Цилиндры под 82. Кто что думает?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2019 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1239649509/83#83
Пишуть про 82мм Ніхто не впізнає донора ребер?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2019 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тадам... Цилиндр ЗИД (УМЗ-5) d-82мм
https://motoprix.ru/p290843768-tsilindr-zid-umz.html
Шукаю )
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2019 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обязательно новые цилиндры нужны? Так-то на ОЛХ продаются в разборе эти движки. Можно 4 б/у цидиндра найти не проблема. Чуть расточить, и будут как новые
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2019 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это получается не нужно запрессовывать москвичевские цилиндры, а просто эти вопхнуть каким-то образом в наши головы, и все?
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2019 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чем не устраивают цилиндры москвича? Обточил по наружи и напрессовал родные алюминиевые ребра... И можно расточить на 85...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2019 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут практично нічого і не потрібно робити
+ Більше розмір самих ребер
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2019 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юра дерзай!! я скоро буду свой собирать на 86мм.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2019 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай подробиці!
Чесно кажучи, хочу нарешті дістатись гаражу і подивитись наскільки поганий стан поточних 82мм. Можливо, масляні форсунки та нормальний масляний насос додам і запущу
Хто як думає, не малий ресурс буде у циліндрів вище? Може, у когось є твердомір ?
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2019 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да это старый проект был на85мм. фотки в галерее.
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2019 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Офигеть, я начинаю хотеть
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2019 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хоти-хоти)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2019 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подивився на свої циліндри - один з 4х поршнів був сильно голодним )
Буду шукати як у темі або точити 1 рідний
Alexus
Зареєстрований: 09.02.2019
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2019 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делал эксперимент ( срезал ребра с головки родной убитой и напрессовывать на любую гильзу https://www.drive2.ru/l/526509665249395766/
Alexus
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2019 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю это самый дешевый метод и красиво будет смотреться ( по родному ) на двигателе + все отверстия под шпильки толкатели уже есть
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2019 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вот все сижу и думаю. а какой ресурс поршневой 82мм при повседневной круглогодичной эксплуатации? тысяч 20.
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2019 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты у старых гаражных "спецов" спроси - они тебе и про камазовское масло раскажут и про то шо жигулёвские кольца и поршня в запорожце розплавютсо
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2019 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от блять не подъебуй. я серьезно. мой сорокет на полусиньке и 79 костромской поршневой отходил чуть более 68 тысяч. поршневая компрессию держит. но на холодную дзеленчит пара поршней. а на горячую прослушивается стук коренных. есть идея о 82. но все таки ссыкотно. ибо ввалить немало по дырдыстанским меркам бабла. а после при пробеге 20 тык колоть свою жопу шилом как то не охота.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2019 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будь-яке суттєве форсування знизить без того невеликий ресурс. Зрозуміло, якщо питання цікавості і принципіальної впертості, але в щоденному житті безглузде. Є межі розумного, які можна назвати поліпшенням в межах закладеної міцності , а все, що далі- однозначно невиправдані і безглузді витрати. Наступні питання з подібною переробкою: додаткове охолодження і без того проблемного в цьому плані двигуна+ питання міцності валу, які ти ніяк не вирішиш. Залишиться або: не виїжджати далеко, або молитися в дорозі, щоб коліно не "наказало довго жити". Confused
Або їздити дуже обережно без форсажів, але навіщо тоді це все???
Юра, я не намагаюся тебе переконати, просто висловив думку. Класично будь-яка розкачка моторчика дає йому яскравіше, але коротке життя.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2020 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто апну тему
Сторінка 21 з 21
