smilique
![](images/avatars//849434364c76cb1f2e40a.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 119 Звідки: Новополоцк, РБ Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
Додано: 03 Квітень 2013 19:14 Заголовок повідомлення: Болты крепления полуосей |
Случилась неприятность, потерял болты крепления полуосей к крестовинам. Поблизости ни у кого нет, ищу альтернативные варианты. Наши крестовины ведь такие же как и на кардане уаза? Там они такими же болтами крепятся?
![](images/avatars//66030167655a4268d359c8.jpg)
Додано: 03 Квітень 2013 23:26 Заголовок повідомлення: |
болты крепления шестерни ГП то-ли Газели то-ли УАЗа 10х1
Mickael-GT
![](images/avatars//47709826858342d307b6c4.jpg)
Додано: 04 Квітень 2013 16:51 Заголовок повідомлення: |
от волги подходят только они там немного длиннее, но это не критично
smilique
Додано: 04 Квітень 2013 18:12 Заголовок повідомлення: |
Куплены и установлены болты ГП ГАЗ, М10х1х22 если не ошибаюсь, все отлично подошло, спасибо.
Викол
Додано: 15 Вересень 2014 22:58 Заголовок повідомлення: |
Приходит время и снашивается или срывается резьба на вилках. Выкидывать вилку или колхозить длинные болты с гайками? Япошел другим путем. С трудом нашел метчик и лерку М11Х1, выточил болты, перерезал резьбы в вилках и распилил ответстия напильником во флянцах полуосей. На болтах сделал более высокие головки(10мм) для удобства,гровера пришлось немного раздать. В тему про болты- после того, как 2 раза на ходу сорвало болты барабана, обратил на них внимание. Болты с х на шляпке- нормализированные, но шейка между резьбой и шляпкой прослаблена и получается, что барабан может проворачиваться немного на болтах- шейка болтов меньше 9мм. Нашел болты М10 от гидравлики- они точеные,головки под 6-гранник и крепкие. Новая резьба недорезана 10мм до шляпки. Болты стали без люфта в барабан- срезать их было уже нереально.
Barbarossa НашКузьмич
![](images/avatars//848295846542c05fa25e2e.png)
Додано: 15 Вересень 2014 23:46 Заголовок повідомлення: |
Болты крепления ведомой шестерни к планетарке 30-той кпп аналогичны и качественны, только кажется чуть-чуть длиннее на пару мм.
Викол
Додано: 16 Вересень 2014 21:45 Заголовок повідомлення: |
Я говорю, что родные болты как катаные по форме и не фиксируют барабан. Знакопеременная нагрузка- и болты режет как гильотиной. Один раз срезало барабан под Славяногорском, другой под Боромлей- обошлось, сел на глушак и тормозной щит.
Додано: 16 Вересень 2014 22:07 Заголовок повідомлення: |
При чем тут барабан к теме?
Викол
Додано: 17 Вересень 2014 19:32 Заголовок повідомлення: |
Не нашел тему по болтам з. барабана, а они рядом стоят.
C_asper Клубное привидение
![](images/avatars//3508526794b855a8af098c.gif)
Додано: 21 Вересень 2014 18:45 Заголовок повідомлення: |
опять таки не в тему, я выкручивал болты с барабанов с 3-ех машин, ни какого перехода нет, резьба до упора, под самую шляпку, в переходе получается небольшая галтель. не пойму откуда там понижение на 9мм, при толщине барабана 8мм
Викол
Додано: 21 Вересень 2014 22:20 Заголовок повідомлення: |
Может что-то изменилось- годы прошли, но раньше галтель была широкой,на толщину барабана и болт болтался в отверстии.
Додано: 21 Вересень 2014 22:48 Заголовок повідомлення: |
он и так будет болтаться, так как отверстие под них на 0.5мм больше чем основной диаметр болта
Викол
Додано: 22 Вересень 2014 18:51 Заголовок повідомлення: |
Специально в хламе нашел 7 болтов- д. резьбы от 9,4 до 9,7мм; в месте,где сидит барабан от 8,9 до 9,7мм и креста на них нет -не нормализированные.
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 23 Вересень 2014 00:59 Заголовок повідомлення: |
Викол писав(ла): |
Специально в хламе нашел 7 болтов- д. резьбы от 9,4 до 9,7мм; в месте,где сидит барабан от 8,9 до 9,7мм и креста на них нет -не нормализированные. |
Ніклони не знав про хрестик, думав що для прикола. То які краще використовувати?
Викол
Додано: 24 Вересень 2014 19:07 Заголовок повідомлення: |
Лучше всего самодельные, точеные, с диаметром 10,0мм на 10ти мм от шляпки из хорошей стали или переделка из болтов с мелкой резьбой более длинных- такие болты сделаны обычно из хорошей стали- те же болты от шаровых пальцев- они нормализированые и тело болта полное-10мм- остается перерезать резьбу на м10 и отрезать лишнее. Я использовал длинные болты от гидравлики, с головкой под 6-тигранник- в прочности убеждался на работе- наши обычные метизы растягивались и рвались, а эти держались половинным количеством.
