		Laminas
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2013 Повідомлення: 2 Звідки: Харьков
				 Додано: 27 Липень 2013 23:47    Заголовок повідомлення: Вопрос по генератору! На холостых нет заряда |
				 Привет всем! Купил первый жуж и возникла такая проблема(((На холостых,гена не дает заряд аккуму(((Пришлось карбу накрутить обороты.Вечером при габаритах и свете ,тоже самое...Кто может решить этот вопрос,доп ген и тд в Харькове? Спасибо!
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 28 Липень 2013 14:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Я могу поставить
		X2-bec
				 Додано: 30 Липень 2013 02:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Бутылку ? )
				 Додано: 30 Липень 2013 10:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | X2-bec писав(ла): |
	  | Бутылку ? ) |
 дополнительный генератор
		валдик968
				 Додано: 31 Липень 2013 08:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Значит доп гену он поставить может, а бутылку нет   что-то тут не так...
		Eldarmk2
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.10.2013 Повідомлення: 4 Звідки: Харьков
				 Додано: 19 Жовтень 2013 21:29    Заголовок повідомлення:  |
				 А ты ремень глянь , мож он твоего гену не крутит , а так мимо маслает .
Ну всмысле шо не натянут или уже устал совсем.
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 20 Жовтень 2013 09:35    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по генератору! На холостых нет заряда |
	  | Laminas писав(ла): |
	  | Привет всем! Купил первый жуж и возникла такая проблема(((На холостых,гена не дает заряд аккуму(((Пришлось карбу накрутить обороты.Вечером при габаритах и свете ,тоже самое...Кто может решить этот вопрос,доп ген и тд в Харькове? Спасибо! |
А как ты определил, что гена не дает зарядку?
С чего ты взял, что штатный генератор должен давать полноценную зарядку на холостых?
		shev1
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2013 Повідомлення: 31 Звідки: Харьков
				 Додано: 20 Жовтень 2013 14:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Как минимум нужно проверить напряжение в сети на холостом "напряжометром-вольтметром", скорее всего проблема в ремне, а далее по схеме, реле, сам генератор ну и АКБ наконец (целые ли провода и прочее).
  _________________ "Я не знаю, что может так радовать обывателей в потоплении какого-нибудь красивого корабля"
 Исуроку Ямамото. |
		maks-mt
				 Додано: 20 Жовтень 2013 15:43    Заголовок повідомлення:  |
				 ну что вы мозг имеете бля отродясь родной гена на холостых  не вытягивает фары,габариты,музыку,и еще АКБ,лямпочки в фарах какие стоят?если по 100 ватт так там и на верхах не хватит
  _________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
				 Додано: 20 Жовтень 2013 16:22    Заголовок повідомлення:  |
	  | shev1 писав(ла): |
	  | Как минимум нужно проверить напряжение в сети на холостом "напряжометром-вольтметром",  |
Отэто мну порвало
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 20 Жовтень 2013 16:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Тю... Блин... Тока узнал??? Детский анекдот
