Alfer
![](images/avatars//85233866143752c58d3cc7.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 24 Вересень 2004 23:54 Заголовок повідомлення: Не давит масло... |
Двигатель 30-ка даввит 0,5 атм. (по механическому манометру прямо с двигателя). Менял кольца, вкладыши, резинку на всасывающем масло патрубке, прокладку на маслонасосе - ничего не помогло. Пробовал даже переднюю крышку двигателя менять, тот же резульнат . Что ещё можно попробовать???
Додано: 25 Вересень 2004 05:58 Заголовок повідомлення: |
Проверить поперечный люфт распредвала в картере, и продольный балансирного вала в распредвале.
Прокладка на маслонасосе должна быть ровно такой толщины чтоб шестерни стали впритык крышки, но не зажимались ею!
"Болт" в центрифуге должен быть затянут с предписаным усилием.
Все маслоканалы чисты от смолистых отложений, вместе с центрифугой.
Перегрузочный клапан в насосе исправен, чист и не заедает.
Кстати о владышах. Поперечный и продольный люфт коленвала в норме?
Borislav Кю в эцихе
![Кю в эцихе Кю в эцихе](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//126903339854cb584f09afe.jpg)
Додано: 28 Вересень 2004 13:25 Заголовок повідомлення: |
Alfer:
У меня такое и было. Масло уходило через передний подшипник распредвала, там расточка в блоке сработалась до зазора в 1,5мм.
Alfer
Додано: 29 Вересень 2004 11:48 Заголовок повідомлення: |
"Прокладка на маслонасосе должна быть ровно такой толщины чтоб шестерни стали впритык крышки, но не зажимались ею." Это как? На рынке таких прокладок нет, я вырезал из ватмана ....
Додано: 29 Вересень 2004 14:23 Заголовок повідомлення: |
Ватман сильно толстая будет. Пробуй типа газету сначала, и покрутить, послушать не репят ли шестерни, не зажало ли их, если да то возьми ещё один слой, если нет пробуй чтото тоньше, вплоть до силикона который при затяжке раздавится до нуля.
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 02 Жовтень 2004 19:35 Заголовок повідомлення: |
А ГАЗЕТА И ВАТМАН СОПЛИВИТ МАСЛОМ ПОТОМ БУДУТ. ОНИ Ж ПОРИСТЫЕ.
