alex66649
Статус: Offline Зареєстрований: 04.03.2008 Повідомлення: 73 Звідки: Казахстан, Талдыкорган
Додано: 16 Липень 2010 07:15 Заголовок повідомлення: |
Вчера пролежал под машиной до двух часов ночи. Но радует, перебрал переднюю подвеску, единственно что подвело не подошли сухари на щаравые, пришлось ставить еще ранее привезенные сухари совдеповских времен
alex66649
Додано: 23 Липень 2010 11:57 Заголовок повідомлення: |
Свершило!!!!!!!!! Готовы пластины под суппорта, теперь осталось дело за малым, сделать фото, собрать тормоза и все Фото выложить в галерею
alex66649
Додано: 23 Липень 2010 18:43 Заголовок повідомлення: |
Все забрал сегодня вечером пластины. Как и обещал вот фото:
В понедельник начну сборку, по проделанной работе будет фото отчет.
Додано: 24 Липень 2010 11:25 Заголовок повідомлення: |
alex66649
Додано: 27 Липень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
Собрал сегодня задние тормоза, получилось очень классно. Фото завтра выложу. Но столкнулся с одной проблемой. Затягивая ступичную гайку, полуось упирается в рычаг. Все делал по чертежам Антонио. теперь ломаю голову как это исправить. Если кто с этим сталкивался пожалуйста подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!
alex66649
Додано: 28 Липень 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
Вот фото как и обещал
Как писал вчера у меня проблема, при сборке крестовина упирается в рычаг, и я вот решил выточить на вал крестовины шайбу 8мм для того чтоб крестовина стояла как в стандартном варианте при родных тормозах. Почему крестовина уперлась в рычаг????
Сегодня собрал передние тормоза и опять не без проблем, как показано на чертеже у Антонио размер от пластины суппорта до края ступици 59мм, для того чтоб тормозной диск стоял по центру скобы
А у меня почему то получается, чтоб тормозной диск встал по середине скобы размер должен быть не 59 а 57 миллиметров.
MishkoZAZ
Додано: 29 Липень 2010 13:47 Заголовок повідомлення: |
потому что кудаки зазовский они отличаються друг от друга ..
т.е если у одного все нормально то у другово приходиться ставить шайбы.
У меня лично не стоят ни какие шайбы. диск не трет скобу, но 59мм там помоему нет.
И пока езжу ...
Тьфу Тьфу Тьфу............
alex66649
Додано: 30 Липень 2010 07:39 Заголовок повідомлення: |
С задними тормозами я разобрался, расточил отверстия на 1мм и суппорт встал на место, а вот с передними придется повозится. Съездил вчера к токарю, сняли 1 мм на втулке, которая на цапфе, и диск встал по центру скобы, но теперь еще одна проблема выяснилась. Суппорт придется смещать на 4 мм, ближе к диску по радиусу, есть вариант расточить отверстия к ступице, а остальное заварить сваркой. Кто что думает????????????
alex66649
Додано: 09 Серпень 2010 08:11 Заголовок повідомлення: |
Купил себе диски, ЕТ 35 теперь надо точить проставки, чтоб диск вышел за кузов. Вот фото
alex66649
Додано: 05 Квітень 2011 12:05 Заголовок повідомлення: |
Всем большой привет. Давно не писал. Завелся, проверил тормоза, Я в восторге от того как теперь тормозит машина.
Еще решил переделать проводку, в штатную проводку решил поставить монтажный блок от АЗЛК 2141. и под рулевые переключатели от ваз 2108. Фото выложу позже.
Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 05 Квітень 2011 15:49 Заголовок повідомлення: |
Дисковые тормоза покругу это есть очено хорошо.
ИМХО. есле с переди стоят дисковые а с зади барабаны то перед перетормаживает.
Литьё уже установил??
Додано: 05 Квітень 2011 18:16 Заголовок повідомлення: |
якщо слапать колодец при скорости 40 км
придет литым дискам попа
висновки делай сам ! удачи
Olexandr'95
Додано: 05 Квітень 2011 22:14 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
придет литым дискам попа Rolling Eyes |
Сори конечно за офф-топ. Но я просто в замешательстве...
Николка Гість
Додано: 05 Квітень 2011 22:47 Заголовок повідомлення: |
| alex66649 писав(ла): |
| Еще решил переделать проводку, в штатную проводку решил поставить монтажный блок от АЗЛК 2141 |
ЧЯ (чёрный ящик) надо брать нового образца, флажковый, если старого образца, перепаивать под нового типа предохранители.
У меня в блоке старого образца постоянно терялся контакт на соединении предохранителей. Пару раз из за плохого контакта закипал, вентилятор отказывался включаться.
Додано: 06 Квітень 2011 08:49 Заголовок повідомлення: |
| Olexandr'95 писав(ла): |
| Цитата: |
Сори конечно за офф-топ. Но я просто в замешательстве...  |
а что смешнова ???
alex66649
Додано: 19 Квітень 2011 09:11 Заголовок повідомлення: |
Валдик литье установил но не доволен вылетом, ET35 не устраивает, буду ставить с нулевым, так как планируется немного расширить кузов для воздухозаборников
Шайтаныч черный ящик старого образца, и тем более новый, у меня кент ездит на таком уже 8 лет и не жалуется, а на вентилятор я реле ставлю отдельно в моторном отсеке, так как провода до реле вентилятора тянуть с моторного отсека до морды машины далековато.
Еще поставил под рулевые переключатели от ВАЗ 2108, и заменил родной руль на руль ваз, это конечно пока временно , потом поставлю спортивный руль. Работы не початый край, но как всегда напряг с баблом. Фото выложу на следующей неделе
alex66649
Додано: 20 Квітень 2011 10:37 Заголовок повідомлення: |
Вчера продал диски теперь жду зарплаты для покупки новых
alex66649
Додано: 17 Тра 2011 06:29 Заголовок повідомлення: |
Всем большой привет. Давно не писал. А за это время произошло вот что, были куплены новые диски
и установлены на машину
я был удивлен на сколько колесо вышло за арку
Внимательно посмотрел и увидел что теперь машинку надо будет опустить ниже сантиметров на 8, балку я уже резал на 5 сантиметров но оказалось мало, теперь придется заново снимать балку и резать еще. Так как по проекту машинку надо посадить ниже чтоб клиренс был 10-15 сантиметров
silver.shark цуко кулибин
Додано: 17 Тра 2011 11:53 Заголовок повідомлення: |
Респект!
подрулевые попробуй не с 2108 а с Шевроле-Нивы, по посадочным и по фуннкционалу они 1 к 1,
зато симпатичнее внешне, удобнее в разы, на четверть короче, что особенно при маленьком "спортивном" руле
alex66649
Додано: 31 Тра 2011 10:27 Заголовок повідомлення: |
Ну вот машина полностью на колесах, и немного занижена
