шкив двигателя туго крутится
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 20:18    Заголовок повідомлення: шкив двигателя туго крутится Відповісти з цитатою
В общем, все видно из темы.
Сейчас оочень сложно прокрутить двигатель, даже, двумя руками за ремень генератора. Раньше крутился без проблем.
Машинка ездит, но, субъективно, упала тяга на средних и высоких оборотах. Стал работать, опять же, субъективно, громче.
Несколько раз был слышен скрип аля "металл по металлу". Он продолжался секунду или 2. Было раз 5. Потом не повторялось.
Что может быть и стоит ли волноваться?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а с генератором всьо впорядкі...
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
выжми сцепление и попробуй снова... потом снимай оси коромысел - чтобы убрать нагрузку в виде клапанных пружин.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не хотелось бы огорчать, но у меня такое было когда вкладых провернулся, правда в отличии от твоего случая скежета металл по металлу не было
Искать и не сдаваться!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Да, с ним все в норме. Крутится свободно.
Пробовал лишь с вывернутыми свечами - тоже самое.
Будет время, и остальное попробую.
А чем чревато, если "вкладых провернулся"? как это проверить?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Проверить - снять поддон и снять крышки шатунов. Чаще всего они проворачиваются.
Чревато критическим износом шейки коленвала и клином двигателя.
З.Ы. Знаю по собственному опыту Twisted Evil
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2008 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я согласен с предыдущими постами. Провернуло шатунный вкладыш.
Програма минимум это замена вкладыша(если поврждения коленвала и шатуна незначительны).
Програма максимум это покупка ремонтных вкладышей, проточка коленвала.(ну это если вобще пиздец) Laughing
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Чувствую, мне
Чтоб поменять/вернуть на место тот вкладыш нужно снимать двиг?
Если есть под рукой книжка, пожалуйста ,покажите на рисунке где находится проблемное место?
ALEK
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снимать двиг не нужно.
Тебе нужно слить масло и открутить крышку картера.
потом по очереди открутить болты крышки шатуна и проверить вкладыши.
Проверять следуйщим образом: поднять поршень с шатуном вверх и прокрутить коленвал. Если крутится легко значит проблема здесь.
Рекомендую начать с 4 цилиндра это самое проблемное место.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ALEK писав(ла):
Спасибо!
Еще не представляю как это все выглядит, но приблизительно понял. Буду разбираться на выходных.
Кстати, двигатель проработал с проблемой примерно 2 часа вхолостую на средних оборотах и около часа под нагрузкой (прогрев средний, обороты и до максимума доходили) Насколько вероятен износ коленвала?
ALEK
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчёт износа коленвала сказать не могу, нужно смотреть на месте.
Но если движок ещё не заклинил значит есть шансы на его спасение. Razz
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Спасибо!
Лана, щас что-нить придумаю... Rolling Eyes
СделалЪ:
Залезешь под машину (в яме), затем слей масло с двигателя (пробка в поддоне под квадрат 10мм), потом открутишь снизу 24 болта на 6мм (ключ на 10) - снимешь маслянный картер (поддон), тогда получишь доступ к коленвалу и шатунам, затем поочередно снимай крышки шатунов (по 2 болта на 10 (ключ 14мм и 15мм - для стопоров)) и смотри в чем там дело, но не перепутай местами крышки - они должны быть помечены. А там видно будет, что к чему...
Удачи! Wink
з.ы.: хотя причина может быть и не в этом... Rolling Eyes
Останній раз редагувалося: Тёма (26 Березень 2008 01:30), всього редагувалося 2 раз(ів)
ALEK
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ану ка научи нас Very Happy
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...рано мне еще кого-то учить - я и самъ исчо учузь! Very Happy
ALEK
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 01:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати вопрос по теме.
с каким усилием необходимо закручивать крышки шатунов?
И возможно ли перетянуть их?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 01:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По-памяти 5-6 кгс*м.
перетянуть можно, если не пользоваться динамометрическим ключом, или же если нет известного опыта в этом... Rolling Eyes
ALEK
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за информацию.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 08:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
el_fuego писав(ла):
Спасибо!
СделалЪ:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08821-1206483597-191.jpg
Удачи! Wink
Более, чем доходчиво. Теперь уже точно никаких вопросов.
Вы извините, если что, я в движке еще новичок Embarassed Всем спасибо!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не дотерпел до выходных. Занялся этим сейчас.
Открутить крышки шатунов удалось, лишь, приложив очень большие усилия. Крышку 3го цилиндра открутить вообще не удалось... уж очень туго затянуто.
Теперь, собственно, по делу: после снятия крышек шатунов 1го и 2го цилиндров очень полегчало крутить двиг. А точнее, я их полностью не снимал, а просто открутил болты на шпильках и отодвинул крышки с посадочных мест.
Теперь по поводу прокручивания этих самых вкладышей. У меня на первых двух цилиндрах вкладыши могли ездить по крышке шатуна и не были до конца вжаты в него (выступали на 3 мм со стороны, где нет паза). Сами вкладыши, вроде, целы и без видимого износа. На одном, правда, есть штук 10 шарапин от песка.
Теперь вопрос: что делать дальше? Rolling Eyes
И по поводу усилия при сборке. 5-6 кгс*м. это много или мало? Как я понимаю, это затяжка не "со всей дури", так?
Если недотянуть, как понимаю, будут стучать шатуны..
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2008 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не сильно понял, но могу предположить, что просто при откручивании крышки шатуна, вкладыш несколько сместился. Он немного и должен пружинить. Главное при сборке правильно его поставить и аккуратно зажать, что б он встал четко на свое место.
Если не дотянуть, то в самый не подходящий момент может вылезти кулак дружбы (фото1, фото2, фото3, фото4). Я уже это проходил. Неприятная и затратная процедура. Менять пришлось полмотора.
5-6 кгс*м - это усилие равное весу груза 5-6 килограмм, приложенного к ключу длиной в метр. Т. е. к ключу в 30 см, это будет где-то 17-20 кг. Купи динамометрический ключ. Будет куда проще и спокойнее.
По описанию вкладыши вроде живы. Но коль уж разобрал стоит все равно их заменить. Стоят они меньше 10 литров бензина. Только не перепутай размер (стандарт, 1-й ремонт, 2-й, 3-й). На них поверхности на стенке, что к шатyну прилегает. И на остальных горшках тоже разбери шатуны.
Сторінка 1 з 5
