замена тросика газа
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2005 11:29    Заголовок повідомлення: замена тросика газа Відповісти з цитатою
Блин долго думал в какую ветку отправить.....
потратил час, но ничего не нашёл....точно помню что было, но вот где?
и поиск не помогает..... Evil or Very Mad
Короче решил поменять тросик газа на чужеродный, ну чтоб вместе с оболочкой...., а то родной коротковат до и пугать начинает....
Подскажите на какой? и как это побыстрее провернуть.... Wink
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2005 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Себе я решил так: поскольку таких длинных найти не получилось, беру мотоциеклетный и тяну его от карба до трубки, в которой он проходит, а там соединяю с тягой, которую туда засуну Smile
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2005 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я делал так --- вытащил отрезал измочаленные концы, засунул с моторного отсека (не наоборот!!) в салоне показался маленький кусочек , одел на него тормозную трубку медную и наростил стальной проволкой , трубку зажал , проблем нет.
зы! лучше найди стальную проволку диаметра тросика, и её поставь она скользит лучше.
Кутила
Зареєстрований: 19.09.2004
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2005 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблем при замене не было:
Купил новый родной (запас длинны составил см эдак 10) и все.
Жизнь - коротка.... дорога - вечна!
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2005 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Родная оболочка троса газа выкидываеться, ставиться оболочка от троса спидометра, родной трос смазываеться графитной смазкой и ставиться на машину. Тросик будет почти вечным.
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2005 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кутила писав(ла):
У меня запас в полторы длинны основного троса! А чё, по кайфу! Уже пару раз по середине лопался, а мне побарабану...
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2005 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже в свое время задолбал тросик ибо рвался часто...
Решил проблемму радикально:
1. Выкинул родную педаль по причине ее сиротского исполнения
2. Привинтил к полику волговскую напольную с приваренным к ней креплением уха тросика (приварил кусок болта)
3. Удалил из подкапотного пространства мощную возвратную пружину ограничившись мягонькой с почти никаким усилием.
4. Прикрутил к педали металлическую планку (как бы удлиннив ее на 7 см) и замутил возвратную пружину для ПЕДАЛИ!
В результате штатный тросик ходит уже 30к без проблемм, педаль мягкая, не закусывает, усилия под ногой не ощущается (кроме того что от возвратной пружины) ну и конечно смазать тросик графиткой тоже не забыл перед установкой. Дозировать газ- одно удовольствие.
Напольная педаль по сравнению с родной просто вечный кайф!
Chaykovsyy-Yevgen
Зареєстрований: 07.01.2005
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2005 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sven писав(ла):
а фотка есть товоей чудо педали
Sven
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2005 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фоток нет и не будет однако можно посмотретьт в живую чай не в разных городах живем :-)
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2005 20:46    Заголовок повідомлення: Re: замена тросика газа Відповісти з цитатою
Black Angel писав(ла):
Подскажите на какой? и как это побыстрее провернуть.... :wink:
Думаю что судя по дате уже не актуально, но все же вставлю пару слов. За 95ткм тросик менял всего 2 раза - один раз по причине износа/порванности и второй раз из за того что нужен был просто длиннее - карбюратор далеко перенесся. Тот что длиннее поставил - взял от ЗАЗа с ручным управление (там правда не такой наконечник, что-то переделывал) Трассу прокладки, оболочку - не менял. Тросик смазывал (иногда), ход педали легкий, возвратная пружина не жесткая. При таких условия служит долго и счастливо, и заменить его раз эдак в 4-5лет намного проще чем что-либо кардинально переделывать. Как по моему опыту, проблемы с повышенным износом тросика не существует. мое ИМХО конечно
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2005 21:32    Заголовок повідомлення: Re: замена тросика газа Відповісти з цитатою
Гость писав(ла):
Я тоже его смазал...., длинны вроде хватает пока.... так что оставил родной. Но если что нить повеселее попадётся поменяю. Wink
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
От троса спидометра от чего? От ЗАЗа? Родная оболочка выкидывается - это та что возле двигателя? Ведь от педали идет просто труба без всякой оболочки.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2005 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Взял длинный тросик открытия багажника от иномарки. Он в тоненькой защите, которая влезла в медную трубку по салону. В результате получился на всей длине тросик в защите. Ходит мягко. Думаю, хватит на долго
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Зареєстрований: 25.04.2005
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2005 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Самое оптимальное решение,на мой взгляд.
My tel.8-096-807-03-37
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2005 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Greyglass:да,всё родное,ЗАЗовское,и оболочка троса спидометра в т.ч. Я себе так делал.А про железную трубку в районе педалей-забудь Laughing
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2005 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я просто уточняю. Тоесть берется один трос привода спидометра с вставленным в него тросом газа и тянется НАЧИНАЯ ОТ ПЕДАЛИ и до КАРБЮРАТОРА? Одного троса спидометра хватает?
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ставил оболочку от родного спидометра, но до трубочки. К тому же концом с внутренним конусом к трубке. Дополнительно:
около карбюратора бронзовую втулочку (где заканчивается оболочка);
На педале менял способ крепления - трос входит в клемму, типа электро и зажимаеся винтом.
Все это позволяет изменить углы входа в оболочку (слабые места, где изнашивается трос).
Кстати трос использовал гораздо тоньше родного.
Ходит уже тык 90
Для быстрой замены спаиваю новый со старым и протягиваю без проблем.
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
ОЛЕГ, А ВО ЧТО УПИРАЕТСЯ ОБОЛОЧКА ТРОСИКА В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ? НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ, ТРОСИК СВОБОДНО ЛЕЖИТ В ТРУБКЕ В ТОННЕЛЕ.
All
Зареєстрований: 13.06.2005
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2005 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди месные помогите кто чем могет Crying or Very sad
Случилась вот какая беда менял трос газа при замене из металической трубки выпала гибкая трубка и тросик уходит в неизвесном направлении кудато в кузов, если у когоесть альбом с рисунком скиньте пожалуста рисунок где и как проходит тросик или подскажите где его искать точнее где соединение металической трубки идущей от педали газа с гибкой идущей к карбюратору.
Заранее примного благодарен.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2005 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гдето возле коробки соединение с гибкой. смотреть снизу. у меня было тоже самое.
