Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 24 Вересень 2004 23:54 Заголовок повідомлення: Не давит масло... |
Двигатель 30-ка даввит 0,5 атм. (по механическому манометру прямо с двигателя). Менял кольца, вкладыши, резинку на всасывающем масло патрубке, прокладку на маслонасосе - ничего не помогло. Пробовал даже переднюю крышку двигателя менять, тот же резульнат . Что ещё можно попробовать???
Додано: 25 Вересень 2004 05:58 Заголовок повідомлення: |
Проверить поперечный люфт распредвала в картере, и продольный балансирного вала в распредвале.
Прокладка на маслонасосе должна быть ровно такой толщины чтоб шестерни стали впритык крышки, но не зажимались ею!
"Болт" в центрифуге должен быть затянут с предписаным усилием.
Все маслоканалы чисты от смолистых отложений, вместе с центрифугой.
Перегрузочный клапан в насосе исправен, чист и не заедает.
Кстати о владышах. Поперечный и продольный люфт коленвала в норме?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 28 Вересень 2004 13:25 Заголовок повідомлення: |
Alfer:
У меня такое и было. Масло уходило через передний подшипник распредвала, там расточка в блоке сработалась до зазора в 1,5мм.
Alfer
Додано: 29 Вересень 2004 11:48 Заголовок повідомлення: |
"Прокладка на маслонасосе должна быть ровно такой толщины чтоб шестерни стали впритык крышки, но не зажимались ею." Это как? На рынке таких прокладок нет, я вырезал из ватмана ....
Додано: 29 Вересень 2004 14:23 Заголовок повідомлення: |
Ватман сильно толстая будет. Пробуй типа газету сначала, и покрутить, послушать не репят ли шестерни, не зажало ли их, если да то возьми ещё один слой, если нет пробуй чтото тоньше, вплоть до силикона который при затяжке раздавится до нуля.
Додано: 02 Жовтень 2004 19:35 Заголовок повідомлення: |
А ГАЗЕТА И ВАТМАН СОПЛИВИТ МАСЛОМ ПОТОМ БУДУТ. ОНИ Ж ПОРИСТЫЕ.
