stigi
Додано: 28 Березень 2015 20:53 Заголовок повідомлення: |
Лучшее враг хорошего. Поставил я как то доп геныч. КОе-как на какие то профиля, болтаясь и не совпадая со шкивом в соосности сантиметра на 2. Так я проездил года полтора и горя не знал. Потом все таки решили сделать все по людски. Теперь гена стоит, мертво, натяжечка регулируется, соосность есть. НО. Какого то юха постоянно заворачивает ремень. И начало трескаться крепление родного гены. Какого хера это происходит?
Додано: 29 Березень 2015 15:51 Заголовок повідомлення: |
дайош фото
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
stigi
Додано: 29 Березень 2015 18:52 Заголовок повідомлення: |
А шо там фотать? Ремень 1320 мм вроде. Спустя время его почему-то заворачивает.
Додано: 29 Березень 2015 19:17 Заголовок повідомлення: |
кріплення мож в тебе якесь не таке
1320 це шось дофіга...
зазвичай від 1100 до 1250...а тут аж 1320, може через те і завертає? якогось доп.роліка треба поставити?
+38 093 073 36 35
stigi
Додано: 29 Березень 2015 19:50 Заголовок повідомлення: |
В том то и дело, что хотелось сделать, как лучше.
Cepera-exp
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 840 Звідки: Запорожье
Додано: 30 Березень 2015 17:56 Заголовок повідомлення: |
| stigi писав(ла): |
| В том то и дело, что хотелось сделать, как лучше. |
А получилось как обычно
_________________ Руки не для скуки |
stigi
Додано: 24 Квітень 2015 17:57 Заголовок повідомлення: |
Оторвало родной геныч. Как такое вообще возможно))))))))
Додано: 24 Квітень 2015 18:10 Заголовок повідомлення: |
Хєрассє ти маніяк))) ти шо, з кірпічом на гашетці їздиш?))))
+38 093 073 36 35
Додано: 24 Квітень 2015 18:44 Заголовок повідомлення: |
Фотофстудию!
stigi
Додано: 24 Квітень 2015 19:04 Заголовок повідомлення: |
Завтро обязательно зафотаю. Кирпич не кирпич, а езжу настолько быстро, насколько это позволяет авто.
stigi
Додано: 26 Квітень 2015 17:55 Заголовок повідомлення: |
Завтра надо проехать еще 10 км.
_________________ Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет. |
Додано: 26 Квітень 2015 20:19 Заголовок повідомлення: |
Схожа хєрня і у мена сталась... Так і їжджу поки...
Додано: 26 Квітень 2015 22:48 Заголовок повідомлення: |
А что, заменить проблема ? 4 болта 20 минут отсилы
Додано: 26 Квітень 2015 23:47 Заголовок повідомлення: |
У мене проблема...до рідного корпуса прикріплена скоба для додаткового генератора...
stigi
Додано: 27 Квітень 2015 07:16 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
| У мене проблема...до рідного корпуса прикріплена скоба для додаткового генератора... |
та же херня. Я думаю из-за этого такое и случилось. Как раз допгена давит на излом.
stigi
Додано: 27 Квітень 2015 07:18 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| А что, заменить проблема ? 4 болта 20 минут отсилы |
У меня в заначке запасных нет. Заменить не проблема. Сьездить и купить проблема. Хотя про 20 минут я бы поспорил. Нужно ведь еще генератор перепаковать будет, высверлиться под крепеж допгены и т.д.
Додано: 27 Квітень 2015 09:18 Заголовок повідомлення: |
У мене у галареї є фото встановленого генератора, він у мене з лівого боку, чому тріщина пішла з права хз...питання важеля не зовсім актуальне, оскільки там натяг ременя ослабляється ... тепер не знаю, чи то варити чи замінити корпус...(((
stigi
Додано: 27 Квітень 2015 20:52 Заголовок повідомлення: |
Я буду однозначно менять. Вообще хочу вернуть сток. Убрать допгену.
Jefferson
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2014 Повідомлення: 178 Звідки: Київ Моє авто: 968МБ
Додано: 27 Квітень 2015 21:15 Заголовок повідомлення: |
stigi або постав симетрично ще одного навпроти.
Vadim-zaz-lyaz
Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2014 Повідомлення: 19 Звідки: Винница
Додано: 28 Квітень 2015 13:56 Заголовок повідомлення: |
Если нужны запчасти обращайся по тел.+38(067)431-60-69 или на сайте https://zaz-luaz.net.ua/
