Вариант ЗАЗ-968Р по новому.
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2008 05:30    Заголовок повідомлення: Вариант ЗАЗ-968Р по новому. Відповісти з цитатою
Надеюсь все знают о существовании модификкации автомобиля ЗАЗ с суффиксом Р. ЕМНИП именно так она была обозначена в документах. В реальности это выглядело как автомобиль с электромагнитным сцеплением и электрическим приводом переключения передач (кнопочка смонтирована на руле - этакий "тип-троник" Smile Позже появится вариант со стандартным механизмом сцепления, но с 2-мя главными цилиндрами и вакуумным пневмоприводом.
Общая идея всех этих модификаций сводится к отствранению водителя от управления сцеплением. Как это работало обсуждать НЕ НАДО. Работало. У меня в гараже все еще лежит электропорошковое сцепление для двигателя 30 л.с. На нем ездили.
Теперь перейдем к идее. Существуют блоки АБС, способные регулировать давление в системе торможения. В основном в сторону понижения. Там же есть и насос с электро приводом, возращающий жидкость в обратную сторону. Управление примитивное (блок BOSCH от БМВ в 39 кузове - моторчик + 12 клапанов, блок от Mazda - моторчик + 4 клапана.). Пока взял поиграться блок от Мазды. У нее 4 всего 4 клапана и трубки тормозные поближе к нашим.
Идея - Блок АБС путем включения насоса и переключения клапанов поднимает давление в системе гидропривода выключения сцепления до уровня обеспечивающего выключение сцепления, а затем. при повышении оборотов, плавно его понижает обеспечивая трогание автомобиля и набор скорости.
Вопрос - а хватит ли давления развиваемого насосом? В сети я нашел только общие принципы функционирования системы и общую схему работы клапанов. Не понятно насколько "мощным" является насос блока. Пока, на "макете" мне удалось добиться только схематичного перекачивания жидкости из одной емкости в другую.
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2008 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разве оно умеет делать это плавно? Confused
никогда не тормозил с АБС?
насколько знаю, они ВСЕ делают свою работу рывками. в этом принцип их пользы Rolling Eyes
но, всё же спрошу, а зачем тебе такое сцепление?
ведь оно будет уметь только както по одному его включать и выключать.
а в жизни, особенно в городском цикле, приходится сцеплением пользоваться очень по разному. ты хочешь сам себя этого лишить не в лучшую сторону.
смысл?
а бывают в жизни случаи когда например надо с толкача дернуть так как акум сел, а тут сцепление не работает так как его моторчик нехило жрёт а акум мертвый.
или например в болоте или на льду, нужно плавненько тронуться полностью и не отпуская сцепы чтоб не буксануло. тогда как?
сорьки, но это имхо бред, чисто для инвалидов Confused
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2008 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже хотел сделать себе такой привод сцепления, а к нему привод КПП.
Идея вот в чем:
-Сцепление управляется электровакуумным приводом, как в МР.
-На вилке сцепления, внутри картера сцепления, установлен датчик положения (холл, или оптический).
-Контроллер сцепления отслеживает выход датчика и управляет приводом. Крайние положения "включено" и "выключено" задаются при калибровке (настройке). При помощи ШИМ можно плавно регулировать усилие привода и контролировать ход вилки датчиком. Также контроллер подключен к сети, например, CAN. К ней же можно навесить управление КПП, бортовой комп и т.д.
-Все настройки задаются с бортового компа, которым может быть КПК. Если не хочется городить сеть, то КПК можно подключить напрямую к контроллеру сцепления, сделать нужные настройки, проверить работу и отключиться.
Только где достать родной электровакуумник от МР?
А с КПП сложнее.
Поразмышляю:
Нужны 4 мощных электропривода.
Первый(верхний) тянет в сторону 1 и 3 передачи,
второй(нижний) в сторону 2 и 4
третий(левый) в сторону 1 и 2
четвертый(правый) в сторону ЗХ. В принципе не нужен.
Нейтраль включается при отключении всех приводов. Возврат пружиной.
3 и 4 передачи включаются первым и вторым приводом из нейтрали.
1 и 2 передачи включаются сначала третим приводом, а потом первым и вторым.
ЗХ также, сначала четвертым, а потом вторым приводом. Ограничитель ЗХ предварительно срезан.
Контроль передач ведется не на ручке, а на валу управления КПП, чтобы избежать люфтов.
Может есть более простой вариант?
А чтобы не буксовало когда не надо, нужно собрать антипробуксовочную систему. Те же датчики скорости на колесах и более "умный" контроль сцепления.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2008 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я фигею! Shocked Laughing
обьясните, НАФИГА??!! Smile
разве мало глюков и поломок с простейшим мех.приводом? Smile
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2008 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И назвать все это - роботизированная кпп сенсодрайв типтроник селекспид зазотроник дсг !!! Very Happy
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2008 06:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бред, ВШН
как и все бредовые идеи никогда не будет реализован, ибо тупик
_____________________
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2008 06:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Ответ из серии "Резве компьютеры умеют делать расчеты? Никогда не играл на компьютере? Они ВСЕ для игр, в этом принцип их пользы. Voytik, блок АБС это не велосипед, как ты любишь говорить. Это сложное устройство. Его исполнительная часть способна закр\ывать канал и стравливать с него жидкость малыми порциями. Кроме того гидропривод тормозов сильно отличается от гидропривода сцепления. В тормозах при стравливании небольшого количества жидкости сильно падает давление, в приводе же сцепления необходимо прокачать значительно больший объем.
Voytik писав(ла):
смысл?
Ты ездил на МР? Плавность включения сцепления, даже в заводской версии, регулировалась интенсивностью нажатия на педаль газа. И кроме того система имела переключатель порого срабатывания, так называемый "OverDrive". Так что плавность регулируется в достаточно широких пределах.
Voytik писав(ла):
Я, конечно понимаю, но нафига включать насос АБС и ВЫКЛЮЧАТЬ сцепление для запуска с толкача? Кроме того, если автомобиль нужно так заводить - это не автомобиль. Кроме того, заводом ЗАПРЕЩЕН такой способ запуска прямо в инструкции водителя, особенно на 1 и 3 передачах. Учите матчасть. Это БМВ 535, 520 в основном такие ездят, я уже задолбался их прикуривать.
Voytik писав(ла):
1) На газ не дави.
2) У меня машина только для города. Никто на Ferrari в лес не ездит
3) Зимой я могу и на жигулях покататься.
Voytik писав(ла):
А ты не думал откуда у меня МР? Почему знак инвалида висит? Посиди, подумай. По существу - никакой информации. Жаль Sad
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2008 09:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
соори, я не экстрасенс. тут не только у тебя МР, но это ничего не означало Rolling Eyes
всёравно, не вижу резона такой ненадёжный город городить.
имхо проще попробовать вместо сцепления поставить гидротрансформатор от АКПП.
никакой электроники, всегда мягкий старт, и тп.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2008 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По сути - должно хватить, так как этот насос обязан развивать давление большее, чем тапка + вакуумник.
Иначе АБС не победит тапку, и колеса заблокируются.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2008 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
плюс адын
имхо лучше привести в нормальное состояние все агрегаты,чем таким страдать))
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2008 06:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Что проще? Ввернуть 2 штуцера и закрепить блок в багажнике, либо разработать и внедрить в коробку гидротрансформатор?
На данном этапе прома у меня чисто механическая - в нашем чудном городе достать трубки для Мазды малореально. А с переходниками еще сложнее..
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2008 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гидротранформатор не надо разрабатывать и изготовлять. они есть готовые на тех же разборках где ты взял АБС.
если никогда не видел что это такое то коротко расскажу.
это такая "корзина сцепления", которая в АКПП ставится вместо последней. вот и всё Smile
размером с корзину сцепления. одной стороной прикручивается к маховику вместо корзины, с другой стороны в неё входит первичный вал с коробки. и никаких органов управления вообще.
принцип. чем больше газуешь тем меньше она пробуксовывает и больше крутит коробку. как обычная АКПП.
только передачи придётся переключать как обычно, ручкой Smile
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2008 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- двумя рученками и со скрежетом, ибо гидротранс отключаться не умеет и годится только для автоматов.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2008 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бросаешь газ и он сам почти разьеденяется Wink
"почти" абсолютно хватит для безпроблемного переключения, есть ведь ещё и синхронизаторы.
темболее, на запорожских ХХ он наверное даже вести не будет.
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 05:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
АБС я на работе взял. АКПП я не трогаю, не мой профиль Smile
Voytik писав(ла):
А теперь расскажи мне, пожалуйста, где по твоему находится соленоид (муфта) блокировки гидротрансформатора и зачем он (соленоид) нужен на высших передачах.
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я извиняюсь, но зачем это всё делать???
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Boss156 писав(ла):
на редких авто есть этот соленоид. как правило на коробках попадающих под Euro II и III.
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2008 04:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Boss156 писав(ла):
1) Как правило все машины без такового подпадают под определение "вторчермет".
2) Для моего стиля вождения он необходим
3) Идея слабореализуемая КМК
Мы отвлеклись.На данном этапе я нашел переходники под пормозные трубки 12 мм, можно попробовать смонтировать систему.
Но. Я тут погонял еще разок на макете. В системе АБС 2 канала. По идее абсолютно независимых. А моторчик насоса 1. Как это согласуется? 2 насоса на 1 валу? Система клапанов? Кто нить знает?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раз мы говорим о бредовых идеях, то я тоже выскажусь.
а если оставить родной гидропривод сцепления, педаль и все остальное, при этом смонтировав в багажнике авто некий механизм, который будет плавно передвигать поршень главного цылиндра сцепления? Кароч крепим механизм электростеклоподьемника не в дверь, а в багажник Rolling Eyes и если хотим плавно стартонуть то тыцькаем кнопочку в салоне Shocked
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гидроусилитель кнопки слеклоподъёмника Laughing
пардон
