЛИСЬ!
Ilya
Додано: 28 Тра 2005 16:38 Заголовок повідомлення: |
А подшипник шариковый с графитовым прибамбасом - это идеал, или есть штучки получше конкретно для Запорожца? У нас он 90 рублей стоит...
Додано: 28 Тра 2005 17:15 Заголовок повідомлення: |
САМОЕ ТО! ЦЕНА КАК У НАС - ~ 3.5 БАКСА
Додано: 30 Тра 2005 10:48 Заголовок повідомлення: |
себе такой сразу поставил.
друзья по Зазу всёвремя говорят что у ЗАЗ когда выжимаешь сцепление то он давится.
Хмм, у мя не давится, наоборот обороты поднимаются.
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 23 Липень 2005 00:14 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
Хмм, у мя не давится, наоборот обороты поднимаются.  |
У мя тоже,правда не сильно подымаются,но эффект есть.
My tel.8-096-807-03-37 |
