Снова нужен совет!Просьба откликнуться!
ВаняЗАЗ2882
Зареєстрований: 02.11.2014
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 17:43    Заголовок повідомлення: Снова нужен совет!Просьба откликнуться! Відповісти з цитатою
Ребята,кто нибудь,когда нибудь менял пыльники полуосей?????Вчера снял,вытащил втулку с резьбой,заменил сальник и после всего попытался всё это воткнуть в новый пыльник!Но не тут то было,уже не знаю что делать,ни в какую не хочет лезть туда(((((((
Помогите советом......
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Многие предпочитают менять полуось в зборе, только из за этой епли
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 20:57    Заголовок повідомлення: Re: Снова нужен совет!Просьба откликнуться! Відповісти з цитатою
ВаняЗАЗ2882 писав(ла):
...,заменил сальник и после всего попытался всё это воткнуть в новый пыльник......
Новый пыльник продается как цельное изделие с втулкой, которая имеет маслосгонную резьбу и сальником внутри. Не понимаю зачем что-то разбирать. Для замены пыльника надо только выбить стопор и снять (выбить,выпрессовать) фланцы с полуосей.
ВаняЗАЗ2882
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa Мне продали здесь на форуме голый пыльник и всё,а я по неопытности купил,а теперь руки болят его туда пихать,а он сцуко не лезет.....
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты посмотри еще на полуоси, они изнашиваются в месте сопряжения с сальником. Со временем образовывается канавка, тогда нет смысла менять сам сальник, проще купить полуось в сборе.
ВаняЗАЗ2882
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa смотрел,всё классно,только вот теперь вопрос пыльников в сборе...
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2014 23:52    Заголовок повідомлення: Re: Снова нужен совет!Просьба откликнуться! Відповісти з цитатою
Проще простого одеть пыльник на втулку .
У меня для этого есть деревянная оправка для одевания втулки на нее, до сальника.
Зажимаешь оправку в тиски ,с расстоянием между втулкой и тисками 5 см.Выворачиваешь пыльник или водичкой или слюней мажешь.
На деваешь половину ,а вторую поддеваешь отверткой и одеваешь. Ставишь хомут и не какого клея. Посмотри у меня фото на страничке.
На производстве пыльники размягчали в парилках.
Это шкаф на пару ,по технике безопасности.
Дама берешь емкость с водой и кипятишь, ложишь пыльник туда той частью что вставлять . По времени не помню ,определишь сам.
Резина должна стать мягкой и естественно ты должен ее уже надеть.
В парилках так размягчали пыльники тяг и на кулаки.
Они после этого свободно одевались.
Напишешь получилось или нет.
Удачи!
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
