volt
Статус: Offline Зареєстрований: 14.08.2010 Повідомлення: 240 Звідки: Киев Моє авто: '92 ruby ЗАЗ-968M (есть) , '93 white ZAZ-968M (был) , 07 Hyundai trajet (есть)
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 19 Липень 2011 23:15 Заголовок повідомлення: |
це звичайно круто, НО як він поїде з заблокованою рульовою колонкою???
volt
Додано: 19 Липень 2011 23:22 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
це звичайно круто, НО як він поїде з заблокованою рульовою колонкою??? |
точно я не смеканул
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - Ноев Ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник |
Додано: 19 Липень 2011 23:29 Заголовок повідомлення: |
volt писав(ла): |
Roskо писав(ла): |
точно я не смеканул  |
це верішується впринципі просто но часу потрібно троха затратити...
1 варіант: зняти кожух, відкрутити 2 болти якими кріпиться замок
2 варіант: зірвати блокування різким поворотом руля (випробувано на таврії і 2108)
+ там дверний замок і запалення можна зламати викруткою нею ж завести! правда треба молоток шоб її вбити в замок запалення.
Roskо писав(ла): |
правильным движением штифт который блокирует вал лекго отламывается у основания где оська у него. тут сноровка нужна.
Я у себя на двойке в свое время дважды ключи терял...
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 20 Липень 2011 08:52 Заголовок повідомлення: |
Запорожец еще проще угнать с технической точки зрения. Но не все знаю как их заводить и вообще все запорожцы заводятся по-своему)
_________________ Миру мир! |
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 20 Липень 2011 09:11 Заголовок повідомлення: |
А еще есть кнопка массы)
Додано: 20 Липень 2011 10:33 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
Roskо писав(ла): |
Я у себя на двойке в свое время дважды ключи терял... |
В двойки той штіфт хто зна з чого зроблений, но тільки не з металу! Тому його легко зламати!
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 20 Липень 2011 11:15 Заголовок повідомлення: |
Всетаки расскажу...
В далеком 2000м году, ездил я на 99ой служебной. Так как до работы добираться было далеко, ставил иЁ в своем гараже, на двери которого стоял только винтовой замок.
В районе начались угоны, я решил перестраховаться и при оставлении машины на ночь снимал и прятал коммутатор, замыкал руль и закрывал двери.
И вот, прихожу утром, открываю гараж своим ключем, машинка стоит, но с поднятым капотом- НЕПОНЯЛ?!?!?!?!?!!?
Подхожу к водительской двери- фетра лежит на крыше.
Открываю дверь- сидения полностью разложены и на водительском два отпечатка 47го растоптанного, РУЛЬ ВИСИТ СЛОМАННЫЙ!!!!!!
С гаража все ценное вынесли, но машинка устояла и все почему!!!!!
РУЛЬ ЗАМКНУТ И НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО "С РАЗГОНУ" ДЕРНУТЬ, чтобы сломать защелку, а при закладке лома и попытке провернуть руль, ОН ПОПРОСТУ СЛОМАЛСЯ НА ДЕМПФЕРЕ НА КОТОРОМ ОН ЛОМАЕТСЯ ПРИ АВАРИИ!
ИНЖЕНЕРЫ НЕ ДУРАКИ!!! ТАМ ДЕМПФЕР К СТУПИЦЕ КРЕПИТСЯ ЗАКЛЕПКАМИ, А РЯДОМ С ЭТИМИ ЗАКЛЕПКАМИ, НА ДЕМПФЕРЕ, ПРОСВЕРЛЕНЫ ОТВЕРСТИЯ, ПРИ ПОПЫТКЕ КРУТИТЬ ЗАМКНУТЫЙ РУЛЬ, РАЗРЫВАЕТСЯ ТЕЛО МЕЖДУ ОТВЕРСТИЕМ ЗАКЛЕПКИ И ЭТИМ ОТВЕРСТИЕМ, ВСЕ РУЛЬ БЕСПОМОЩНО ПОВИСАЕТ НА ПРОВОДЕ СИГНАЛА.
ВОТ ТАК АВТО И ОСТАЛОСЬ В ГАРАЖЕ
П.С. Уже позже нашел свечку под водительским сидением, может просто упустили, а может и спалить хотели.
Dr.Hartman
Додано: 20 Липень 2011 11:42 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
Но не все знаю как их заводить и вообще все запорожцы заводятся по-своему) |
без обид,звучит просто супер
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 20 Липень 2011 12:02 Заголовок повідомлення: |
а зазик так открыть можно?
Dr.Hartman
Додано: 20 Липень 2011 12:14 Заголовок повідомлення: |
$RONSON$ писав(ла): |
а зазик так открыть можно? |
можно , но чуть по другому, снимаешь молдинг и через отверстие прутиком диаметром 4-5мм длинной от 250мм (примерно) поднимаешь защёлку с пассажирской стороны,с водительской ничего не выйдет .
napalm Главврач
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2003 Повідомлення: 9916 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 20 Липень 2011 14:43 Заголовок повідомлення: |
Хе, действительно...
Посмотрел схему "десяток" - http://cxem.net/avto/electronics/4-68-2.jpg
Включение зажигания ключем в замке (46) представляет собой не что иное, как замыкание розового провода, идущего от аккума [клемма 30] с сине-красным [клемма 15].
Те же самые провода подходят и к выключателю света (36) на клеммы 30 и Х соответственно. Которые при заводском подключении никогда не соединяются, но если кнопку воткнуть со смещением, то вполне возможно.
Так-что, похоже на правду
Slepa
Статус: Offline Зареєстрований: 27.01.2011 Повідомлення: 179 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в.
Додано: 20 Липень 2011 15:25 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman писав(ла): |
можно , но чуть по другому, снимаешь молдинг и через отверстие прутиком диаметром 4-5мм длинной от 250мм (примерно) поднимаешь защёлку с пассажирской стороны,с водительской ничего не выйдет . |
А я проволочкой форточку открывал, а дальше ручками
_________________ Хочеш ехать, ехай
0939676082 |
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 20 Липень 2011 17:18 Заголовок повідомлення: |
Slepa писав(ла): |
А я проволочкой форточку открывал, а дальше ручками  |
+1 тоже двери както заклинило и ключи забыл в салоне. открыл машину ровно за 2 мин. ищешь проволочку, подгибаешь её делая ключёчек. отгибаешь чуть форточку, засовуешь в щель проволочку, и открываешь форточку... далее засовуешь руку во внутрь и открываешь машину...
хм... у меня у соседа на его копейке форточки не блокируются. тобишь любой может подойти нажать пальцем и открыть дверь вручную. на ночь оставляет во дворе. я бы не рискнул
Додано: 20 Липень 2011 17:36 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
Slepa писав(ла): |
хм... у меня у соседа на его копейке форточки не блокируются. тобишь любой может подойти нажать пальцем и открыть дверь вручную. на ночь оставляет во дворе. я бы не рискнул  |
в форточку не варіант через те що в мене наприклад вони так плотно сидять шо хрен туда запхаєш дріт шоб її відкрити! + сам ричажок якщо він в нормальному стані важко зрушити!
Варіант з зняттям заднього бокового скла більш реальний!
volt
Додано: 20 Липень 2011 21:52 Заголовок повідомлення: |
смотря какой ЗАЗик мой уже так не откроешь
Додано: 20 Липень 2011 22:47 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Варіант з зняттям заднього бокового скла більш реальний!  |
ну незнаю... у меня со стороны пассажира так себе, а вот со стороны водителя форточка закрывается очень плотно... так что даже в салоне открывается с усилием, и всё равно спокойно открываю проволкой
raed
Додано: 20 Липень 2011 23:11 Заголовок повідомлення: |
а отверткой ваще любая открывается форточка)
(если конечно на ней дополнительных замочков не стоит)
ездить учился в GTA |
Додано: 20 Липень 2011 23:48 Заголовок повідомлення: |
да чего-там с проволочками морочиться, везде где есть личинка двери не совмещенная с замком - хорошая отвертка вбитая в скважину и загнутая буквой Г, откроет все
