пониженная передача для заз
Jackson
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 5
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2016 16:06    Заголовок повідомлення: пониженная передача для заз Відповісти з цитатою
Доброго времени, единомышленникам. В голове засела идея установки кпп от ЛУАЗ, именно для получения пониженной передачи, но как реализовать само включение её......фантазии заканчиваются только глядя на схему включения пониженной))) зачем нужна пониженная, отвечу -песок, грязь, подъёмы! блокировка есть, но мощность маленькая, да и при большей мощности двигателя, колёса будут буксовать ....а на пониженной можно уверенно и без напряга соваться куда угодно, всегда есть возможность заднюю включить! буду рад критике и опыту единомышленников! всем удачи на дорогах!
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2016 19:40    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
немає потреба в ній в запорожці, при хорошій гумі і досвідченому шофері спокійно по гамну їдеться, а як то не вдалось то не поможе нічого
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2016 19:54    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Первая передача у сороковки и есть "пониженная", говорю как активный ездок по лесам и полям.
МАСТЕР
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2016 20:38    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Насколько я в курсе, у луаза её и нет. Там за счёт колесных редукторов все понижение и есть. А мощности много не бывает
Jackson
Повідомлення: 5
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2016 08:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, ни кого не хочу обидеть...но пример из жизни....снег сантиметров 25 в среднем, местами 30 не меньше, потому как днищем всё ровнялось....и вот нужно развернуться передо мной уклон градусов 15 и длиной метров 10, снизу мёрзлый грунт со льдом, а сверху снег эти же 25-30 см....так вот даже с блокировкой ну не выехал он туда ни как. разгон взять неоткуда, т.е. с места необходимо выехать... или вот ещё песок....рыхлый, ну не едёт он там...на песке низкие обороты нужны, и широкая резина, а при нашем двигателе, хотя в планах выжать всё что можно из родной 40-ки без расточки) или вот ещё, преодоление крутых подъёмов не больших по длине с места, тяжело жужу....Насчёт первой пониженной, на то она и пониженная чтоб на минимальной скорости получить максимальный крутящий момент...
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2016 08:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Jackson писав(ла):
и вот нужно развернуться передо мной уклон градусов 15 и длиной метров 10, снизу мёрзлый грунт со льдом, а сверху снег эти же 25-30 см....песок....рыхлый, ну не едёт он там...на песке низкие обороты нужны, и широкая резина, преодоление крутых подъёмов не больших по длине с места, тяжело жужу....Насчёт первой пониженной, на то она и пониженная чтоб на минимальной скорости получить максимальный крутящий момент...
Так ты к ТРОФИ-РАЛЛИ готовиш машину?
Я вижу что тебе нужно как минимум поставить гребущую резину с хорошим зацепом, а ты наверное на И-151 пытаешься гарцевать. Двигатель доведи до ума, тогда он на повышенных холостых затащит машину по склону. Я езжу на 175-й резине и мне её хватает, но в рыхлый песок всё равно не полезу.
МАСТЕР
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2016 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То ви батінька їздити вчіться а не блокування шукайте.
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2016 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перед тем как на пляж заехать, скаты спускать(до1кгс/см²) не пробовал?!?
Jackson
Повідомлення: 5
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2016 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насчёт давления пробовал, едет до определённого момента и всё дальше пальцы стучат, или больше обороты и он зарывается. Там ещё x-trail дизелный был, тот тоже с напрягом прошёл, а вот гранд-витара со своей пониженной без напряга ( понимаю, полный привод сказка конечно), но лично моё мнение что не помешала бы пониженная. Из сообщений понял что никто таким не заморачивался, и ни кто ни когда не заствревал))) удачи всем!
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2016 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раджу прочитати цю тему, до кінця
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29823
Всі були без понижаючої, в деяких навіть навпаки, перша була довша, а в деяких мотор на газу..
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Davide Blane
Зареєстрований: 01.09.2009
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пониженная вещь, себе все думаю приколхозить, ибо с блокировкой по рылом песку двигатель не тянет. Только ставить кпп луаз, придумывать механизм переключения передач по месту и, как вариант, добавить передний привод. На кпп луаз такая возможность есть)
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дурня конечно же, но если ставить кпп волынца, то или переключать передачи как на шишиге, или отрастить руки-ноги и сидеть на заднем сидении, чтобы рычаги кпп были "под рукой".
В Донецке однажды видел помесь ежа со змеёй заз и ЛуАЗ, жалкое подобие РАФика в размерах зазика, жуть.
Davide Blane
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Легко сказать дурня, чушь и прочее. Человек попросил совет, а его заплевали. Делается привод переключения передач и все соединяется с родной кулисой двусторонним тросами
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Над КПП места мало, не надо забывать, что коробка находится под задним сидением, к тому-же если делать полный привод, то в тоннеле будет проходить кардан на передний привод, о кулисе на этом тоннеле можно забыть, как и о багажнике, имхо, проще натянуть шкуру зазика на волынца (или на витару)и не морочить голову.
Davide Blane
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для кулисы наваривается тоннель сверху, редуктор багажнику не мешает, просто будет меньше места для ног, его заберут еще полуоси и заднее сидение можно доработать. Визуально стоковый, но полноприводный заз... что-то в этом есть)
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Визуально стоковый, но полноприводный, правда ЗАЗ-965 есть, называется "Багира"(-2), если не рзбили как "Багира"(-1), в любом случае, в сети полно информации о этой работе, и её клонах.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть на драйве заз 4х4. Скилу в л.с.
Как и у меня на Москвич форуме с моим проектом 401 МЗМА, 1 в 1.
Проще обосрать, чем дать идею. Непонимаю политики форумчан, если человек что то хочет, и есть идеи, но он не божество и не всесилен, вот и спрашивает совет рещения идеи.
Жилко я на работе не могу послать нача и скпзать, " да это не реально...", " да нах надо, уже есть похожее" )))
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 21:29    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Можно вставочку? Здесь не любят доморощенных горе-инженеров с заоблачными амбициями и понтами, особенно если вкус отсутствует. Эта ремарка не в адрес автора ветки, а обобщение.
Всё потому, что курочить Запорожец не берется только ленивый, поэтому тенденция обосрать вполне логична. И я эту тенденцию понимаю и поддерживаю.
ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ НЕПОНЯТНО ЖЕЛАНИЕ ДЕЛАТЬ ПОНИЖАЮЩИЙ РЯД БЕЗ ПОЛНОГО ПРИВОДА.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вово, только не все рукожопы.
У Девид Блайн желание заз с видом сток и 4х4. Желание есть, возможность тоже есть.
Человек не одну машину дорабатывал, как ЗАЗ так и Москвич, и жигуль и ино... .
Лично мне делал Мэмз и помогал с геной.
Но пообщавшись на форуме, желание что то делать отпадает.
Это я сужу по своему опяту.
И хотя бакланы на москвич форуме плевали и блевали радугой из верхнего ануса, на других форумах посьупают предложения о продаже чережей и опыта.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2016 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Можно вставочку?...Всё потому, что курочить Запорожец не берется только ленивый....
Поэтому все привыкли к великому множеству бестолковых и бредовых идей, не имеющих разумного смысла и продолжения в реализации.
Автору надо было бы показать для начала, что он уже делал и сделал, дабы заведомо не попасть на предвзятость, а потом закидывать удочку с идеей. Надо понимать, что всегда и во всем есть скепсис, даже на научном совете к кучей умных академиков, не говоря уже об интернет-ресурсе.
