Xabar
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2015 Повідомлення: 101 Звідки: Николаев
Додано: 21 Червень 2015 19:26 Заголовок повідомлення: Стоит ли менять кольца? |
Дарова всем!!!Снял мотор ,там подварить нужно кой чего,так вот,стоит ли (раз снят) сменить кольца,и тереть клапана,если пробег 21 тыс. и компрессия 1-9,2-8,5, 3-9, 4-8..Работает хорошо,но очень смущают картерные газы,так что масло сопливит через сопун.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3087 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 22 Червень 2015 10:29 Заголовок повідомлення: |
Раз снял, можешь подкинуть колечки, резинки, сальники
Xabar
Додано: 25 Червень 2015 18:25 Заголовок повідомлення: |
Наверное сначала раскоксовку сделаю,если не поможет-то вскрытие тогда.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 27 Червень 2015 01:34 Заголовок повідомлення: |
При таком пробеге маловероятно. чтобы кольца закоксовались. То ли пробег явно больше, то ли мотор был перегрет.
Xabar
Додано: 27 Червень 2015 20:24 Заголовок повідомлення: |
| Barbarossa писав(ла): |
| При таком пробеге маловероятно. чтобы кольца закоксовались. То ли пробег явно больше, то ли мотор был перегрет. |
Пробег родной,эт точно,насчет перегрева не знаю,но в жару на дольняк-95° держит,и не поднимается..Может,от того,что я 5 тыс ездил на холодную (60°°) со скоростью 40-50,короче на работу,и обратно?
Меня волнует только то,что сопливит сопун,это ж кольца только могут быть?
Додано: 28 Червень 2015 00:30 Заголовок повідомлення: |
мотор может и не греться. но могут быть прорывы газов из-за задиров в цилиндре или лопнувших или залёгших маслосъемных колец. по-любому я бы снял цилиндры и проверил. хуйня нездоровая, так много не наездишь. Еще проверь сапун на предмет забитого канала. сними патрубок который идет от маслозаливной горловины к корпусу фильтра))) чем черт не шутит
Как первоисточник проблемы могут и быть и нехорошести при езде на температурах ниже нормы и малых скоростях(((
Xabar
Додано: 28 Червень 2015 08:36 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa
Так тогда и сделаю,тем более бывший хозяин,за машиной не смотрел,и ездил кстати,тоже на холодную.Дай Бог,чеб только кольцами все обошлось.
Разбирать буду,когда денег подсоберу,сейчас смысла нет.Подробный отчет,потом выложу.
P.S. Сам сопун,и шланг не забиты.
Xabar
Додано: 29 Червень 2015 21:41 Заголовок повідомлення: |
Ну,что,разобрал мотор сегодня,кольцам пипец настал,зазор-мама не горюй,даже замерять не стал,в четвертом цилиндре,там где компресия 8 была,небольшой задир.Вкладыши живые.Смутил осевой вал колена,допуски еще не смотрел.Если завтра привезут фотик,то сделаю снимки.
zloy
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 36 Звідки: dnepr city
Додано: 30 Червень 2015 00:01 Заголовок повідомлення: |
Сегодня померял компрессию на своем движке , значит картина следующая 1=8 2=9.5 3=9.7 4=10 так вот в первом цилиндре свеча всегда мокрая не хочет работать , 2-3 сухие светло коричневые в 4 сухая но черная хотя двиг работает нормально холостые хорошие , вот только расход большой , нужно менять кольца ? какие ставить ?
Останній раз редагувалося: zloy (02 Липень 2015 17:21), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 30 Червень 2015 01:18 Заголовок повідомлення: |
ну если разлет по компрессии в 2 единицы- то уже много. надо смотреть причину, наверняка найдется косяк
и не факт, что причина в поршневой, смотри клапана.
zloy
Додано: 30 Червень 2015 07:04 Заголовок повідомлення: |
в поршневой 100 пудов , после добавления масла в цилиндр там где было 8 стало 10,5
Xabar
Додано: 30 Червень 2015 20:25 Заголовок повідомлення: |
Сегодня,один мужик в гаражах (механик) говорил,что осевого люфта колена,быть не должно вообще,аж психовать начал))) Прав ли он?
Внимательно,при свете посмотрел горшки,во всех блин,полосы,откуда взялись,хрен знает:-(
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 30 Червень 2015 20:42 Заголовок повідомлення: |
Не прав псих! В Запорожце должен быть осевой люфт не более какого-то значения.
Если вертикальные, то это кусочки нагара проваливаются между поршнем и цилиндром, застряют в канавках колец или в теле поршня их туда-сюда тягает вот и канавки. Может быть наволакивание аллюминия с поршня.
Xabar
Додано: 30 Червень 2015 22:09 Заголовок повідомлення: |
ьр
| zazik_sasha писав(ла): |
Если вертикальные, то это кусочки нагара проваливаются между поршнем и цилиндром, застряют в канавках колец или в теле поршня их туда-сюда тягает вот и канавки. Может быть наволакивание аллюминия с поршня. |
Спасибо,просвятил,так и есть,где больше нагар,там больше полос.
Corename Капитан Улитка
Додано: 30 Липень 2015 09:30 Заголовок повідомлення: |
у меня в славуте на 16 т.км были закоксованы кольца. спидометр не скручен (стоят пломбы на коробке и на приборке)
