Hind
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2004 Повідомлення: 88 Звідки: Kiev
Додано: 14 Листопад 2004 17:24 Заголовок повідомлення: Нет задней передачи |
Собсно, сабж. Не включается и все. Сначала - было на 5 раз через 4, а сейчас вообще. После обкатки начинаются маневры по постановке... Швартуюсь как пароход...
_________________ Be yourself no matter what they say! |
Додано: 14 Листопад 2004 20:29 Заголовок повідомлення: |
ТЫ ХОТЬ СИМПТОМЫ ОПИШИ. ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ? ВООБЩЕ ТИШИНА, ИЛИ ЗУБЬЯ СКРЕЖЕЩУТ? А С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИГОМ? А КУЛИСА ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАНА?
Damon
Додано: 15 Листопад 2004 09:38 Заголовок повідомлення: |
Ты даже не сказал какая КПП 40 или 30 л.с.
_________________ Жужи в массы! |
Додано: 16 Листопад 2004 14:52 Заголовок повідомлення: |
Рычагом передача переключается,ьно назад не едет.. Вот. Правда, передача переключается легче, чем работающие Грешу на вилку...
BAKLAGAN
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
Додано: 16 Листопад 2004 17:03 Заголовок повідомлення: |
Anonymous писав(ла): |
Рычагом передача переключается,ьно назад не едет.. Вот. Правда, передача переключается легче, чем работающие Грешу на вилку... |
Процентов 99% на вилку смахивает. Попробуй не выжимая сцепления при заведенном моторе включить заднюю - если фиксируеться только рычаг кулисы типа как включилась передача, но ни скрежита зубьев и ничиго такого похожего на схватывание шестерен нет, тогда точно вилка перемещения шестерни заднего хода.
_________________ «...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов. |
Додано: 26 Листопад 2004 18:34 Заголовок повідомлення: |
думаю проблема намного проще. Само по себе просто так внезапно ничего не происходит. Есть 3 варианта:
1. раскрутился болт, соединяющий кулису с ползуном.
2. раскрутилась контргайка, отвечающая за регулировку кулисы относительно эластичной муфты.
3. умерла сама муфта.
думаю целесообразно прозондироват сперва эти вопросы, а уж потом лезть в коробок.
О.Хайям |
Додано: 26 Листопад 2004 19:21 Заголовок повідомлення: |
А машина какая, и какого года? Для 965 выпуска до 65 года вышесказанное не актуально, там другой привод от кулисы к ползуну коробки и прикол в другом (если конечно сама коробка не сказала "хватит").
Додано: 27 Листопад 2004 14:31 Заголовок повідомлення: |
968M 84го, сейчас с єтой политикой и времени нет подойти и покопатся Ладно, посмотрим.
Додано: 27 Листопад 2004 14:58 Заголовок повідомлення: |
Если 968, то надо начинать смотреть с резинового демпфера на тяге - либо он начал рваться, либо отвернулась гайка. Смещение механизма переключения вещь маловероятная(но тоже стоит проверить). Если эти меры не помогут - придется лезть в коробку.
Borislav Кю в эцихе
Ну да, если "как бы" включается без скрежета и легко - вилка... Сталкивался, правда, на 412-м... Кста, там коробка просто смех рядом с 40-чной
paganel
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 46 Звідки: Винница
Додано: 26 Липень 2005 11:10 Заголовок повідомлення: |
Мужики не бейте сильно я сдесь новичек
у меня такая же беда, сначала включалась через раз, а теперь совсем не работает. Вот только когда включаешь заднюю передачу, она вроде как включается, но сам рычаг коробки, уходит как-то ближе к центру, и когда отпускаю сцепление то слышен скрежет и ее выбивает. Все остальные включаются на ура, очень легко. У меня жуж совсем недавно, так что простите если вдуг я не правильно как-то описал.
З.Ы.
Стал во дворе и никак. А мне чтобы выехать нужно задом под горку ехать
_________________ ЗАЗ-968М 1987г. |
Додано: 27 Липень 2005 18:43 Заголовок повідомлення: |
ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛАМ
СНАЧАЛА РЕГУЛИРУЙ ПРИВОД ПОЛЗУНА, КУЛИСУ КПП, А НЕ ПОМОЖЕТ - СНИМАЙ КОРОБКУ И СМОТРИ
О.Хайям |
