tryam
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2006 Повідомлення: 13 Звідки: Odessa Моє авто: pfp 968m
Додано: 04 Червень 2010 10:43 Заголовок повідомлення: фторопластовые маслосъемные колпачки |
фторопластовые маслосъемные колпачки. кто что слышал, видел, применял ?
Белый жужик
Додано: 04 Червень 2010 13:00 Заголовок повідомлення: |
чесноговоря первый раз слышу!
а для чего они?
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 04 Червень 2010 15:17 Заголовок повідомлення: |
Обычно маслосъёмные колпачки ставят на клапана, хотя у фторопластовых другое применение
Додано: 04 Червень 2010 15:26 Заголовок повідомлення: |
| sekach писав(ла): |
| Обычно маслосъёмные колпачки ставят на клапана, хотя у фторопластовых другое применение |
и в чем же их иное применение?
Про обычные колпачки на форуме уже немало написано. Лично я ставки бы только на старый двигатель, ито лишь для защиты от кусков нагара - клапанам, ведь, тоже, нормальная смазка нужна..
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 04 Червень 2010 22:25 Заголовок повідомлення: |
Лично я считаю, что фторопласт неплохой материал для изготовления маслосъемных колпачков клапанов, с точки зрения стойкости фторопласта к температуре. Просто, никто с этим заморачиватсья не хочет. Обычно, те кто ставит их, просто покуапаю готовые резиновые и всего делов.
А маслосъемные колпачки нужны не только старому двигателю. Однако, в конструкции нашего двигателя они не предусмотрены. Но я бы рекомендовал не отказываться от них, если есть возможность поставить. Ведь излишнее количество масла в КС ни к чему хорошему не приводит. Знаю по своему опыту. А для смазки стержней клапанов хватает и того количества масла, которое все таки проникает в зазор между стержнем клапана и колпачком.
Вдогонку
Как подобрать маслосъемные колпачки, если нет нужных?
Додано: 06 Червень 2010 17:59 Заголовок повідомлення: |
Насколько я знаю, фторопласт (он же тефлон) не применяют для таких целей ввиду его холоднотекучести повышенной. Я сам из фторопласта только делал на электродный котёл отопления изоляцию электродов, и она за три года напрочь деформировалась, причем настолько, что протекла вода. Вот потому и не применяют.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 14 Червень 2010 19:59 Заголовок повідомлення: |
с советский запасов нашол рем комплект резинок штанг толкателей из фторопласта, никто не проверял как они ходят?
Додано: 17 Червень 2010 10:14 Заголовок повідомлення: |
| Zaz 968 1975 писав(ла): |
| с советский запасов нашол рем комплект резинок штанг толкателей из фторопласта, никто не проверял как они ходят? |
проверь, и отпишись)))
видимо, никто не проверял.
Додано: 18 Червень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
видимо, никто не проверял. |
не начем проверить избавился от воздушников
