Мего Пихарь
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2011 Повідомлення: 194 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 08 Січень 2013 00:51 Заголовок повідомлення: |
Могло ли это произойти из-за неисправности привода трамблёра?
_________________ "Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник. |
Dr.Hartman
Додано: 08 Січень 2013 01:25 Заголовок повідомлення: |
Нет , при разбитом приводе может стрелять и в карб и в глушак и работать как папуас .
После последнего сообщения maks-mt картина прояснилась , ищите подсос воздуха
maks-mt
Додано: 08 Січень 2013 12:24 Заголовок повідомлення: |
картина прояснилась,всё решал бензин,не знаю каким чудом боком но факт остаётся фактом,после того как психанул и отпескоструил свечи и залил 80-й бензин чудо завелось и о чудо продолжает заводиться,а что там было в качестве 92го осталось выяснить
Macsania
Додано: 08 Січень 2013 13:07 Заголовок повідомлення: |
если мне не изменяет память - это тот мотор ,который был весь в красном герметике...даже под головами ??
предположительно тогда предыдущий "мастер" пытался устранить "подсос воздуха" и бензин в горах брал,хде его ослиной мочой разбавляют...
а пытaясь обкатать мотор и залил через карб 3 литра в картер..
странно... когда то пытался завести ауди 80 на 80 бензине,который 15 лет в алюминевой канке на балконе простоял...получилось...
так же доводилось заводить Зужик после 15 лет простоя,только заменой масла и акума с высоковольтными проводами и бензонасосом... тоже еффект был положительный...
П.С.
рад что дело сдвинулось...
удачи Вам .
_________________ SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA |
Dr.Hartman
Додано: 08 Січень 2013 15:06 Заголовок повідомлення: |
Хорошо когда всё так хорошо кончается , понимаю что бенз кафно , сам сталкивался , но не до такой же степени , да и по постам
| Цитата: |
| поршневая проехала километра 3 а потом двиг заглушили и он перестал работать,приволокли ко мне,я его перетрусил,разобрал-собрал поубирал многие косяки после мего моториста,вновь собранное пихло завелось с пол тыка,выехал с гаража ,развернулся заехал,заглушил и с утра этот паразит не завёлся |
Как же это всё связать пишешь что с пол пинка заводил на том же бензе или он скис за ночь
Ну да ладно , коль работает - тогда так вам и нннада
TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 08 Січень 2013 19:10 Заголовок повідомлення: |
| maks-mt писав(ла): |
картина прояснилась,всё решал бензин,не знаю каким чудом боком но факт остаётся фактом,после того как психанул и отпескоструил свечи и залил 80-й бензин чудо завелось и о чудо продолжает заводиться,а что там было в качестве 92го осталось выяснить  |
растворитель, на киевских заправках продают..особенно воле телевышки.. в ноябре чистили ипучку заправщику..
maks-mt
Додано: 08 Січень 2013 22:03 Заголовок повідомлення: |
теперь попробую обяснить,для начала тем кто там кричит про подсос воздуха,каким нах герметиком и прокладками на цилиндрах ты этот подсос исправиш?посмотри фотки внимательно там видно что прокладки даже не прижимались теперь по поводу бензина ему далеко не сто лет а месяц как с заправки,да после того как он на этом бензине без проблем завёлся сразу после сборки и поработал свечи покрылись непонятным налётом который очень хорошо проводит ток,тоже самое случилось и со всеми остальными свечами,поработал потом кирдык,зачистка самих электродов не помогала НИКАК,бензин через калбюратор кружками лично я заливать не умею,темболее по три литра,насасало в картер тупо когда маслали его до одури по 8 часов день,не знаю что там был за 92й лично я на той заправке никогда не заправлялся мне это и не грозит я 80-й лью,да двигло было пересыпано лишних 4 раза включая шестерни балансвала и грм,вчера меня посетила гениальная мысль я взял магнето с пускача и тупо им начал проверять свечи,первые искры были ничего потом начали сбегать паучком вниз по электроду,а потом пропали вовсе,ну поверить в то что моё магнето нахытнулось я не смог,понял что чтото не то со свечами,зарядил пескоструй меленьким кварцевым писочком и прошелся по свечам,(ну ненавижу я их выжигать)проверил свечи еще раз искра хоть на мамонта ходи,продул цилиндры от всего что там было,методом подведения поршня в ВМТ стопорил колено и тупо дул в котёл с ресивера 7 атм,пока из картера не начало свистеть,слил со своего 80 далеко не суперский бензин заправлялся на лилии,вкрутил свечи зажигание как всегда на глаз,крутанул несколько раз и завелось,даже без подсоса,также эта падла завелась сегодня и целый день заводилась потом приехал хозяин мы попробовали покататься на его лысой БЦ11,не получилось совсем((((темнеменее двиг работает, и давольно неплохо тянет и стартует как для 79-й поршневой на зазокарбе
Додано: 10 Січень 2013 08:10 Заголовок повідомлення: |
блин, вообще, герметик это зло.
когда собирал свой мотор промазал эти самые прокладки под цилиндрами герметиком (причем тоненько совсем), так у меня все равно потом при затяжке выдавило герметик в одном месте с прокладкой и масло стало течь...
Додано: 10 Січень 2013 15:28 Заголовок повідомлення: |
Верхние прокладки - колхоз.
В оригинале их никогда не было.
Там уплотнение в другом месте и без прокладок.
Стоит только взглянуть на отпечаток торца цилиндра в голове.
sotka-vali4
Додано: 11 Січень 2013 00:52 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Стоит только взглянуть на отпечаток торца цилиндра в голове. |
во-во прокладка с бумаги должна лежать между гильзой и "блоком", а сверху когда-то делали из меди, ну эт только тогда, когда в головке было разбито посадочное и то колхоз)
Додано: 11 Січень 2013 14:07 Заголовок повідомлення: |
Валера, не умничай тут с дядями!
Каким нахер блоком?
ferenets ПетросянЪ
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
Додано: 11 Січень 2013 15:37 Заголовок повідомлення: |
имеет ввиду стык "гильза-картер"
sotka-vali4
Додано: 12 Січень 2013 00:25 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Каким нахер блоком? |
Кирилл, я специально написал "блок" в кавычках, имея в виду стык "гильза-картер"
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 12 Січень 2013 00:47 Заголовок повідомлення: |
sotka-vali4 почитай ЛС
DaCent
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2013 Повідомлення: 3 Звідки: г. Харьков
Додано: 13 Січень 2013 15:44 Заголовок повідомлення: |
народ, не работают 1й и 4й цилиндры. подскажите сто делать.
_________________ DaCent |
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 13 Січень 2013 20:49 Заголовок повідомлення: |
| DaCent писав(ла): |
| народ, не работают 1й и 4й цилиндры. подскажите сто делать. |
Свечи посмотреть компресию померять
Зазик это сила |
DaCent
Додано: 15 Січень 2013 20:21 Заголовок повідомлення: |
компрессия есть, свечи новые, работают норм
SAS
Додано: 16 Січень 2013 11:15 Заголовок повідомлення: |
| DaCent писав(ла): |
| компрессия есть, свечи новые, работают норм |
все равно, поменяй свечи, они могут в двигателе и не работать.
DaCent
Додано: 16 Січень 2013 21:47 Заголовок повідомлення: |
поменял. не помогло
Driver968
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 310 Звідки: Станица-Луганская Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
Додано: 26 Січень 2013 19:44 Заголовок повідомлення: |
Если на холостых только не работает, а на оборотах начинает работать, то может и подсос воздуха в стыке "головка-коллектор".
_________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
