Мой жужик 968м-005 1988г/в
Viking87
Зареєстрований: 01.02.2015
Повідомлення: 40
Моє авто: ЗАЗ 968М-005 1988г/в
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2015 17:25    Заголовок повідомлення: Мой жужик 968м-005 1988г/в Відповісти з цитатою
Прикупил 1го февраля это чудо техники, пригнал за 100км, кое-как доехал до дома. На одометре пробег 39240 км, мотор оказался 30й, хотя раньше думал, что с 30ой идут только ушастые, тут я немного протупил, так как хотел 40ку. На данный момент имеет такие проблемы: хрустит 1я передача, с сцепление берет в конце да ещё с какими-то толчками, плавно трогаться не хочет, есть вой на первой передаче, больше 70ти ехать не хочет, аккумулятор полудохлый резина старая родная, на неровной дороге штивает рулевое... Кузов не гнилой, но есть пару мест, кое где ржавчина, салон отличный.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2015 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем на горячую заводиться нормально, а вот на холодную вчера видимо перелил и завести не смог, потом сдох аккумулятор, пытался кик стартером и даже с толкача, но че то безполезно. На днях заряжу аккум, попытаюсь опять. Подскажите пожалуйста какой аккумулятор стоит на запорожцах, а то у меня на нем ничего не написано? Какой карбюратор можно установить без проблем место родного?
Останній раз редагувалося: Viking87 (03 Лютий 2015 18:31), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2015 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тебе ж уже написали в другой теме,что любой 55-65 ампер.
за карб-лучше доведи родной до ума.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2015 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar Спасибо, я уже заметил. Буду писать в этой теме.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2015 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста какой карбюратор можно поставить на 30ку место родного?
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2015 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К127 или к133, просто привести его в порядок
CCCERG
Зареєстрований: 28.11.2009
Повідомлення: 79
Моє авто: zaz 968-005
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2015 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже 968-005 с мотором 30л.с. Бегает машина со скоростью 90 км/ч постоянно. Максималка 120. Машина полный сток. Карбюратор К 133-а расход по городу зимой 9л на 100км. по трассе 6.2 л/100км. Акум раньше была ista 60A/Н продержался 6лет, сейчас Forsa 50A/Н.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2015 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2015 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это пока все дыры которые нашёл в кузове, пороги тоже не очень. Подскажите пожалуйста, что делать с дыркой под крылом? Может заварить кусочком металла? И чем вообще после зачистки лучше обработать кузов? Какой мастикой обработать днище? Купил только преобразователь ржавчины и грунтовку, попозже подключу электричество в гараже и планирую зачистить кузов.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2015 02:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал карбюратор, почистил, хотя его кто-то недавно чистил, так как не был он в сильном нагаре. что ещё надо ему чтобы он ехал, не знаю...
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2015 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем пришлось купить новый аккум 62 ампера, старый сдыхал после четвёртой попытки завести. На новом сразу другой эффект, но завести оказалось его очень сложно, да и сейчас -2, завёлся окончательно аверно с попытки 15й, а так только завёлся, поработал немного и глох, даже подсос и газ не помогали, но так потихоньку разкочегарился и прогрелся, как прогрелся стал нормально работать, кстати пахкает движок, особенно если не прогретый
Останній раз редагувалося: Viking87 (23 Червень 2015 22:27), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2015 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверяй зажигание.
0637823806 Михаил.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2015 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня замерил компрессию: Один цилиндр - 8, второй - 1 (он вообще не работает - свеча мокрая, хотя искра в свече есть) остальные - 9. Начал разборку двигла. Кто что посоветует, почему компрессии нет в цилиндре?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2015 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
клапана/кольца.
"вскрытие покажет" Wink
кузов повари, погрунтуй краще кіслотніком, пофарбуй фарбою і потім намішай у відрі дідовий рецепт:
пуш сало, салідол, отработка, мастіка, і може ще щось жирне, що не потрібне. розігріти на вогні до рідкого стану і вперед. на років 5 вистачить точно Wink
просто мастікою з магазину не маж ніколи!! Мудрец
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2015 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor Спасибо за рецепт )). А пуш сало это что? И что за кислотник? Простите начинающего авто владельца )
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2015 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А да, вскрыл головку, оказалось прогорел выпускной клапан... А какая же причина прогара может быть?
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2015 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пуш сало - пушечное сало. на автобазарах продається, погугли. на вигляд як хоз.мило
Кіслотнітк - кислотний грунт, або можна ебокісдним вальнуть теж(якщо фарбувати не будеш, хоча таке робити не бажано)
клапана в основному прогорають через неправильні регулювання, і бензин
+38 093 073 36 35
Повідомлення: 2987
якщо поліз в мотор - дивись і роби вже все. щоб за раз зробити і більше не лазити!
+38 093 073 36 35
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2015 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor Теперь понятно. А если на гильзах есть небольшие задиры, это плохо или можно и так собрать? Собираюсь поменять клапана и кольца на этих двух цилиндрах, а другую головку не трогать, так как там компрессия в норме. или всё же на всех менять?
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2015 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"небольшие задиры" - досить відносне поняття
походу так збирай і поки катайся. бо зараз ти навряд осилиш капіталку нашого мотору Wink
+38 093 073 36 35
