Вечная проблема жужиков:не показывает датчик уровня топлива
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 19:09    Заголовок повідомлення: Вечная проблема жужиков:не показывает датчик уровня топлива Відповісти з цитатою
недавно перестал датчик показывать уровень топлива,стрелка всегда на ноле,даже если заливаю бензин!
что это можт быть?может массы нет на щитке приборов?
как думаете?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему, собственно, это вечная проблема Жужиков?
Случиться могло все что угодно, проверь все элементы цепи - мог отойти контакт, мог воткнуть датчик или показометр. Такие вщи случаются на всех авто. Проверяй и найдешь причину. Удачи. Wink
HULIGAN968M
Зареєстрований: 31.01.2008
Повідомлення: 395
Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ
Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та-же проблемка,только датчил в положение 'полный' уходит
ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ!
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Если уходит в ноль, то есть, не подымается - нет контакта с датчиком или в датчике. Если прыгает на полный - замыкание либо провода к датчику на массу, либо в датчике кз на массу. Если именно уходит или прыгает на ноль и ниже - шукай косяк в панели, тоже или масса, или плюс на показометре, где не надо.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ремонтил вчера луазовский, до кучи вскрывал и зазовский, конструкция одинаковая.
https://andreyka-tomsk.narod.ru/dt/dt2010.htm
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 14:54    Заголовок повідомлення: Re: Вечная проблема жужиков:не показывает датчик уровня топ Відповісти з цитатою
Белый жужик писав(ла):
как думаете?
У ТЕБЯ УТОНУЛ ПОПЛАВОК
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати может быть,спасибоSmileпосмотрю..
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если в салон ставить датчик топлива от ваз 06 он работать будет? и будет ли разница в показаниях???
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты имеешь ввиду датчик (тот, что в баке) или указатель (тот, что на щитке приборов)? Мне когда-то надоела дерготня стрелки указателя, я взял и вварил фрагмент жигулёвского бака, переделал жиговский датчик, и поставил жиговский указатель. Только лампочку остатка ещё не подключил. И вам того же желаю.
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разве не проще родной датчик привести в порядок?
там ведь пустяк. почистить реостатик, да подогнуть ползунок. всегото.
я так своему сделал и он работает отлично.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
разве не проще...
А поговорить ? © Laughing
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2010 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz тока указатель, можно и сам дотчик менять но мне влом, результат будет от самого указателися или нет?
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2010 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня просто не было контакта на панельки и датчик не показывал! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
кстати у меня стрелка тоже не дёргается,вроде нормально показывает!главное чтоб правильно Wink Wink
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2010 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати. если стрелка просто дрожит, у приборок 965 такое точно бывает, то проще всего от этого избавиться нахерачив на стык оськи стрелки и подпятника белой липкой хрени которую можна набрать в замедлителе открывания крышки китайского касетника.
мож ещё где такое есть.
эта штука заставит стрелку поворачиваться медленно и плавно.
