воет КПП
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 08:47    Заголовок повідомлення: воет КПП Відповісти з цитатою
странно воет КПП на 3 скорости при скорости Х не воет. только переключился на 4 , практически на тойже скорости Х начинает шуметь...
из-за чего? Very Happy
тюнинг навсегда
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже как-то выло коробка при таких-же условиях,так я подумал,вот долью масла(а масла там действительно было мало)и если не поможет буду снимать и смотреть!так долил и перестала Rolling Eyes
monah-67
Зареєстрований: 22.04.2007
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та же проблема.Воет на 4 в промежутке 60-85.Скорее всего ГП.Купил уже в таком состоянии.По словам первого хозяина выть начала при пробеге ~20тык.Сейчас пробег 115тык(из них 60 мои).Помогает добавка в коробку дисульфида молибдена.
Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые!
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2010 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да масла там валом...тока х.з.какое оно. с виду вроде ниче. может там ТАП-15???
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если воет только на определенной передаче, а не на определенной скорости на разных, то это не главная пара. это именно пара шестерен соответствующей передачи воет. дефекты зубьев, повышенный износ - и имеем подвывание. один раз собирал коробку на волынь, вроде бы осматривал все шестерни. при пробной поездке вылезло, что очень громко воет 4 передача. заменил другими шестернями - все стало нормально. а на дефектной шестерне был мало заметный износ в глубине между зубцами
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
хай воет на здоровье...чем ее вскрівать
У меня коробка на старой машине выла, как только 4 втыкаешь.
Она так провыла без малого 20 лет.
Разборка её, для замены картера сгнившего, ничего не показала.
После сборки также выла дальше ещё 5 лет, до угона машины.
Масла лил и наши, и импортные, всё было также...
Однако, на Оке через 7 лет воя коробка издохла напрочь.
Мораль: коробка коробке рознь.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня пунктирно завыла на 80км/ч после очередной остановки, по дороге от Киева до Серпухова на 50-летие.. Причемесли начинал набирать скорость, машину начинало ощутимо не комфортно подергивать. Вылечилось очередной остановкой. Видимо какой-то элемент коробки вставал неровно и давая "биение" создавал пунктир. А так коробка воет на большой скорости постоянно. но не громко
Во имя МеМЗа конечно же!
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да я тоже думаю что вой ее причина отсутсвия шумки Very Happy
на 60 уже мотора не слышно, хотя он уже крутит 2500 оборотов...слышно коробку Very Happy
тюнинг навсегда
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 08:45    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
У меня тоже воет на всех скоростях кроме 4 Confused На 4 тишина такая Laughing , в чё м дело хз. Вроде всё норм. Масло есть. На предыдущей коробке хоть скоростя и вылетали и порой промежуточный вал ломало Laughing но воя такого не было Question
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня воет на 4 передаче при скорости начинает дето от 70 км/ч и чем больше скорость то громче воет. '' я аж вспомнил как у моего товарища на москале так выло когда масло вытекало у него'' может долить маслеца или не поможет как вы думаете, или воще его заменить?
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Денис1988 писав(ла):
замена и доливка вряд ли помогут уже
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что же делать другую кпп попробовать поставить?
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отремонтировать, заменить...
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм... это может быть вовсе и не коробка, а передний подшипник генератора
мотор мурлычет
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не может))
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2011 16:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
Пиши исчо Very Happy
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2011 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а чего тут смешного? один знакомый рассказывал, мол в 80х один мужик жаловался на вой коробки, потом он взял да и поставил другую КПП... ну типо и та воет... и так чуть на новый зазик не разорился))) а был виноват подшипник генератора.
мотор мурлычет
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2011 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
седня ездил-воет.Smile
тюнинг навсегда
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2011 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на нейтралке погазовать и всё услышиш!!!
1% что это подшипник генератора!)
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня коробка после 60-ти на 4-й воет... одно радует... я такой не один Smile
Сторінка 1 з 3
