Hammer Великий Комбинатор
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 24 Липень 2010 00:03 Заголовок повідомлення: |
Ідея та робота заслуговує похвали!!!!!!!
Пошвидше виложуй схему встановлення цього девайсу!
Додано: 24 Липень 2010 05:58 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Пошвидше виложуй схему встановлення цього девайсу! |
+1
Додано: 24 Липень 2010 15:37 Заголовок повідомлення: |
Вот...
Додано: 24 Липень 2010 16:14 Заголовок повідомлення: |
Добре
Ще треба прошивку
Додано: 24 Липень 2010 16:41 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
прошивку могу сбросить на почту... |
было бы ништяк)))
Моя почта
JohnWarner@yandexточкаru
Кстати, у меня есть одна неоконченная разработка, но там две кнопки - пуск и стоп. Пуск жмётся один раз длинно (2 сек) или коротко дважды, для зажигания и стартера, или один раз коротко для зажигания. Стоп - это стоп.
Собсна, за одну кнопку я там и не пытался морочиться, без процессоров, на логике. Таку и хотел - две красивых кнопки.
Надо публиковать тут такое, или нет?
Додано: 24 Липень 2010 16:49 Заголовок повідомлення: |
Отправил...
Додано: 24 Липень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
Отправил... |
СПАСИБО!
Додано: 25 Липень 2010 02:29 Заголовок повідомлення: |
Виталь, на кнопку В2 можно кинуть дополнительный канал сигналки.
banan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
Додано: 25 Липень 2010 10:34 Заголовок повідомлення: |
hammer, я так понял система работает у тебя на родном движке? я не силен в електронике, по сему вопрос: ты еще не задумывался о изготовлении комплектиков на заказ?
_________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку |
Додано: 25 Липень 2010 14:49 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Виталь, на кнопку В2 можно кинуть дополнительный канал сигналки. |
Вовчик, я не понял, это вопрос или предложение и в чем смысл- растолкуй.
banan писав(ла): |
hammer, я так понял система работает у тебя на родном движке? я не силен в електронике, по сему вопрос: ты еще не задумывался о изготовлении комплектиков на заказ? |
Да на родном пихле, а какая разница на каком?
На заказ могу, тока сначала нана по запчастюгам подсчитать цену...
neitri
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2010 Повідомлення: 5 Звідки: Казахстан Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 25 Липень 2010 16:22 Заголовок повідомлення: |
А если двигатель заглохнет?
Жмем старт - зажигание офф
тыкаем таблетку, старт.
заглох
Старт-Таблетка-Старт.
Если алгоритм такой то у меня он долго не простоит.
Сейчас стоит восьмёрочный замок, блокировки стартера хватило где то на месяц.
Собственно вопрос. Как эта кнопка реагирует на то что двигатель заглох?
Додано: 25 Липень 2010 16:28 Заголовок повідомлення: |
если двигатель заглох, по какой-то причине, зажигание не выключается и кнопка опять работает как "СТАРТ"- таблЭтку тыкать не нана...
Контролер определяет "назначение" кнопки по лампе генератора!!!
НЕ ГОРИТ- СТОП, ГОРИТ-СТАРТ...
neitri
Додано: 25 Липень 2010 16:30 Заголовок повідомлення: |
Тогда как выключить зажигание если не заводится?
Додано: 25 Липень 2010 16:31 Заголовок повідомлення: |
Повторно приложив ключ к считывателю
neitri
Додано: 25 Липень 2010 16:33 Заголовок повідомлення: |
Благодарю.
Пойду тогда собирать как раз АТтина12л валяется безхозная
Додано: 25 Липень 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
удачи...
Додано: 25 Липень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
Прикинул йух к носу...
Под заказ-
Девайс без считывателя и кнопки, с 1-им ключем выходит 50 убитых енотов
banan
Додано: 25 Липень 2010 20:19 Заголовок повідомлення: |
понял. ожидаю результатов конечной настройки у тебя и итоговой суммы по девайсу. может за это время еще желающие добавяться.
