DRUMaturg
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2011 Повідомлення: 7 Звідки: Черкаси Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 05 Тра 2013 18:16 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968М Zakeronni |
Жужан дістався мені від мого діда. Їздив на ньому зразу , як отримав права. Було з ним дуже багато різних пригод. Але потім настав час продавати його, щоб вивільнити місце в гаражі для іншого скакуна. Проданий в 2012 році. Але всеодно їздивши на новій машині не було того захоплення , як при їзді на жужані. І тут пройшов рік, я вирішив знайти і купити назад свого запорожця. Знайшов той дім куди переганяв жужа, того діда знайшов, домовився та й купив назад. І тут почалось.......
Останній раз редагувалося: DRUMaturg (14 Тра 2013 23:56), всього редагувалося 1 раз |
Robokop ТП
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2013 Повідомлення: 73 Звідки: Уркаина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
Додано: 05 Тра 2013 19:28 Заголовок повідомлення: |
первый нах. Шо там почалось.......?
DRUMaturg
Додано: 05 Тра 2013 20:35 Заголовок повідомлення: |
Почалось. Знята передня балка. Провернутий торсіон на 65 градусів. Зняті пружини з передніх амортів. Ззаду -5 витків і - відбійники. Залито масло для коробки в торсіон. Поміняні сальники і деякі пильники. Заінсталив багажник. Зібрав всю підвіску.
Ну і вечірні покатухи. Після яких сів аккумулятор. Треба двитись генератор або реле. Також буду рухатись ще нижче
Останній раз редагувалося: DRUMaturg (14 Тра 2013 23:54), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Жора
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2013 Повідомлення: 159 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 05 Тра 2013 23:45 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю с преобреением своего жужа обратно
stigi
Додано: 06 Тра 2013 19:19 Заголовок повідомлення: |
давай хфоты
DRUMaturg
Додано: 14 Тра 2013 09:11 Заголовок повідомлення: |
Доброго ранку. Придбав вазовскі передні аморти. Заінсталив, передок знов упав на амморти, видно сильно прокручений торсіон. Кліренса стало 3 см, колеса в арках вперлись в шо могли.Поставив назад рідні амморти. Вивод буду робить регульовану передню балку.
Також поставив хром ручки склопідйомників і трохи фоток. Чехол зіхав на планшеті тому кутики трохи змиті.
Останній раз редагувалося: DRUMaturg (15 Тра 2013 00:08), всього редагувалося 1 раз |
Andreas
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2011 Повідомлення: 94 Звідки: Donbass
Додано: 14 Тра 2013 12:27 Заголовок повідомлення: |
Фоточки бы глянуть
DRUMaturg
Додано: 15 Тра 2013 00:09 Заголовок повідомлення: |
Фотки закинув
nylon Кот Леопольд
Додано: 15 Тра 2013 08:33 Заголовок повідомлення: |
Поменяй резину, тогда сможешь те ваз аммо поставить.
nylon Кот Леопольд
Додано: 15 Тра 2013 08:34 Заголовок повідомлення: |
DRUMaturg
Додано: 15 Тра 2013 11:13 Заголовок повідомлення: |
| nylon писав(ла): |
| Поменяй резину, тогда сможешь те ваз аммо поставить. |
РЕзину само собою, поставлю 155\65, але я хочу щоб спереді аммортизація була, бо на ваз аморти теж кузов падає як на відбійники. Сьогодні почну робити регульовану балку)))
DRUMaturg
Додано: 23 Тра 2013 07:34 Заголовок повідомлення: |
Зробив регульовану балку. На самому верхньому положенні якраз можна іздить з рідною резиною, інколи підтирає. На самому нижньому положені падае на пузо))))
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 23 Тра 2013 12:28 Заголовок повідомлення: |
а де гальмівна трубка і трубка на печку ? сховав в тунель ?
DRUMaturg
Додано: 23 Тра 2013 20:34 Заголовок повідомлення: |
| XpoH писав(ла): |
| а де гальмівна трубка і трубка на печку ? сховав в тунель ? |
вони трохи правіше
DRUMaturg
Додано: 24 Тра 2013 20:48 Заголовок повідомлення: |
Жора
Додано: 25 Тра 2013 14:01 Заголовок повідомлення: |
Молодец
Классный у тебя жужик!
Можешь расписать, как ты делал регулируемую подвеску, а то я тоже такую хочу
DRUMaturg
Додано: 25 Тра 2013 21:31 Заголовок повідомлення: |
| Жора писав(ла): |
Молодец
Можешь расписать, как ты делал регулируемую подвеску, а то я тоже такую хочу  |
Розбираєш балку. В центрі стоїть втулка де кріпиться торсіон. Вона приварена двума точками до труби. Дістаеш цю втулку. Потім прорізаеш в трубі там де кріпиться торсіон канавку для хода шпильки яка держе торсіон. Робиш кріплення упорного болта який буде упирать шпильку.Приварюеш до труби, головне правильно кут нахилу упорного болта поставить. Впринципі все, но там багато нюансів.
Жора
Додано: 25 Тра 2013 21:55 Заголовок повідомлення: |
Мало правда, что я понял. Но не чего разберемся, надо только с кузовом разобраться)
Спасибо)
Залетай ко мне в гараж)
DRUMaturg
Додано: 31 Тра 2013 21:20 Заголовок повідомлення: |
Поставив нову резину 155\65 і ще мінус один виток ззаду. Машина стала нижче десь на 4 см.
