Кнопка "START/STOP engine"
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 23:01    Заголовок повідомлення: Кнопка "START/STOP engine" Відповісти з цитатою
Кнопка "START/STOP engine"...
Вчера установил...
Огромное спасибо Kevoldу за ПО для девайса...
Кто дружит с паяльником могу фсе выложить...
Алгоритм работы следующий:
Что нужно изначально- считыватель для ключа Touch Memory
Сам ключ Touch Memory (iBUTTON)- для примера https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://www.arsenal-sib.ru/other/tm_ds1990a.jpg&imgrefurl=https://www.arsenal-sib.ru/other/touch_memory.php&usg=__0UmMG8BcQPlNbcvam6xPF6eVrgk=&h=160&w=300&sz=8&hl=ru&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=sFdMbIN8OT5HeM:&tbnh=62&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DiBUTTON%26um%3D1%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26sa%3DX%26rls%3Dru%26tbs%3Disch:1
Сам блок обработки на МК...
1. Прикладываем ключ к считывателю- включается зажигание (если не нужно, прикладываем ключ ишо раз и зажигание отключается)
2. Есть (у мя) "красная кнопка с подсветкой лампой генератора которая служит для включения стартера...
3. Когда двигатель работает и лампа генератора не горит- эта жэ кнопка работает как "стоп" выключая зажигание.
Одна кнопка работает как "СТАРТ" и "СТОП", зажигание включается выше указаным, электронным ключем...
Кому интересно, постараюсь завтра сделать видео, одно но, я не нашол ишо считыватель для ключа, поэтому ключ считывается проводами Embarassed
зовут меня- Веталь Wink2
Останній раз редагувалося: Hammer (25 Липень 2010 16:23), всього редагувалося 1 раз
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ідея та робота заслуговує похвали!!!!!!!
Пошвидше виложуй схему встановлення цього девайсу!
Мій стиль, не ваша мода.
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 05:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
+1
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот...
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добре
Ще треба прошивку Very Happy
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прошивку могу сбросить на почту...
Вот видео работы...
https://www.youtube.com/watch?v=sbOcBPtMNTw
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
было бы ништяк)))
Моя почта
JohnWarner@yandexточкаru
Laughing
Кстати, у меня есть одна неоконченная разработка, но там две кнопки - пуск и стоп. Пуск жмётся один раз длинно (2 сек) или коротко дважды, для зажигания и стартера, или один раз коротко для зажигания. Стоп - это стоп.
Собсна, за одну кнопку я там и не пытался морочиться, без процессоров, на логике. Таку и хотел - две красивых кнопки.
Надо публиковать тут такое, или нет?
Rolling Eyes
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отправил...
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Отправил...
СПАСИБО!
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 02:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Idea Виталь, на кнопку В2 можно кинуть дополнительный канал сигналки.
banan
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer, я так понял система работает у тебя на родном движке? я не силен в електронике, по сему вопрос: ты еще не задумывался о изготовлении комплектиков на заказ?
просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жекуSmile
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Вовчик, я не понял, это вопрос или предложение и в чем смысл- растолкуй.
banan писав(ла):
Да на родном пихле, а какая разница на каком?
На заказ могу, тока сначала нана по запчастюгам подсчитать цену...
neitri
Зареєстрований: 04.07.2010
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если двигатель заглохнет?
Жмем старт - зажигание офф
тыкаем таблетку, старт.
заглох
Старт-Таблетка-Старт.
Если алгоритм такой то у меня он долго не простоит.
Сейчас стоит восьмёрочный замок, блокировки стартера хватило где то на месяц.
Собственно вопрос. Как эта кнопка реагирует на то что двигатель заглох?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если двигатель заглох, по какой-то причине, зажигание не выключается и кнопка опять работает как "СТАРТ"- таблЭтку тыкать не нана...
Контролер определяет "назначение" кнопки по лампе генератора!!!
НЕ ГОРИТ- СТОП, ГОРИТ-СТАРТ...
neitri
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда как выключить зажигание если не заводится?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повторно приложив ключ к считывателю Wink
neitri
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарю.
Пойду тогда собирать как раз АТтина12л валяется безхозная
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
удачи...
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикинул йух к носу...
Под заказ-
Девайс без считывателя и кнопки, с 1-им ключем выходит 50 убитых енотов Wink
banan
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял. ожидаю результатов конечной настройки у тебя и итоговой суммы по девайсу. может за это время еще желающие добавяться.
Сторінка 1 з 4
