ЗАЗ alex66649, от самого начала
alex66649
Зареєстрований: 04.03.2008
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2010 07:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера пролежал под машиной до двух часов ночи. Но радует, перебрал переднюю подвеску, единственно что подвело не подошли сухари на щаравые, пришлось ставить еще ранее привезенные сухари совдеповских времен
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свершило!!!!!!!!! Готовы пластины под суппорта, теперь осталось дело за малым, сделать фото, собрать тормоза и все Фото выложить в галерею
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все забрал сегодня вечером пластины. Как и обещал вот фото:
В понедельник начну сборку, по проделанной работе будет фото отчет.
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собрал сегодня задние тормоза, получилось очень классно. Фото завтра выложу. Но столкнулся с одной проблемой. Затягивая ступичную гайку, полуось упирается в рычаг. Все делал по чертежам Антонио. теперь ломаю голову как это исправить. Если кто с этим сталкивался пожалуйста подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2010 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот фото как и обещал
Как писал вчера у меня проблема, при сборке крестовина упирается в рычаг, и я вот решил выточить на вал крестовины шайбу 8мм для того чтоб крестовина стояла как в стандартном варианте при родных тормозах. Почему крестовина уперлась в рычаг????
Сегодня собрал передние тормоза и опять не без проблем, как показано на чертеже у Антонио размер от пластины суппорта до края ступици 59мм, для того чтоб тормозной диск стоял по центру скобы
А у меня почему то получается, чтоб тормозной диск встал по середине скобы размер должен быть не 59 а 57 миллиметров.
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2010 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
потому что кудаки зазовский они отличаються друг от друга ..
т.е если у одного все нормально то у другово приходиться ставить шайбы.
У меня лично не стоят ни какие шайбы. диск не трет скобу, но 59мм там помоему нет.
И пока езжу ...
Тьфу Тьфу Тьфу............
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2010 07:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С задними тормозами я разобрался, расточил отверстия на 1мм и суппорт встал на место, а вот с передними придется повозится. Съездил вчера к токарю, сняли 1 мм на втулке, которая на цапфе, и диск встал по центру скобы, но теперь еще одна проблема выяснилась. Суппорт придется смещать на 4 мм, ближе к диску по радиусу, есть вариант расточить отверстия к ступице, а остальное заварить сваркой. Кто что думает????????????
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 08:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил себе диски, ЕТ 35 теперь надо точить проставки, чтоб диск вышел за кузов. Вот фото
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем большой привет. Давно не писал. Завелся, проверил тормоза, Я в восторге от того как теперь тормозит машина.
Еще решил переделать проводку, в штатную проводку решил поставить монтажный блок от АЗЛК 2141. и под рулевые переключатели от ваз 2108. Фото выложу позже.
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дисковые тормоза покругу это есть очено хорошо.
ИМХО. есле с переди стоят дисковые а с зади барабаны то перед перетормаживает.
Литьё уже установил??
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
якщо слапать колодец при скорости 40 км
придет литым дискам попа Rolling Eyes
висновки делай сам ! удачи Wink
Тише єдиш дальше будеш.
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сори конечно за офф-топ. Но я просто в замешательстве... Laughing
Николка
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
alex66649 писав(ла):
ЧЯ (чёрный ящик) надо брать нового образца, флажковый, если старого образца, перепаивать под нового типа предохранители.
У меня в блоке старого образца постоянно терялся контакт на соединении предохранителей. Пару раз из за плохого контакта закипал, вентилятор отказывался включаться.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2011 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Olexandr'95 писав(ла):
а что смешнова ???
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик литье установил но не доволен вылетом, ET35 не устраивает, буду ставить с нулевым, так как планируется немного расширить кузов для воздухозаборников
Шайтаныч черный ящик старого образца, и тем более новый, у меня кент ездит на таком уже 8 лет и не жалуется, а на вентилятор я реле ставлю отдельно в моторном отсеке, так как провода до реле вентилятора тянуть с моторного отсека до морды машины далековато.
Еще поставил под рулевые переключатели от ВАЗ 2108, и заменил родной руль на руль ваз, это конечно пока временно , потом поставлю спортивный руль. Работы не початый край, но как всегда напряг с баблом. Фото выложу на следующей неделе
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера продал диски теперь жду зарплаты для покупки новых
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2011 06:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем большой привет. Давно не писал. А за это время произошло вот что, были куплены новые диски
и установлены на машину
я был удивлен на сколько колесо вышло за арку
Внимательно посмотрел и увидел что теперь машинку надо будет опустить ниже сантиметров на 8, балку я уже резал на 5 сантиметров но оказалось мало, теперь придется заново снимать балку и резать еще. Так как по проекту машинку надо посадить ниже чтоб клиренс был 10-15 сантиметров
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2011 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Респект!
подрулевые попробуй не с 2108 а с Шевроле-Нивы, по посадочным и по фуннкционалу они 1 к 1,
зато симпатичнее внешне, удобнее в разы, на четверть короче, что особенно при маленьком "спортивном" руле
_____________________
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2011 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот машина полностью на колесах, и немного занижена
Сторінка 4 з 5
