Белый жужик
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2009 Повідомлення: 513 Звідки: Одесса Моє авто: заз 968м
Додано: 15 Жовтень 2009 16:41 Заголовок повідомлення: помогите!не могу завести жуж |
Добрый день!У меня ЗАЗ968М 94г.в,40 л.с.НЕ могу завести!на бабине(котушке) постоянно то появляется,то пропадает питание!при раздвигании контактов на трамплёре появляется,когда отпускаешь,пропадает!разобрал весь трамплёр,перебрал,прочистил,выставил,завелась,2 дня поездил,заглушил и всё!больше не заводилась!НА ТРАМПЛЁРЕ ТОЖЕ,ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ,ТО ПРОПАДАЕТ ИСКРА!свечи поставил новые!подскажите,в чём проблема,пожалуйста,буду благодарен!
Додано: 15 Жовтень 2009 16:56 Заголовок повідомлення: |
я в электрике не силён, но может конденсатор?
Додано: 15 Жовтень 2009 17:01 Заголовок повідомлення: |
плюсовой провод от трамблера к катушке целый?замени для верности.
Белый жужик
Додано: 15 Жовтень 2009 17:05 Заголовок повідомлення: |
да,я его уже заменил!спасибо!какие ещё версии?
Додано: 15 Жовтень 2009 17:38 Заголовок повідомлення: |
а ты где?какой город?
Белый жужик
Додано: 15 Жовтень 2009 17:53 Заголовок повідомлення: |
Я в Одессе
Free_рейсер
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 366 Звідки: г.Калиновка Винницкая обл.
Додано: 16 Жовтень 2009 21:24 Заголовок повідомлення: |
может контакты, проверь зазор и почисти. У меня была ситуация пальцами контакты раздвигаю искра есть, а как стартером-нету, причина-контакты.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 17 Жовтень 2009 14:36 Заголовок повідомлення: |
Проверь крепку пружины контакта к проводу
Белый жужик
Додано: 23 Жовтень 2009 23:00 Заголовок повідомлення: |
спасибо всем,но дело в том,что трамплёр я перебрал полностью,с ним всё в порядке,но у меня справа какието 2 реле,я не знаю куда они идут!но вчера не мог её завести,стукнул по релюшке завелась с пол оборота чуть поездил,о потом опять не заводилась!мистика прям какаето!как думаете,чё ет за релюшки?
Додано: 23 Жовтень 2009 23:06 Заголовок повідомлення: |
При повороте ключа в положение "Стартер"- стартер крутит?
Белый жужик
Додано: 23 Жовтень 2009 23:10 Заголовок повідомлення: |
Стартер крутит!
Додано: 23 Жовтень 2009 23:46 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
| Проверь крепку пружины контакта к проводу |
Ты это хорошо проверил, заклепка не отпущена, Контакт в поводке не проворачивается? Тогда меняй катушку.
Белый жужик
Додано: 24 Жовтень 2009 11:55 Заголовок повідомлення: |
катушки уже 2 поменял,таже самая катрина!не заводится!
Free_рейсер
Додано: 24 Жовтень 2009 17:30 Заголовок повідомлення: |
Проверь тестером цепь низкого напряжения, и проверь (Один провод тестера к массе другой к низковольтной клеме на трамблёре) за мыкаются ли контакты на трамблёре, может быть большоё сопротивление на контактах.
Веталь
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
Додано: 24 Жовтень 2009 23:30 Заголовок повідомлення: |
Ты контактную пластину менял?
Белый жужик
Додано: 31 Жовтень 2009 12:46 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: Белый жужик (08 Листопад 2009 20:27), всього редагувалося 1 раз |
Белый жужик
Додано: 08 Листопад 2009 20:27 Заголовок повідомлення: |
всем,привет!проблема возобновилась!сегодня опять не мог завести!искра в трамблёре бьёт где-то на корпус,искра то появляется,то пропадает,проверил контролькой:на бабине нет питания ни на одной клеме!отсоединил нижний проводок на бабине,с чихами завелась,проехался,потом опять не мог завести!уже перепробовал всё:выставил по стробоскопу зажигание,поменял свечи,трамблёр тоже поставил уже новый,может проблема в стартере,как думаете?
Белый жужик
Додано: 08 Листопад 2009 20:35 Заголовок повідомлення: |
кстати поменял и контактную пластину тоже,ничего не помогло!
Lagiga
Додано: 08 Листопад 2009 21:28 Заголовок повідомлення: |
а может в катуше проблема?
Костян
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2009 Повідомлення: 116 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
Додано: 08 Листопад 2009 21:57 Заголовок повідомлення: |
ну с электрикой ясно,проверяй все на включенном зажигании а у тебя карбюратор родной?обратка есть? може игла заливает, у меня тоже самое было,завел с трудом,едишь тока заглушил все капец незаводится,поставил солекс зделал обратку запуск с пол тыка
