Двигатель еле еле крутит
Заус965спб
Зареєстрований: 08.07.2016
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2017 10:18    Заголовок повідомлення: Двигатель еле еле крутит Відповісти з цитатою
Парни выручайте на ЗАЗ 965 63 года родной мотор, поставил новый акум заряженный точно а мотор крутит как будто акум сел, делает пару оборотов и все. До этого было так что крутишь чуть чуть по времени и начинают дымиться клеммы на аккумуляторе. Автомобиль после реставрации провода подключил правильно. Раньше на К-123 заводился но сразу глох, сейчас на К-125 такая фигня. Искал подобную тему не как не нашел(
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2017 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клеммы почистить, проверить провода, контакты аккума почистить, если не помогло - разобрать и перечистить стартер... + если масло минералка - греть поддон перед пуском. Если в коробке нигрол - стоит выжимать сцепление перед пуском, может помочь.
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2017 14:19    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Проверь, при работе стартера просаживается ли напряжение на аккумуляторе, если да, то :
а. аккумулятор засульфатирован(нет емкости);
б. у стартера закончились(-лась одна) щетки.
Заус965спб
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2017 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменял стартер на 100% рабочий, но теперь проблема в другом) Конда поварачиваешь ключ зажигания то лапочки моргнут и все РС502 щелкнет и ноль эмоций. Завтра попробую зачистить массу на двигателе и провод который идет на аккумулятор.
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2017 06:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эта проблема думаю, кроется в замке зажигания.
У меня со стартером была такая проблема плохо крутил, разобрал, посмотрел, оказались втулки изношены, в конце декабря купил новые поставил, стал крутить отлично, но уже в январе опять началась такая же проблема разобрал и увидел, что втулки все сношены как будто стартер уже лет 10 отработал
Заус965спб
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2017 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как раз перед этим я купил новый замок и это началось, значит дело в нем. Завтра попробую поменять может поможет. Потому что при старом замке зажигания крутило все отлично и заводился.
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2017 18:26    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Замком зажигания только включается реле стартера, если реле стартера срабатывает, то замок не при чем, смотри клеммы аккумулятора и массу между аккумулятором и кузовом, и между кузовом и двигателем.
Рукояткой КВ прворачивается нормально, без чрезмерных усилий?
Заус965спб
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2017 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменял замок первый раз закрутился легко, второй раз опять стала такая же хрень, включаешь зажигание лампочки горят идеально поворачиваешь ключ лапы гаснут и реле щелкнет и все. Буду еще раз пробовать зачищать массу на клемме и двигателе. Рукояткой КВ проворачивается легко
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2017 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да затяни ж ты уже клемы на акамуляторе наконец-то...
4elovek0111
Зареєстрований: 25.09.2015
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2017 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене була схожа херня. Допомогла зачистка контактів на релюшкі. Можна спробувати перемкнуть на реле дві клеми, якщо нормально крутить то реле, якщо ні то або маса або клеми
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2017 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar правильно говорит, плохой контакт на клеммах аккума(иначе приборка бы не гасла).
Заус965спб проверяй проводку от аккума и до предохранителей, может быть плохой контакт не между клеммой аккума и клеммой на проводе, а между клеммой на проводе и проводом(что идет к предохоанителям).
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2017 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
... или большая утечка на массу в зоне "пятаков", например. При нормальной заводке напряжение сети тоже проседает, стартерный ток ампер 300, или больше. Добавить к этому утечку на массу - скорее "коротыш" ампер в 200 - и всё... Кабель от аккумулятора почти сварочный - как-то выдержит и при хороших контактах на клеммах.
Не настаиваю, но я бы здесь проверил.
Заус965спб
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2017 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело оказалось в плюсовом проводе. Он оплавился и замыкал на кузов)) Вчера соединив на прямую завелся)
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2017 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заус965спб писав(ла):
...включаешь зажигание лампочки горят идеально поворачиваешь ключ лапы гаснут и реле щелкнет и все.
Почему тогда лампочки горели идеально?
Или я не про тот плюсовой провод подумал?
Вот и гадай с такой информацией...
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2017 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс перетирается плюсовой провод если резиновая муфта, в нижнем кожухе(фартуке), потеряна, провод трется о острый край и как результат "КЗ".
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2017 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это понятно. Почему лампочки светились? Это же провод тот самый "сварочный" - от + аккумулятора до стартера (потом на генератор). Если он коротит, то вообще "ничего нет" - и аккумулятора - КЗ.
Ничё не понял...
(И почему в этом разделе?...)
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2017 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да. Тогда вероятно от пятака к стартеру, но как он там мог протереться ???, х.з.
