Likvid апасний Віталя
Додано: 17 Тра 2019 16:53 Заголовок повідомлення: |
Обязательно новые цилиндры нужны? Так-то на ОЛХ продаются в разборе эти движки. Можно 4 б/у цидиндра найти не проблема. Чуть расточить, и будут как новые
Додано: 17 Тра 2019 16:54 Заголовок повідомлення: |
Это получается не нужно запрессовывать москвичевские цилиндры, а просто эти вопхнуть каким-то образом в наши головы, и все?
Димас
Додано: 17 Тра 2019 18:04 Заголовок повідомлення: |
Чем не устраивают цилиндры москвича? Обточил по наружи и напрессовал родные алюминиевые ребра... И можно расточить на 85...
Додано: 18 Тра 2019 20:51 Заголовок повідомлення: |
Тут практично нічого і не потрібно робити
+ Більше розмір самих ребер
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 18 Тра 2019 21:26 Заголовок повідомлення: |
Юра дерзай!! я скоро буду свой собирать на 86мм.
Додано: 18 Тра 2019 22:05 Заголовок повідомлення: |
Давай подробиці!
Чесно кажучи, хочу нарешті дістатись гаражу і подивитись наскільки поганий стан поточних 82мм. Можливо, масляні форсунки та нормальний масляний насос додам і запущу
Хто як думає, не малий ресурс буде у циліндрів вище? Може, у когось є твердомір ?
эдуард
Додано: 18 Тра 2019 22:20 Заголовок повідомлення: |
да это старый проект был на85мм. фотки в галерее.
Додано: 18 Тра 2019 23:46 Заголовок повідомлення: |
Офигеть, я начинаю хотеть
Додано: 27 Тра 2019 12:23 Заголовок повідомлення: |
Хоти-хоти)
Додано: 27 Тра 2019 13:50 Заголовок повідомлення: |
Подивився на свої циліндри - один з 4х поршнів був сильно голодним )
Буду шукати як у темі або точити 1 рідний
Alexus
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2019 Повідомлення: 32 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968
Alexus
Додано: 09 Червень 2019 11:22 Заголовок повідомлення: |
Думаю это самый дешевый метод и красиво будет смотреться ( по родному ) на двигателе + все отверстия под шпильки толкатели уже есть
Дядька Камазовод
Додано: 22 Серпень 2019 16:04 Заголовок повідомлення: |
я вот все сижу и думаю. а какой ресурс поршневой 82мм при повседневной круглогодичной эксплуатации? тысяч 20.
Додано: 22 Серпень 2019 16:38 Заголовок повідомлення: |
А ты у старых гаражных "спецов" спроси - они тебе и про камазовское масло раскажут и про то шо жигулёвские кольца и поршня в запорожце розплавютсо
Дядька Камазовод
Додано: 22 Серпень 2019 22:47 Заголовок повідомлення: |
от блять не подъебуй. я серьезно. мой сорокет на полусиньке и 79 костромской поршневой отходил чуть более 68 тысяч. поршневая компрессию держит. но на холодную дзеленчит пара поршней. а на горячую прослушивается стук коренных. есть идея о 82. но все таки ссыкотно. ибо ввалить немало по дырдыстанским меркам бабла. а после при пробеге 20 тык колоть свою жопу шилом как то не охота.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 24 Серпень 2019 22:49 Заголовок повідомлення: |
Будь-яке суттєве форсування знизить без того невеликий ресурс. Зрозуміло, якщо питання цікавості і принципіальної впертості, але в щоденному житті безглузде. Є межі розумного, які можна назвати поліпшенням в межах закладеної міцності , а все, що далі- однозначно невиправдані і безглузді витрати. Наступні питання з подібною переробкою: додаткове охолодження і без того проблемного в цьому плані двигуна+ питання міцності валу, які ти ніяк не вирішиш. Залишиться або: не виїжджати далеко, або молитися в дорозі, щоб коліно не "наказало довго жити".
Або їздити дуже обережно без форсажів, але навіщо тоді це все???
Юра, я не намагаюся тебе переконати, просто висловив думку. Класично будь-яка розкачка моторчика дає йому яскравіше, але коротке життя.
Додано: 24 Тра 2020 16:38 Заголовок повідомлення: |
Просто апну тему
