Laminas
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2013 Повідомлення: 2 Звідки: Харьков
Додано: 27 Липень 2013 23:47 Заголовок повідомлення: Вопрос по генератору! На холостых нет заряда |
Привет всем! Купил первый жуж и возникла такая проблема(((На холостых,гена не дает заряд аккуму(((Пришлось карбу накрутить обороты.Вечером при габаритах и свете ,тоже самое...Кто может решить этот вопрос,доп ген и тд в Харькове? Спасибо!
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 28 Липень 2013 14:50 Заголовок повідомлення: |
Я могу поставить
X2-bec
Додано: 30 Липень 2013 02:58 Заголовок повідомлення: |
Бутылку ? )
Додано: 30 Липень 2013 10:40 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Бутылку ? ) |
дополнительный генератор
валдик968
Додано: 31 Липень 2013 08:15 Заголовок повідомлення: |
Значит доп гену он поставить может, а бутылку нет что-то тут не так...
Eldarmk2
Статус: Offline Зареєстрований: 07.10.2013 Повідомлення: 4 Звідки: Харьков
Додано: 19 Жовтень 2013 21:29 Заголовок повідомлення: |
А ты ремень глянь , мож он твоего гену не крутит , а так мимо маслает .
Ну всмысле шо не натянут или уже устал совсем.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 20 Жовтень 2013 09:35 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по генератору! На холостых нет заряда |
Laminas писав(ла): |
Привет всем! Купил первый жуж и возникла такая проблема(((На холостых,гена не дает заряд аккуму(((Пришлось карбу накрутить обороты.Вечером при габаритах и свете ,тоже самое...Кто может решить этот вопрос,доп ген и тд в Харькове? Спасибо! |
А как ты определил, что гена не дает зарядку?
С чего ты взял, что штатный генератор должен давать полноценную зарядку на холостых?
shev1
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2013 Повідомлення: 31 Звідки: Харьков
Додано: 20 Жовтень 2013 14:39 Заголовок повідомлення: |
Как минимум нужно проверить напряжение в сети на холостом "напряжометром-вольтметром", скорее всего проблема в ремне, а далее по схеме, реле, сам генератор ну и АКБ наконец (целые ли провода и прочее).
_________________ "Я не знаю, что может так радовать обывателей в потоплении какого-нибудь красивого корабля"
Исуроку Ямамото. |
maks-mt
Додано: 20 Жовтень 2013 15:43 Заголовок повідомлення: |
ну что вы мозг имеете бля отродясь родной гена на холостых не вытягивает фары,габариты,музыку,и еще АКБ,лямпочки в фарах какие стоят?если по 100 ватт так там и на верхах не хватит
Додано: 20 Жовтень 2013 16:22 Заголовок повідомлення: |
shev1 писав(ла): |
Как минимум нужно проверить напряжение в сети на холостом "напряжометром-вольтметром", |
Отэто мну порвало
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 20 Жовтень 2013 16:25 Заголовок повідомлення: |
Тю... Блин... Тока узнал??? Детский анекдот
