вован1
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 17 Серпень 2018 12:40 Заголовок повідомлення: Самодельный свет в холодильник. |
Была поставлена задача: Установить в холодильник Саратов-II с 1965г.в. электрическое освещение, отсуцтвуещее там от природы.
Поход по магазинам не дал возможности купить специальную холодильную кнопку, а в мастерской вообще мастер сказал что имея стаж в 45 лет, он первый раз слышит что в такой холодильник хотят провести свет.
В общем мною было принято стратегическое решение самому сделать устройство размыкающее эл.сеть при закрытии двери.
Задействованы почти все наличествующие инструменты.
Разобраны все старые савецкие телефоны в поисках лучшего пружинного устройства размыкания. Найден также синий детский пластмассовый шарик для гибкости.
В качестве поршня был выбран шприц. (10 гр.) Некоторые сложности были с вырезанием частей шприца уже после установки. Так сказать доводка на месте. Ибо заусенец маленький - а вся конструкция из-за него не работала. Ход поршня должен быть мягким, даже без установки в передней части шприца дополнительной давящей пружины.
Контактами являются два винтика. Причём один с обычной шляпкой, а другой с вогнутой - для лучшего прилегания. Передняя держалка шприца - гнутый жестяной профиль, сидит на двух магнитах от старого разобранного винчестера.
Обычная маленькая лампочка, в патроне. Защита - одноразовый стаканчик от морса.
Итого потрачено 3 дня, и задача выполнена. Свет мягко включается при открытии двери, и так же мягко выключается при закрытии.
_________________ ХХ -это не только мужской размер... |
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 17 Серпень 2018 13:04 Заголовок повідомлення: |
А я в начале поста думал, что рвать контакт 220В будет та неизолированая хрень с синей балабухой. Стаканчик на лампочке накаливания поплывет. Лучше надеть банку соответствующего размера.
Додано: 17 Серпень 2018 14:13 Заголовок повідомлення: |
это конечно круто,и задача решена,но не проще было б использовать геркон и магнит?
Додано: 17 Серпень 2018 15:28 Заголовок повідомлення: |
поддержали 4 человек |
А ще легше мікрик, але зате автор завжди має шприц стаканчик і шарік в холодильнику....
P/S зразу видно, що людина в дорозі не пропале.... завжди зробить капіталку із гавна і палок....)))
Likvid апасний Віталя
Додано: 17 Серпень 2018 16:32 Заголовок повідомлення: |
Сделав вот эту систему в холодильнике, ты не мог заглянуть под машину что б посмотреть почему не работает «скоростемер»?
вован1
Додано: 18 Серпень 2018 06:48 Заголовок повідомлення: |
AlexK так лампочка всего ватт 10, не так сильно греется. И работает от силы сек двадцать. И потом банка тяжёлая, её как-то укреплять надо... А с пластмассой делай что хочешь.
Vadim_K, sanitar в герконах слабо разбираюсь) А специальный переключатель готовый - или мiкрик какой, так и не смог в продаже найти. Всё что есть на замыкание работает. На размыкание почему-то ничего не продаётся...
Likvid с холодильниками давно дело имею, а к машине страшно подходить первое время. Там ещё советовали почистить днище от грязи, чтобы смотреть удобно. Но я честно говоря боюсь даже прикасаться туда отвёрткой, вдруг сломаю чего. Хотя после всех советов уже становится понятнее и менее страшно Картина так сказать проясняется.
вован1
Додано: 22 Серпень 2018 10:54 Заголовок повідомлення: |
знающие люди посоветовали датчик Концевик двери от авто.
Но подойдёт-ли он теоретически на 220В? Ведь рассчитан всего на 12. Да и ампераж...
Додано: 22 Серпень 2018 12:56 Заголовок повідомлення: |
есть аналогичные на 220.собственно как в советских холодильниках со светом и было сделано.
Додано: 22 Серпень 2018 22:42 Заголовок повідомлення: |
Мсье знает толк в извращениях
P.S. Отличные переключатели применяются в банкоматах/игровых автоматах/терминалах, и пр. пром оборудовании, имеют три положения:
1 - нейтральное,
2 - нажато без фиксации,
3 - вытянуто с фиксацией.
В положении 1 и 3 замыкаются/размыкаются одни и те же контакты, в положении 2 другие.
Концевик справа, платки оптодатчика холодильнику не нужны.
Но проще применить концевик-светильник
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 28 Серпень 2018 20:19 Заголовок повідомлення: |
как для Саратова, то вся суета с автоматическим включением нецелесообразньій головняк. Холодильник стоит дешевле, чем весь танец живота вокруг него.
вован1
Додано: 09 Вересень 2018 11:36 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa руки чесались, надо было их занять чем-то
sanitar так вот нигде купить не нашёл такого... Можно было поехать на барахолку, где старые холоды разбирали, но ехать далеко, решил так.
Wladimir_Donetsk какая большая картинка, моих три монитора надо чтобы посмотреть) Да, спс за инфу, теперь в теории представляю как эти концевики выглядят. Только тот второй концевик-светильник, он наверное на батарейках? Ненавижу батарейки, аккумуляторные приборы лучше. Даже фонарик себе подзаряжаемый купил. А как получается, разрядился этот концевик-светильник - лезть батарейку менять?
Додано: 09 Вересень 2018 13:32 Заголовок повідомлення: |
Картинки не мои, ссылки на изображения в сети, а их не скорректируешь, концевик на три положения вообще еле нашел в сети, это от игрового автомата(у меня такой есть, и знаю где можно купить в Запорожье).
В светодиодном концевиуке для шкафчиков батарея(и), если двери открыты постоянно не будут, то того свеильника хватит на долше того холодильника, что на фото(ему на чермете прогулы уже пишут, imho).
А вообще, можно применить герконовый дверной датчик от сигнализации, купить можно в любом охранном бюро.
вован1
Додано: 28 Вересень 2018 13:57 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk с 66-го года работает же Ещё будет.
Кстати у нас не только по именам тёзкость оказывается, но и по цвету Жужей)
Buyanok
Статус: Offline Зареєстрований: 06.02.2015 Повідомлення: 15 Звідки: Елец Моє авто: Луаз969м, Заз968м, Ауди 80
Додано: 12 Листопад 2018 19:20 Заголовок повідомлення: |
Ваш холодильник от 220 или 127 питается? У меня такой же только год выпуска 1968. Питание на 127 вольт неудобно но через транс работает прекрасно.
Додано: 13 Листопад 2018 15:34 Заголовок повідомлення: |
Я себе такие фонарики "типа концевики" купил в тумбы с виниловой музыкой. Уже с пол-года пользуюсь, батарейки не менял пока. https://www.gearbest.com/night-lights/pp_1686883.html?wid=1433363
Выключается оно приближением дверцы к торцу практически вплотную.
вован1
Додано: 30 Листопад 2018 09:28 Заголовок повідомлення: |
Buyanok у меня сразу - его вилку в розетку, значит 220. Гремит тока сильно. Я то резину под реле положу (между тем реле которое на боку висит, подложил камень - а сверху лист резиновый), то пытаюсь пружины покрепче укрепить... Вы сами как от шума избавляетесь?
kubanoid прикольно. А где покупали? там же на сайте? У нас тут просто даже с Алибабы не купишь. Нет доставки сюда.
Додано: 16 Грудень 2018 11:09 Заголовок повідомлення: |
| вован1 писав(ла): |
| kubanoid прикольно. А где покупали? там же на сайте? У нас тут просто даже с Алибабы не купишь. Нет доставки сюда. |
Ну да, на этом сайте беру всякие вещи, от простеньких платок за 1 бакс до телефонов за 150 баксов... В Россию шлют обычно почтой (как правило трекинг работает), изредка попадает доставка транспортной компанией CDEK.
А ты попробуй у них регистрацию затеять, там будет видно, делают они отправку в Узбекистон или нет, ну и на PayPal тоже узнай, регистрируют вас или нет
Если судить по российской действительности - то на всякие мелкие вещи местные торговцы обычно накидывают процентов 100-300. Для дорогих вещей разница в наценке меньше, а всякие тяжести металлические (то что больше 2 кг вроде автозапчастей, крупного инструмента) бывает выгоднее купить на месте потому что пересылка почтой сильно дорогая выходит.
вован1
Додано: 04 Листопад 2020 18:35 Заголовок повідомлення: |
Забавный случай: Работаю сейчас на Самсунге, который на территории бывшего авиационного (ТАПОиЧ). Делаем холодильники. 95% работающих - узбеки с ташкентской области (т.е. не городские). Работаем 6 дней в неделю по 11 часов в день. Еду домой в метро - рядом ещё один рабочий-европеец, мой тёзка. Показал ему вот эти фотки с починкой моего холодильника. Ё! Тут оказалось что и он - точно так же провёл свет в свой СаратовII. Правда уже с микриком. Такие дела)
Додано: 04 Листопад 2020 23:52 Заголовок повідомлення: |
так и вижу:"о,здарова чувак,я вижу ты европеец?а хочешь я покажу тебе как я провёл свет в холодильник?"
