Kostyany4
Статус: Offline Зареєстрований: 30.03.2008 Повідомлення: 492 Звідки: Сумы Моє авто: Trek 3700 disc
Додано: 14 Квітень 2009 16:57 Заголовок повідомлення: |
Сфоткал сидушки(ракурс не очень...):
Вот такие крепление на них:
уголки не подойдут(был на базе металлозаготовок- уголок: 4мм*4см*1м= 13.5 грн ), т.к. их фиг выгнеш до нужного угла ушек салазок. буду брать полоски металла толшино 3мм шириной-4 см и выгинать.
Додано: 14 Квітень 2009 17:20 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
Сидушки. получаются такие же как и у sanitara
nylon Кот Леопольд
Додано: 14 Квітень 2009 20:25 Заголовок повідомлення: |
Kostyany4 а за сколько взял сие добро?
Kostyany4
Додано: 14 Квітень 2009 23:06 Заголовок повідомлення: |
600 грн. на авторынке предлагали ржавые, потёртые до одури за 700грн, по объявлениям- убитые -за 300.
nylon, у тебя тож ничё сидушки! с какой машинки? за сколько купил?
Simon, я уши салазок буду крепить на изготовленные уголки(взял металлическую пластину шириной 4см, толщиной 4мм) рабочая поверхность пластины к полу: 3,5 см. Пол продавится?(сам понимаю, что усилие будет идти на угол самодельного уголка...) Я не расчитал немного, на базе купил меньшую длинну заготовок...
Но теперь выбирать, либо с обратной стороны пола подкладывать усиливающие пластины, либо в нутри салона
nylon Кот Леопольд
Додано: 15 Квітень 2009 20:34 Заголовок повідомлення: |
у мну достались с машиной.на них написано что с хонды,и какой-то номер потом идет....модель не указана
Додано: 15 Квітень 2009 21:26 Заголовок повідомлення: |
| Kostyany4 писав(ла): |
крепить желательно сваркой, либо сделать из уголков+ болтами прикрутить?(можно на родные салазки, а можно просто уголки сделать- прикрутить к сидухам, а уголки- к полу через пластины, чтоб с пола не вырвало)  |
Судя по тому геммору что выгреб на техосмотре мой друг (на зубило гольфовские седла поставил), я бы оставил родные точки крепления спереди и лепил под них переходники для новых сидений
Ну а для задней части новых сидений - пару дырок в полу, болты, резинки, широкие шайбы... чтобы можно было без сварки и болгарки оперативно вернуть родные сиденья.
Додано: 15 Квітень 2009 21:40 Заголовок повідомлення: |
| nylon писав(ла): |
| у мну достались с машиной.на них написано что с хонды,и какой-то номер потом идет....модель не указана |
Сиденья прикольные, и крепеж для переделки кажется более выгодным чем у гольфовских.
Обнародуй номер, если не трудно, может быть по экзисту модель пробьется.
Kostyany4
Додано: 15 Квітень 2009 22:12 Заголовок повідомлення: |
kubanoid, я старые крепления оставляю, просто в заводских крепежах просверливать буду и ставить всё на 4ре так называемых уголка. я думал оставить салазки родные, чёто замутить с новыми- но такова развязка инженерной мысли разработчиков- что без сварки врядли что-то путнее получится. а мне горит! так что, попробую своими силами, если что- никогда не поздно доварить!
Kostyany4
Додано: 11 Тра 2009 18:23 Заголовок повідомлення: |
Сидушки установлены:
nylon Кот Леопольд
Додано: 11 Тра 2009 21:33 Заголовок повідомлення: |
или мне кажется,или ты таки сидухи местами попутал
внимание на ручку откидывания
Додано: 11 Тра 2009 23:19 Заголовок повідомлення: |
тебе кажется.для тех,кто не в курсе,обьясняю:на этих сидениях предусмотрено откидывание для прохода пассажиров назад только правой сидухи.для чего сделан специальный рычажок,который размещен с внутренней стороны правой сидухи.то,что снизу-это ручки регулировки наклона спинки,которые тоже позволяют откинуть полностью сидение,как и рычажог откидывания.для тех,кто сомневается-смотрим где находятся ответные части ремней.я тоже долго не мог понять прикола,пока не обратил внимание на ремни.
Kostyany4
Додано: 11 Тра 2009 23:42 Заголовок повідомлення: |
вот именно. установка производилась по бывшим розеткам ремней. установленно всё верно.
Додано: 12 Тра 2009 17:54 Заголовок повідомлення: |
А на моих сиденьях есть оба рычажка для откидывания - и на спинке и внизу (там где кнопка памяти).
dimal
Додано: 13 Тра 2009 06:50 Заголовок повідомлення: |
Валики боковой поддержки - хорошие, пухлые такие. Можно будет в поворотах валить на все бабки
