При езде нечинает дергаться
Oakim
Зареєстрований: 06.06.2010
Повідомлення: 211
Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2013 17:23    Заголовок повідомлення: При езде нечинает дергаться Відповісти з цитатою
Помогите советом люди добрые.
Захандрил мой ЗАЗик и все тут.
Завелся, прогрел, выехал все нормально, проехал километр и начало его колбасить не подетски Evil or Very Mad Педалька и подсос не помогают, тухнет, если сразу крутнуть ключем не заводится. Постоит чуть чуть заводится, но его опять колбасит, обороты то набирает, то, как будто в стенку врезаюсь. Если подкачать бензонасосом вроде начинает ехать, но опять начинается расколбас.
Топливную систему всю перебрал:
- шланги сменил (был подсос воздуха)
- фильтр сменил
- бензонасос сменил (думал он начал хандрить)
- верх карба сдернул на игле резинка пропала - поставил
Но проблема не ушла поэтому пищу в раздел по электрике в чем может быть проблема?
Подобная проблемы вылезала и раньше время от времени, но проходила, то по колесу постучу, а то по коробке предохранителей Evil or Very Mad
Двиг 30ка, БСЗ (на нем проездил больше года без проблем).
P.S. Массу проверял вроде в порядке.
Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2013 18:37    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Контактну групу на замку дивись, і катушку..було одного разу, після нагріву , катушка дохла...
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Катушка вряд ли. При её отказе мотор сразу глохнет. Очень вероятно контактная группа.
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конденсатор на трамблере посмотри. Он иногда таким образом весь мозг имеет. Также зазор на трамблере и контакты.
Сорри БСЗ сразу не отметил. Embarassed Rolling Eyes
Посмотри бегунок. Такое было - посадочное место бегунка раздалбывается и он там болтается как ....
Проверь его.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Embarassed я про БСЗ провтыкал, забираю свои слова назад. Контактная группа подразумевалась в прерывателе.
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 15:22    Заголовок повідомлення: Re: При езде нечинает дергаться Відповісти з цитатою
Oakim писав(ла):
... проехал километр и начало его колбасить не подетски Evil or Very Mad Педалька и подсос не помогают, тухнет, если сразу крутнуть ключем не заводится. .... Если подкачать бензонасосом вроде начинает ехать, но опять начинается расколбас.
Глуши двигатель сразу как начинает дёргать и скидывай верх карбюратора, смотри уровень.
Причины может быть две пропавшая резинка застряла не понятно где и муть в баке, что более вероятно, при движении поднимается и налипает на сетку заборной трубки снижая подачу топлива.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 15:46    Заголовок повідомлення: Re: При езде нечинает дергаться Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Я бы рад но Я же не ЁГ - болты верха на 30ке вывернуть не реально, только целиком сдергивать карб. Ну и когда его снимал заглянул везде, там чисто (вывернул жиклеры, достал эмульсионную трубку, глянул на сеточку при входе, нажал на ускорительный, и если судить на глаз по то му что с него вытекло при снятии с уровнем все то же нормально), по этому дальше не лез.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На заборной трубке сетки у меня уже давно нет Very Happy
(Фильтр перед бензонасосом все собирает)
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В этом фильтре вода бывает, кстати.
Или, точнее, совсем некстати Very Happy
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или фильтр забит нах..рен Very Happy
Ушёл пить кисель.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читаем выше Confused Я его сменил сразу, как только начало колбасить Exclamation
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно, на 40ке карб разобрать можно без снятия с машины Confused
Подсоса воздуха до бензонасоса нету? Или шток бензонасоса подрегулировать по мануалу.
Все симптомы слабой производительности бензонасоса.
Попробуй запитать мотор от баклажки с бензом, чтобы исключить топливопровод.
Да, а как реализована заборная топливная трубка на выходе из бака, цельная металлическая торчит аж в мотоотсек или куски металлической соединенные резиновой шлангочкой между баком и мотоотсеком(та шлангочка может травить от старости).
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 00:04    Заголовок повідомлення: Re: При езде нечинает дергаться Відповісти з цитатою
Oakim писав(ла):
Эмоционально написано, но непонятно. Обороты набирает в движении или ни х.х.? А "как будто в стенку" - в движении? Это что - клин чего-то? Что значит "тухнет"? Второй день читаю - не могу представить ситуацию.
Как работает на х.х.? Как без нагрузки отзывается на "газ"? Зачем подсос на теплом двигателе - или есть практический опыт для данного аппарата?
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 09:52    Заголовок повідомлення: Re: При езде нечинает дергаться Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Эмоционально - это по тому, что я сам с трудом могу описать происходящее, если бы мог понять причину, то уж устранил бы ее.
Но попробую. Сразу скажу, что холостые она держит с трудом возможно сильно низкие и поэтому прогреваюсь на подсосе и подгазовывая педалькой, еще одна проблема тухнет если отпускаю педаль газа и она переходит на холостые, но это меня пока не сильно достает, так как езжу только по селу и в город не выезжаю.
Теперь о реальной проблеме. И так заводится, как всегда, прогреваю минут 10ть, и поехал, никаких признаков проблемы.
Выехал на трассу проехал приблизительно километр и начались проблемы.
- резко теряет скорость на педаль газа не реагирует и подсос тоже
обороты то набирает, то теряет
- съезжаю на обочину, пытаюсь завести никакой реакции - стартер маслает, зажигание молчит
- если качнуть бензонасосом раз 20ть, то заводится и можно проехать метров 50, а затем все сначала
- вовремя проблемы машина дергается, то есть обороты то набирает, то резко теряет, такое впечатление, что пропадает искра и детонация идет не тогда когда нужно.
Топливная система:
- заборная трубка в баке родная без сетки (сгнила давно)
- от заборной трубки идет силиконовый шланг новый до фильтра (фильтр новый)
- за фильтром бензонасос новый только установленный по мурзилке с проверкой зазора
Система зажигания БСЗ:
- трамблер "москвичевский" производства "АТ" (короче китай)
- катушка родная (стояла СОАТЭ 2108 но летом потекла)
- каммутатор не помню но вроде ВТН 0529.3734
- провода силикон ТЕСЛА 2108 (но на второй целинд не достают поэтому стоит какое то гуано, но вроде работает)
- свечи Бриск 17 (не помню точно)
И так, по симптомам или голодание по бензину, или по электрике.
Подобное уже было когда забился родной бензопровод и тогда Я кинул шланги.
Топливную систему всю перебрал и в трубку заборную дул, по этому в эту сторону не думаю (но для надежность еще раз достану трубку из бака и проверю ее).
Мультиметром проводку системы зажигания проверял вроде все в порядке, но это не осцилограф Confused
По электрике много всего насоветовали, но все сводится к замене блоков на аналоги, но пока с деньгами туго так что руки дойдут когда деньги появятся.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё важный момент, я с таким пару лет назад столкнулся, кстати, впервые за годы работы с автомобилями.
Проверь бензонасос - состояние возвратной пружины.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Голодание по бензе.
Надобно выставить выступание штока насоса по штату.
Пока по симптомам так.
Денюх почти не потребует.
Там если есть что удалять из прокладок.
Если последние, силикакашка. Very Happy
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Больше подходит нехватка топлива. Вот этот силиконовый шланг перед фильтром после прогрева не сплющивается? Еще:
- отсоединить бензошланг от карбюратора и при ручной подкачке посмотреть на интенсивность струи.
- если струя от насоса нормальная - смотреть в карбюраторе ГТЖ. Хотя в ускорительный насос бензин поступает не через ГТЖ - при "подгазовках" двигатель должен реагировать. И при полном открытии дросселя включается экономайзер, в который бензин тоже поступает не через ГТЖ. Правильный был совет - проверить наличие бензина в поплавковой камере, когда перестает работать. Очень похоже, что при нагрузочных режимах его там не хватает.
- "отрегулировать" повышенный холостой ход - что будет на этом фоне.
Если собираешься серьезно эксплуатировать аппарат, поставь тахометр и смотровое стекло на поплавковую камеру - в случае чего диагностика упрощается. Нет искры - тахометр не работает - значит электрика. А нормальный уровень - вообще святое дело.
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ручная прокачка совершенно не ориентир.
Там амплитуда совсем другая. Ручная.
Штоком не восполнимая.
Как то так. Шпотыкались...
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (01 Листопад 2013 00:11), всього редагувалося 1 раз
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
По-моему, зажигание мозги е-ет.
- при всем уважении, не пугайте и не смущайте людей.
Если все работает как надо, нех-й велосипед изобретать с АБС.
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И при каждом чихе репу чесать и вопросы задавать...
Все, что делал - из-за лени и здравого смысла.
И что за испуг - тахометр поставить.
