Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 13 Січень 2013 20:48 Заголовок повідомлення: схема проводки для двигателя на полу без автомобиля |
возможно такая тема уже была, но я не нашел. подскажите, никто не рисовал ли случайно схему проводки, если двигатель снят с машины? нужно запустить двигатель без машины имея на руках провода и все реле. подскажите, пожалуйста, как это сделать. заранее спасибо!
Стас
Додано: 14 Січень 2013 01:03 Заголовок повідомлення: |
ну ладно.... попробую. спасибо
Додано: 14 Січень 2013 01:26 Заголовок повідомлення: |
если все-же не выйдет-ну пиши,отрежу лишнее на схеме
Стас
Додано: 14 Січень 2013 01:53 Заголовок повідомлення: |
спасибо!
Pasha.F
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 140 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 14 Січень 2013 03:11 Заголовок повідомлення: |
Сложного ничего нет. На + клему АКБ зажигание (катушка), стартер, лампа-> датчик давления масла, генератор и РР(пожеланию). Кусок провода для питания втягивоющего( для пуска) и хорошая масса(-) на АКБ. Свой мотор обкатывал на 4х колеснй тележке (выкатывал из гаража чтоб меньше дыма было), генератор заменял зарядным.
Стас
Додано: 14 Січень 2013 22:49 Заголовок повідомлення: |
кстати насчет зарядного вариант! спасибо за подсказку!) а все провода с генератора на + подключаются?
Pasha.F
Додано: 15 Січень 2013 02:57 Заголовок повідомлення: |
Т.к. АКБ была чуток мертвой подключал к ней зарядник, да и влом было лепить времянку для гены. Если будеш подключать генератор то лучше по схеме из букваря (РБ не нужен )но тогда зарядник использовать нельзя (электронный РР или БСЗ если установлены сгорят),
Додано: 15 Січень 2013 04:42 Заголовок повідомлення: |
чего вы выдумываете себе сложности?я собирал с геной,электронным РР и РБ.грубо говоря исключал из родной цепи замок зажигания,блок предохранителей и все такое.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 15 Січень 2013 10:08 Заголовок повідомлення: |
Я делал совсем просто. От АКБ шла масса на мотор. Плюсовой провод шел к стартеру и к катушке. Никаких датчиков и реле. Гена тоже не подключался. Единственное предварительно выкрутив датчик давления, крутонул несколько раз вхолостую, пока масло не показалось, что бы потом не рвать на себе косы. Можно вкрутить манометр. При запуске еще снял на всякий случай клапанные крышки, пока не начало сочиться масло. Дело было зимой, перегреть тоже невозможно. Так и молотил часами.
http://io.ua/vdf75933b15914e2bf65d7af5dcd58e8b
SAS
Додано: 16 Січень 2013 11:54 Заголовок повідомлення: |
Я делаю тремя проводами.
Беру провода "прикуривателя"
- провод минус акума на масу двигателя
-провод плюса на клему стартера.
-тонкий провод от плюся акума на катушку(клема Б)
И отверткой замыкаю на стартере клему плюс с маленькой клемкой втягивающего - запуск
Если акум не тянет - значить плохой контакт на массу или клему плюс.
http://www.youtube.com/watch?v=1SsrysES4Hk&feature=youtu.be
если надо нарисую схему, дай знать.
