Болты крепления полуосей
smilique
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 119
Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2013 19:14    Заголовок повідомлення: Болты крепления полуосей Відповісти з цитатою
Случилась неприятность, потерял болты крепления полуосей к крестовинам. Поблизости ни у кого нет, ищу альтернативные варианты. Наши крестовины ведь такие же как и на кардане уаза? Там они такими же болтами крепятся?
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2013 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
болты крепления шестерни ГП то-ли Газели то-ли УАЗа 10х1
Украина Едина!
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2013 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от волги подходят только они там немного длиннее, но это не критично
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2013 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Куплены и установлены болты ГП ГАЗ, М10х1х22 если не ошибаюсь, все отлично подошло, спасибо.
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2014 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приходит время и снашивается или срывается резьба на вилках. Выкидывать вилку или колхозить длинные болты с гайками? Япошел другим путем. С трудом нашел метчик и лерку М11Х1, выточил болты, перерезал резьбы в вилках и распилил ответстия напильником во флянцах полуосей. На болтах сделал более высокие головки(10мм) для удобства,гровера пришлось немного раздать. В тему про болты- после того, как 2 раза на ходу сорвало болты барабана, обратил на них внимание. Болты с х на шляпке- нормализированные, но шейка между резьбой и шляпкой прослаблена и получается, что барабан может проворачиваться немного на болтах- шейка болтов меньше 9мм. Нашел болты М10 от гидравлики- они точеные,головки под 6-гранник и крепкие. Новая резьба недорезана 10мм до шляпки. Болты стали без люфта в барабан- срезать их было уже нереально.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2014 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болты крепления ведомой шестерни к планетарке 30-той кпп аналогичны и качественны, только кажется чуть-чуть длиннее на пару мм.
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2014 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я говорю, что родные болты как катаные по форме и не фиксируют барабан. Знакопеременная нагрузка- и болты режет как гильотиной. Один раз срезало барабан под Славяногорском, другой под Боромлей- обошлось, сел на глушак и тормозной щит.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2014 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При чем тут барабан к теме?
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2014 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не нашел тему по болтам з. барабана, а они рядом стоят.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2014 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
опять таки не в тему, я выкручивал болты с барабанов с 3-ех машин, ни какого перехода нет, резьба до упора, под самую шляпку, в переходе получается небольшая галтель. не пойму откуда там понижение на 9мм, при толщине барабана 8мм
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2014 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может что-то изменилось- годы прошли, но раньше галтель была широкой,на толщину барабана и болт болтался в отверстии.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2014 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он и так будет болтаться, так как отверстие под них на 0.5мм больше чем основной диаметр болта
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2014 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Специально в хламе нашел 7 болтов- д. резьбы от 9,4 до 9,7мм; в месте,где сидит барабан от 8,9 до 9,7мм и креста на них нет -не нормализированные.
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2014 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Викол писав(ла):
Ніклони не знав про хрестик, думав що для прикола. То які краще використовувати?
Green Seven
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2014 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше всего самодельные, точеные, с диаметром 10,0мм на 10ти мм от шляпки из хорошей стали или переделка из болтов с мелкой резьбой более длинных- такие болты сделаны обычно из хорошей стали- те же болты от шаровых пальцев- они нормализированые и тело болта полное-10мм- остается перерезать резьбу на м10 и отрезать лишнее. Я использовал длинные болты от гидравлики, с головкой под 6-тигранник- в прочности убеждался на работе- наши обычные метизы растягивались и рвались, а эти держались половинным количеством.
