		| Sadko
 Зареєстрований: 05.10.2009
 Повідомлення: 72
 Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
				|  Додано: 16 Жовтень 2009 12:00    Заголовок повідомлення: Длина высоковольтных на 40-ку |     |
				| Подскажите, пожалуйста - какая длина высоковольтных проводов (свечных) на 968М - 40-ку.
 Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"!
		| @rtyom Племенной Зазовод
 Зареєстрований: 05.05.2006
 Повідомлення: 2558
				|  Додано: 16 Жовтень 2009 15:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| а зачем тебе? ВОзьми от восьмерки. Должны подойти
 Миру мир!
		| KalinovskiyA
 Зареєстрований: 12.03.2009
 Повідомлення: 55
 Моє авто: ЗАЗ 968М \"Рубин\"
				|  Додано: 16 Жовтень 2009 22:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| 100% подходят,у меня от 08 стоят.
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 19 Жовтень 2009 19:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| +1 Только "российские" не бери. По соотношению цена/качество оч. удачные "TESLA"(Чехия), если хочется еще лучше, то есть "MAGNETTI MARELLI" (правда с польского завода, но качество -  есть качество).
		| WildMan
 Зареєстрований: 10.12.2003
 Повідомлення: 441
 Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
				|  Додано: 02 Листопад 2009 10:44    Заголовок повідомлення: |     |
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | а зачем тебе? ВОзьми от восьмерки. Должны подойти |  +1
 Поставил Tesla для ВАЗ-2109. Подошло. Даже немного длиннее "родных оказались.
		| uazp
 Зареєстрований: 13.02.2010
 Повідомлення: 379
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1.2L; 45л.с.; 1992г.в.; Белый
				|  Додано: 22 Тра 2010 08:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| от ВАЗ 2108-09 Идеальный Вариант! Длины, за глаза! TESLA T135H (для карбюраторных двигателей) правда и сопротивление каждого провода не менее 13,5 кОм. теперь думаю может с бегунка трамблера резистор убрать??
 Денег, информации и патронов никогда не бывает много...
 +380-68-864-86-09
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 22 Тра 2010 09:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня на этих проводах бегунок подгорал и контакты в трамблёре
		| uazp
 Повідомлення: 379
				|  Додано: 22 Тра 2010 11:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| только что пришел с базара, общался с электриком, он сказал чтоб нивкоем случае не убирал резистор с трамблера!!! Он нужен для того чтоб как раз эти самые контакты не подгорали, и чтоб трамблер внутри не искрил
 +380-68-864-86-09
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 22 Тра 2010 13:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Резистор был, пока тоже не сгорел.
		| Белый жужик
 Зареєстрований: 15.10.2009
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 22 Тра 2010 14:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня стоят от ГАЗ 52,кстати не жалуюсь,провода хорошие,подошли как родные!
   и длина как под жуж делали
		| uazp
 Повідомлення: 379
				|  Додано: 22 Тра 2010 15:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| ГАЗ 52?? это советский грузовик если не ошибаюсь? что за провода какой длины? с наконечниками или без? и какое сопротивление в них??
 +380-68-864-86-09
		| Порфирий
 Зареєстрований: 04.05.2008
 Повідомлення: 671
				|  Додано: 23 Тра 2010 11:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| ВВ провода для 2108 имеют очень высокое сопротивление, т.к. расчитаны для БСЗ. Для контактной системы они не годятся.
 ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
 ЗАЗ-968А, 79 г.в.
		| uazp
 Повідомлення: 379
				|  Додано: 23 Тра 2010 18:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну проверили, завели, работает, хотя в планах конечно и БСЗ
 +380-68-864-86-09
		| Порфирий
 Повідомлення: 671
				|  Додано: 30 Тра 2010 10:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я нашел старые родные с толстой жилой. Вместо родных наконечников поставил "железки" и резинки от старого силикона. Завел - работает - радуюсь.
 ЗАЗ-968А, 79 г.в.
		| uazp
 Повідомлення: 379
				|  Додано: 30 Тра 2010 16:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| то есть родной наконечник выкинул ?? а как же резистор?
 +380-68-864-86-09
		| Порфирий
 Повідомлення: 671
				|  Додано: 30 Тра 2010 17:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Резистор нужен для подавления радиопомех ( и, заодно, "давит" искру!!!). У меня и бегунок без резистора. Мафона у меня нет, приемника тоже...
 ЗАЗ-968А, 79 г.в.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 30 Тра 2010 19:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| вот гад. потом стоишь с таким в пробке или на сфетофоре - а мафон трещит, что дурной
		| uazp
 Повідомлення: 379
				|  Додано: 30 Тра 2010 20:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| вот вот
 +380-68-864-86-09
		| дядя паша
 Зареєстрований: 29.05.2009
 Повідомлення: 236
 Моє авто: zaz w896
				|  Додано: 07 Червень 2010 13:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| стоит БСЗ 08...
 и провода TESLA нива...отличие от 08-главный провод с катушки длиннее...я этот самый длинный провод переделал на 3 цилиндр а самый коороткий из пучка-на катушку...в итоге всё гуд кроме 4 цилиндра(в натяг)
		| Senya
 Зареєстрований: 08.06.2010
 Повідомлення: 1
				|  Додано: 08 Червень 2010 08:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | +1 Только "российские" не бери. По соотношению цена/качество оч. удачные "TESLA"(Чехия), если хочется еще лучше, то есть "MAGNETTI MARELLI" (правда с польского завода, но качество -  есть качество). |  А какая все таки длина родных проводов на сороковку.Спрашиваю, чтобы потом не ходить менять Tesla
  И какого лучше цвета брать их, какую марку. Заранее спасибо
