Семен Семеныч (968М) by stigi
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  Наст.
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2015 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучшее враг хорошего. Поставил я как то доп геныч. КОе-как на какие то профиля, болтаясь и не совпадая со шкивом в соосности сантиметра на 2. Так я проездил года полтора и горя не знал. Потом все таки решили сделать все по людски. Теперь гена стоит, мертво, натяжечка регулируется, соосность есть. НО. Какого то юха постоянно заворачивает ремень. И начало трескаться крепление родного гены. Какого хера это происходит?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дайош фото
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А шо там фотать? Ремень 1320 мм вроде. Спустя время его почему-то заворачивает.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кріплення мож в тебе якесь не таке Rolling Eyes
1320 це шось дофіга...
зазвичай від 1100 до 1250...а тут аж 1320, може через те і завертає? якогось доп.роліка треба поставити?
+38 093 073 36 35
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В том то и дело, что хотелось сделать, как лучше.
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2015 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi писав(ла):
А получилось как обычно Laughing
Руки не для скуки
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2015 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оторвало родной геныч. Как такое вообще возможно))))))))
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2015 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хєрассє ти маніяк))) ти шо, з кірпічом на гашетці їздиш?))))
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2015 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фотофстудию!
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2015 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завтро обязательно зафотаю. Кирпич не кирпич, а езжу настолько быстро, насколько это позволяет авто.
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2015 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завтра надо проехать еще 10 км.
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2015 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Схожа хєрня і у мена сталась... Так і їжджу поки...
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2015 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что, заменить проблема ? 4 болта 20 минут отсилы
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2015 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У мене проблема...до рідного корпуса прикріплена скоба для додаткового генератора...
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2015 07:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
та же херня. Я думаю из-за этого такое и случилось. Как раз допгена давит на излом.
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2015 07:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
У меня в заначке запасных нет. Заменить не проблема. Сьездить и купить проблема. Хотя про 20 минут я бы поспорил. Нужно ведь еще генератор перепаковать будет, высверлиться под крепеж допгены и т.д.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2015 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У мене у галареї є фото встановленого генератора, він у мене з лівого боку, чому тріщина пішла з права хз...питання важеля не зовсім актуальне, оскільки там натяг ременя ослабляється ... тепер не знаю, чи то варити чи замінити корпус...(((
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2015 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я буду однозначно менять. Вообще хочу вернуть сток. Убрать допгену.
Jefferson
Зареєстрований: 29.12.2014
Повідомлення: 178
Моє авто: 968МБ
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2015 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi або постав симетрично ще одного навпроти.
Vadim-zaz-lyaz
Зареєстрований: 16.10.2014
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2015 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если нужны запчасти обращайся по тел.+38(067)431-60-69 или на сайте http://zaz-luaz.net.ua/
Сторінка 24 з 26
