Нет задней передачи
Hind
Зареєстрований: 20.09.2004
Повідомлення: 88
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2004 17:24    Заголовок повідомлення: Нет задней передачи Відповісти з цитатою
Собсно, сабж. Не включается и все. Сначала - было на 5 раз через 4, а сейчас вообще. После обкатки начинаются маневры по постановке... Швартуюсь как пароход...
Be yourself no matter what they say!
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2004 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТЫ ХОТЬ СИМПТОМЫ ОПИШИ. ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ? ВООБЩЕ ТИШИНА, ИЛИ ЗУБЬЯ СКРЕЖЕЩУТ? А С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИГОМ? А КУЛИСА ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАНА?
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2004 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты даже не сказал какая КПП 40 или 30 л.с.
Жужи в массы!
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2004 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рычагом передача переключается,ьно назад не едет..Sad Вот. Правда, передача переключается легче, чем работающиеSmile Грешу на вилку...
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2004 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Anonymous писав(ла):
Процентов 99% на вилку смахивает. Попробуй не выжимая сцепления при заведенном моторе включить заднюю - если фиксируеться только рычаг кулисы типа как включилась передача, но ни скрежита зубьев и ничиго такого похожего на схватывание шестерен нет, тогда точно вилка перемещения шестерни заднего хода.
«...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2004 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю проблема намного проще. Само по себе просто так внезапно ничего не происходит. Есть 3 варианта:
1. раскрутился болт, соединяющий кулису с ползуном.
2. раскрутилась контргайка, отвечающая за регулировку кулисы относительно эластичной муфты.
3. умерла сама муфта.
думаю целесообразно прозондироват сперва эти вопросы, а уж потом лезть в коробок.
О.Хайям
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2004 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А машина какая, и какого года? Для 965 выпуска до 65 года вышесказанное не актуально, там другой привод от кулисы к ползуну коробки и прикол в другом (если конечно сама коробка не сказала "хватит").
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2004 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
968M 84го, сейчас с єтой политикой и времени нет подойти и покопатсяSad Ладно, посмотрим.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2004 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если 968, то надо начинать смотреть с резинового демпфера на тяге - либо он начал рваться, либо отвернулась гайка. Смещение механизма переключения вещь маловероятная(но тоже стоит проверить). Если эти меры не помогут - придется лезть в коробку.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
Ну да, если "как бы" включается без скрежета и легко - вилка... Сталкивался, правда, на 412-м... Smile Кста, там коробка просто смех рядом с 40-чной Laughing
paganel
Зареєстрований: 23.05.2005
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2005 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики не бейте сильно я сдесь новичек Embarassed
у меня такая же беда, сначала включалась через раз, а теперь совсем не работает. Вот только когда включаешь заднюю передачу, она вроде как включается, но сам рычаг коробки, уходит как-то ближе к центру, и когда отпускаю сцепление то слышен скрежет и ее выбивает. Sad Все остальные включаются на ура, очень легко. У меня жуж совсем недавно, так что простите если вдуг я не правильно как-то описал. Embarassed
З.Ы.
Стал во дворе и никак. А мне чтобы выехать нужно задом под горку ехать Crying or Very sad
ЗАЗ-968М 1987г.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛАМ
СНАЧАЛА РЕГУЛИРУЙ ПРИВОД ПОЛЗУНА, КУЛИСУ КПП, А НЕ ПОМОЖЕТ - СНИМАЙ КОРОБКУ И СМОТРИ
О.Хайям
