		| Белый жужик
 Зареєстрований: 15.10.2009
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 15 Жовтень 2009 16:41    Заголовок повідомлення: помогите!не могу завести жуж |     |
				| Добрый день!У меня ЗАЗ968М 94г.в,40 л.с.НЕ могу завести!на бабине(котушке) постоянно то появляется,то пропадает питание!при раздвигании контактов на трамплёре появляется,когда отпускаешь,пропадает!разобрал весь трамплёр,перебрал,прочистил,выставил,завелась,2 дня поездил,заглушил и всё!больше не заводилась!НА ТРАМПЛЁРЕ ТОЖЕ,ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ,ТО ПРОПАДАЕТ ИСКРА!свечи поставил новые!подскажите,в чём проблема,пожалуйста,буду благодарен!
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 15 Жовтень 2009 16:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| я в электрике не силён, но может конденсатор?
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 15 Жовтень 2009 17:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| плюсовой провод от трамблера к катушке целый?замени для верности.
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 15 Жовтень 2009 17:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| да,я его уже заменил!спасибо!какие ещё версии?
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 15 Жовтень 2009 17:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| а ты где?какой город?
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 15 Жовтень 2009 17:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я в Одессе
		| Free_рейсер
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 16 Жовтень 2009 21:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| может контакты, проверь зазор и почисти. У меня была ситуация пальцами контакты раздвигаю искра есть, а как стартером-нету, причина-контакты.
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Жовтень 2009 14:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проверь крепку пружины контакта к проводу
 зовут меня- Веталь
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 23 Жовтень 2009 23:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо всем,но дело в том,что трамплёр я перебрал полностью,с ним всё в порядке,но у меня справа какието 2 реле,я не знаю куда они идут!но вчера не мог её завести,стукнул по релюшке завелась с пол оборота чуть поездил,о потом опять не заводилась!мистика прям какаето!как думаете,чё ет за релюшки?
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 23 Жовтень 2009 23:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| При повороте ключа в положение "Стартер"- стартер крутит?
 зовут меня- Веталь
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 23 Жовтень 2009 23:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Стартер крутит!
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 23 Жовтень 2009 23:46    Заголовок повідомлення: |     |
Ты это хорошо проверил, заклепка не отпущена, Контакт в поводке не проворачивается? Тогда меняй катушку.
	  | hammer писав(ла): |
	  | Проверь крепку пружины контакта к проводу |
 зовут меня- Веталь
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 24 Жовтень 2009 11:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| катушки уже 2 поменял,таже самая катрина!не заводится!
		| Free_рейсер
 Повідомлення: 366
				|  Додано: 24 Жовтень 2009 17:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проверь тестером цепь низкого напряжения, и проверь (Один провод тестера к массе другой к низковольтной клеме на трамблёре) за мыкаются ли контакты на трамблёре, может быть большоё сопротивление на контактах.
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 24 Жовтень 2009 23:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты контактную пластину менял?
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 31 Жовтень 2009 12:46    Заголовок повідомлення: |     |
 Останній раз редагувалося: Белый жужик (08 Листопад 2009 20:27), всього редагувалося 1 раз
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 08 Листопад 2009 20:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| всем,привет!проблема возобновилась!сегодня опять не мог завести!искра в трамблёре бьёт где-то на корпус,искра то появляется,то пропадает,проверил контролькой:на бабине нет питания ни на одной клеме!отсоединил нижний проводок на бабине,с чихами завелась,проехался,потом опять не мог завести!уже перепробовал всё:выставил по стробоскопу зажигание,поменял свечи,трамблёр тоже поставил уже новый,может проблема в стартере,как думаете?
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 08 Листопад 2009 20:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати поменял и контактную пластину тоже,ничего не помогло!
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 08 Листопад 2009 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| а может в катуше проблема?
		| Костян
 Зареєстрований: 31.08.2009
 Повідомлення: 116
 Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
				|  Додано: 08 Листопад 2009 21:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну с электрикой ясно,проверяй все на включенном зажигании а у тебя карбюратор родной?обратка есть? може игла заливает, у меня тоже самое было,завел с трудом,едишь тока заглушил все капец незаводится,поставил солекс зделал обратку запуск с пол тыка
