C_asper Клубное привидение
Додано: 15 Січень 2015 18:52 Заголовок повідомлення: |
блять, это нужно взять мирительный инструмент и промерять все размеры, а потом уже думать что менять клапана, направляйки или механика
и что значит " разные клапана по разному ходят в направляющих"
Усадка головы, это уменьшение камеры, тем самым увиличевание компрессии. клапана при открытии будут выходить за ее пределы. поэтому ставят поршня с выточкой.
и для начала хотябы сравни поршень от приоры и класику или 08-10. они в корне разные. на приоре даже шатун длиннее, что бы компенсировать его маленький размер. и вобще подобные переделки ведут за собой полный капремонт двигла
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 15 Січень 2015 19:35 Заголовок повідомлення: |
Немогут они по разному ходить...
Лучше бы постригся, больше пользы бы было. Если ты реально чайник то с поршнями от приоры и запиленными головами будешь движок вести на приемку. С твоими планами о прироста мощности - легче спи*ить тазомотор и поставить в бэлок. Или от таврии...
В любом случае Гагарином тебе не стать.
Зделай классно родной мотор и ты от его мощности будешь в восторге. Как говорят "на спидометре 20, в очах сльози....
Gleb-ZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2014 Повідомлення: 265 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 15 Січень 2015 19:54 Заголовок повідомлення: |
то сеть по вашему мнению лучше оставить 76 мм и не растачивать цилиндры?
Gleb-ZAZ
Додано: 15 Січень 2015 20:02 Заголовок повідомлення: |
и насчет выточки под клапана - на приоропоршнях есть вытачки под клапана
Додано: 15 Січень 2015 20:18 Заголовок повідомлення: |
не тупи. растачивай конечно. но только этим ты не отделаешся. надо все делать и сразу. то есть капиталка
ты видел приоровские поршня????
и вообще, пощитай затраты, может дешевле будет двигло поменять??????????????
вот тебе для сравнения.думаю вопроссы лишние
и зачем ты так много постов пишешь, количество ихнее набиваешь????
Додано: 15 Січень 2015 21:30 Заголовок повідомлення: |
чувак фрезерует голову, а потом берет поршень "ниже", чтоб с клапанами не встретился....
чувствуете, да?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 15 Січень 2015 21:50 Заголовок повідомлення: |
гигант мысли, гений двиглостроительства
Gleb-ZAZ
C_asper приоровский поршень видил
не хочется менять двигатель, не взирая на затраты
что еще по мимо этого нужно сделать?
Додано: 15 Січень 2015 22:34 Заголовок повідомлення: |
двигло откапиталить
Gleb-ZAZ
Додано: 15 Січень 2015 22:35 Заголовок повідомлення: |
C_asper я еще вкладыши менять буду
Додано: 15 Січень 2015 22:46 Заголовок повідомлення: |
молодец. а еще можно болтики крепления кожухов поменять, вдруг добавит 5 лошадей к моще
вообще то капиталка начинается с полной разборки, тщательного мытья всех запчастей и дефектовки деталей
а потом принимается решение что выкинуть, что оставить, что отрестарировать
Gleb-ZAZ
Додано: 15 Січень 2015 22:57 Заголовок повідомлення: |
C_asper я уже разобрал
вкладыши изношены не сильно, но поменяю раз уж полез.
порня и целиндры хорошие. Кто то до меня менял поршневую и поршневая практически без износа, задиров нету
надо капиталить головы. Так как заливал растваритель и клапана пропускают. Растворитель достаточно быстро ущел
Додано: 15 Січень 2015 23:02 Заголовок повідомлення: |
делай
а потом посмотрим на результат
Додано: 16 Січень 2015 00:03 Заголовок повідомлення: |
только я тебя умоляю, не ставь поршня от приоры
+38 093 073 36 35
Додано: 16 Січень 2015 00:08 Заголовок повідомлення: |
Глеб ты мерял тепловой зазор на своих чюдо цылиндрах?
"а шо це?"
+38 093 073 36 35
Додано: 16 Січень 2015 00:36 Заголовок повідомлення: |
Да, а шо це? Пасани пiдкажiть шо небуть, хто скiльки зможе...
RED13
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев! Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
Додано: 17 Січень 2015 18:52 Заголовок повідомлення: |
О_о))холивар!
Додано: 17 Січень 2015 19:57 Заголовок повідомлення: |
Глеб а как ты определял изношеность но не сильно???????????
ну и остольные размеры, и пределы изношенности
в свое время купил мурзилку для 968м с таблицами рамеров для всех узлов, зазорами и предельными отклонениями по посадкам. в электронке я такого не видел, но и особо с поиском не замарачивался. поинтересуйся, мож у кого что то подобное есть. тогда проще будет определять годность или негодность деталей
Gleb-ZAZ
Додано: 17 Січень 2015 20:48 Заголовок повідомлення: |
C_asper посмотрю. Спасибо за совет.
опредилил на глаз и ощуп. По мере задирово, толщине и тому подобному
