Стоит ли менять кольца?
Xabar
Зареєстрований: 16.04.2015
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2015 19:26    Заголовок повідомлення: Стоит ли менять кольца? Відповісти з цитатою
Дарова всем!!!Снял мотор ,там подварить нужно кой чего,так вот,стоит ли (раз снят) сменить кольца,и тереть клапана,если пробег 21 тыс. и компрессия 1-9,2-8,5, 3-9, 4-8..Работает хорошо,но очень смущают картерные газы,так что масло сопливит через сопун.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2015 10:29    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Раз снял, можешь подкинуть колечки, резинки, сальники
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2015 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверное сначала раскоксовку сделаю,если не поможет-то вскрытие тогда.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2015 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При таком пробеге маловероятно. чтобы кольца закоксовались. То ли пробег явно больше, то ли мотор был перегрет.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2015 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Пробег родной,эт точно,насчет перегрева не знаю,но в жару на дольняк-95° держит,и не поднимается..Может,от того,что я 5 тыс ездил на холодную (60°°) со скоростью 40-50,короче на работу,и обратно?
Меня волнует только то,что сопливит сопун,это ж кольца только могут быть?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2015 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мотор может и не греться. но могут быть прорывы газов из-за задиров в цилиндре или лопнувших или залёгших маслосъемных колец. по-любому я бы снял цилиндры и проверил. хуйня нездоровая, так много не наездишь. Еще проверь сапун на предмет забитого канала. сними патрубок который идет от маслозаливной горловины к корпусу фильтра))) чем черт не шутит
Как первоисточник проблемы могут и быть и нехорошести при езде на температурах ниже нормы и малых скоростях(((
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2015 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa
Так тогда и сделаю,тем более бывший хозяин,за машиной не смотрел,и ездил кстати,тоже на холодную.Дай Бог,чеб только кольцами все обошлось.
Разбирать буду,когда денег подсоберу,сейчас смысла нет.Подробный отчет,потом выложу.
P.S. Сам сопун,и шланг не забиты.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2015 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну,что,разобрал мотор сегодня,кольцам пипец настал,зазор-мама не горюй,даже замерять не стал,в четвертом цилиндре,там где компресия 8 была,небольшой задир.Вкладыши живые.Смутил осевой вал колена,допуски еще не смотрел.Если завтра привезут фотик,то сделаю снимки.
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2015 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня померял компрессию на своем движке , значит картина следующая 1=8 2=9.5 3=9.7 4=10 так вот в первом цилиндре свеча всегда мокрая не хочет работать , 2-3 сухие светло коричневые в 4 сухая но черная хотя двиг работает нормально холостые хорошие , вот только расход большой , нужно менять кольца ? какие ставить ?
Останній раз редагувалося: zloy (02 Липень 2015 17:21), всього редагувалося 1 раз
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2015 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если разлет по компрессии в 2 единицы- то уже много. надо смотреть причину, наверняка найдется косяк
и не факт, что причина в поршневой, смотри клапана.
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2015 07:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в поршневой 100 пудов , после добавления масла в цилиндр там где было 8 стало 10,5
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2015 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня,один мужик в гаражах (механик) говорил,что осевого люфта колена,быть не должно вообще,аж психовать начал))) Прав ли он?
Внимательно,при свете посмотрел горшки,во всех блин,полосы,откуда взялись,хрен знает:-(
zazik_sasha
Зареєстрований: 26.11.2012
Повідомлення: 126
Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2015 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не прав псих! В Запорожце должен быть осевой люфт не более какого-то значения.
Если вертикальные, то это кусочки нагара проваливаются между поршнем и цилиндром, застряют в канавках колец или в теле поршня их туда-сюда тягает вот и канавки. Может быть наволакивание аллюминия с поршня.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2015 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ьр
zazik_sasha писав(ла):
Спасибо,просвятил,так и есть,где больше нагар,там больше полос.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2015 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня в славуте на 16 т.км были закоксованы кольца. спидометр не скручен (стоят пломбы на коробке и на приборке)
