Охлаждение 40ки в ЗАЗ966 (нужен совет)
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2009 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно взглянуть на воздушные оппозитники "Порше" и "Фольциков" изнутри.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В сети много чего интересного валяется.. что именно интересует? По охлаждению, например, видел установку горизонтального вентилятора с направляющим кожухом.
Вот интересный экземплярчик воздушника: http://www.rpmvt.com/uploaded_images/Porsche-356-engine-752034.jpg
общее фото (как понимаю, он же) http://boxermotor.com/bilder/boxermotore/porsche-motor3.jpg
http://delta.wtr.ru/files/img00000.jpg
https://www.fallingpixel.com/products/5864/mains/porsche-eng-9.jpg
https://www.fallingpixel.com/products/5864/mains/911-eng-exp-1.jpg
http://www.rpmvt.com/uploaded_images/Porsche-911-engine-727127.jpg
http://img.diytrade.com/cdimg/611433/6701004/0/1219324568/Deutz_diesel_engine_air_cooled.jpg Twisted Evil
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 08:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
ЗДЕСЬ СКОРЕЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ХОЗЯИНЕ МОТОРА Laughing
Не зная, что произошло, просьба не выступать.
То el_fuego
Вспоминай личные сообщения. Застучавший двигатель на индийской поршневой... Далее по тексту.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
И что ты этим хочешь сказать?
Мне мотор достался далеко не новым.. что имею, то имею.. А охлаждение улучшить = продлить жизнь двигателю в нормальных условиях эксплуатации при необходимой отдаче (если есть один простой ответ о том, что нормально собраный двигатель не перегревается, см. выше - описывал)
Я НЕ ПРО ТЕБЯ
ИЗВИНИ, ЕСЛИ ОБИДЕЛ
2 Pas
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗЛО КАК-ТО ПОЛУЧИЛОСЬ
НУ ТАК РАССКАЖИ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С МОТОРОМ
И ПОЧЕМУ ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ 4-Й ГОРШОК ОХЛАЖДАЕТСЯ КАК Я ПОНЯЛ ИЗ ТВОИХ СЛОВ ХУЖЕ ВСЕГО?
О.Хайям
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не. Как раз наоборот. 4-й цилиндр, я считаю, охлаждается лучше всего. Причина клина (опять же, сугубо личное мнение) – поршень расширился, а цилиндр не успел (или не смог), так как очень хорошо обдувается.
Подробнее и по порядку.
Август месяц 2008г. Температура на улице около 30град. Температура двигателя чуть меньше 80. Пробег после замены поршневой 5000км. Масло 10w40. Скорость около 100. Загрузка – водитель + 40кг в багажнике. Начинаю обходить ВАЗ. А эта б...ь не выпускает, но и не дает встать назад в свой ряд (то на газ, то на тормоз). Но со встречки мне уйти куда-то надо. 2 варианта: резко на тормоз, или на газ. Придавил газ, и ушел вперед. Подумал, что ну их на фиг этих уродов, надо отрываться (но они что то не захотели больше гонки устраивать, вообще то странно, у меня как раз то настроение было). Но минут через 5 со скорости 115-120 началось резкое торможение двигателем. Остановился, двигатель работает со стуком. Стук металлический (совпадает с частотой коленвала). Давление масла в норме. Температура двигателя 80. Итог: поршня и кольца под замену, цилиндры оставил старые. На 4-ом цилиндре диаметр поршня уменьшился с 79,7 до 79,15. На стучащем двигателе отходил 700км. Тяга нормальная, масло не ел. Но стук постепенно увеличивался (явного места стука не было. район 4-го цилиндра). Шейки коленвала в норме.
Стояла индийская поршневая+кольца (выпуска гдето 1984-1986г). Кольца - 1-ое зазор 0,4мм, 2-ое зазор 0,6мм, 3-ее зазор 1,4мм (когда ставил - 0,3мм на всех). Качество весь 3,14здец.
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2009 08:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а скажите какой набор кожухов охлаждения должен стоять на ушастом с двигом 40 л.с. Хотел установить кожух, который закрывает низ двига от мыльницы, а он сцуко не подошел... Был удивлен, т.к. думал что что на мылке, что на ушане - кожухи идентичны
Миру мир!
Сторінка 4 з 4
