Klim
Додано: 13 Квітень 2011 12:30 Заголовок повідомлення: |
А если греть воздух в банках? И воздух пускать, как на жуках?
Правда там воздухопроводы идут в коробах
Irbis
Додано: 13 Квітень 2011 14:55 Заголовок повідомлення: |
Я вот тоже считаю, что надо избавляться от промежуточного жидкого теплоносителя.
Правда, появляются дополнительные требования к герметичности воздуховодов - иначе возникает риск отправления угарным газом.
Димас
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 410 Звідки: ХАРЬКОВ
Додано: 13 Квітень 2011 15:10 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
Правда, появляются дополнительные требования к герметичности воздуховодов - иначе возникает риск отправления угарным газом. |
Толстостенные трубы из нержавейки снимают этот вопрос.
Klim
Додано: 13 Квітень 2011 15:15 Заголовок повідомлення: |
В таком случае банки должны быть не полыми внутри, а иметь лабиринт препятствий, чтобы воздух не пролетал быстро, а задерживался и прогревался.
Тогда схема может быть такой:
Забор воздуха из салона, затем через одну банку нагревается, потом через вторую и в салон. Вентилятор можно взять, например, от волги.
Вопрос печки-радиатора тогда снимается, все подводится к родным местам обдува.
susanin
Додано: 13 Квітень 2011 15:32 Заголовок повідомлення: |
Тем кто собрался лить масло вместо тосола
- Удельная теплоемкость воды 4,2 масла 1,6 при любых равных условиях потеря в 2,5 раза!
- При неиспользовании печки сливаем жидкость тосол\вода испарится за 5 минут, сколько будет дымить масло? плюс вероятность взрыва
- энергия затрачиваемая на работу маслонасоса в разы, а скорее в десятки раз более чем на помпу.
- Масло работает под высоким давлением (относительно помпы) герметизация, протечки и тд
Вобщето в реале достаточно первого пункта, у меня печка от родного маслонасоса, когда двиг прогрет, за магистраль рукой не взяться 90 град, из печки еле тепленький
С полной воздушкой на нашем движке тоже гемору огого
По мне лучший вариант это банки и водянка. Только заслоночку надо сделать стобы если тепла много прикрывать и пусть дует в багажник, будет там сухо и акумулятор спасибо скажет. А на лето помпу откинул, воду слил и делов то, и обратно на зиму помпу присоединил воду залил.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Димас
Додано: 13 Квітень 2011 15:39 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
Вопрос печки-радиатора тогда снимается, все подводится к родным местам обдува. |
Чтобы воздух задерживался.выпускные коллектора выполнить увеличенного(намного)диаметра.
Скоростьдвижения газов упадёт и стенки хорошо прогреются.
Димас
Додано: 13 Квітень 2011 15:40 Заголовок повідомлення: |
На банки ещё и рёбра наварить-для лучшеё теплоотдачи.
Alex-968m
Додано: 13 Квітень 2011 20:19 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Alex-968m писав(ла): |
1. При отключении циркуляции закипит точно так же - температура выхлопа намного выше 300 градусов. |
Откуда такие цыфрищи?  |
Разве не в курсе, что на высоких оборотах выпускные трубы докрасна греются? До 300 градусов у нас головки цилиндров греются.
Alex-968m
Додано: 13 Квітень 2011 20:34 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Кстати, есть ли тонкостенные трубки из нержавейки и каковы цены на них? |
Есть, но цены совсем не радуют (в Москве 35 мм с толщиной стенки 1.5 - около 20$ метр). Вариант относительно недорогой и жаростойкой нержавейки - современные дымоходы (для отопительных котлов и прочего подобного), продаваемые в строительных магазинах. Толщина 0.8 примерно. Правда трубу меньшего диаметра придется сварить самому.
Проще наверное поискать готовую выпускную систему из нержавейки и наварить на глушители воздушную рубушку из нержавейки от дымохода.
зы. Офигеть, ну и навороченная же система у Жука!
susanin
Додано: 13 Квітень 2011 22:37 Заголовок повідомлення: |
Значит так, воздушные теоретики! Хоть бы кто хоть примерно прикинул систему.
Будем отталкиваться от того что водяные радиаторы печек все более менее одинаковые по размеру (различаются по обьему отапливаемого салона) тоесть их площадь теплообмена при жидкости 90 град оптимальна для обогрева салона. Отсюда следует чтобы получить столько же тепла как от водяного радиатора нужно обеспечить такую же площадь теплообмена с труб глушителя.Можно предположить что температура выхлопных выше, например 200град поэтому площадь можно сделать в 2 раза меньше. НО! Радиатор сделан из меди или алюминия, а наш самопал будет из железа теплопроводность которого намного меньше (помоему медь-железо в 3 раза) а у нержавейки еще меньше, то площадь теплообмена уменьшать нельзя.
Берем в руки водяной радиатор, линейку, калькулятор... площадь теплообмена (примерно прикинул) 1,5 м2
Это нужно всунуть в "банки" Причем не просто всунуть, а каждая пластинка длжна быть сварена нпосредственно с выхлопной... Иначе воздушка будет работать хуже стандартной водянки.
Впечатляет!
Если кто считает что я не прав...
ЗЫ Пишу не длятого чтобы всех обломать , а чтоб люди как то реальнее представляли хотя бы теорию, а не
В таком случае банки должны быть не полыми внутри, а иметь лабиринт препятствий, чтобы воздух не пролетал быстро, а задерживался и прогревался |
Скоростьдвижения газов упадёт и стенки хорошо прогреются. |
Додано: 13 Квітень 2011 23:05 Заголовок повідомлення: |
Краткое резюме - ни водяные ни воздушные системы подобной конструкции нормально не работают. Все кто пытался их делать, в последствии от них отказывались. Любите оригинальную печку, заботтесь о ней и она ответит вам тем же. Или (если есть возможность) купите Webasto. На этой радостной ноте предлагаю сделать теме ВШН.
HEBMEH9uMblu
Додано: 13 Квітень 2011 23:44 Заголовок повідомлення: |
нормально это как? при 0-5 градусах на улице 15-20 в салоне сделает? Если да, то более и ненадо, меня эта печка интересует как промежуточный вариант весна/осень. Родную в такую погоду запускать - деньги на ветер.
HEBMEH9uMblu
Додано: 14 Квітень 2011 00:06 Заголовок повідомлення: |
кстати, забыл дописать.
Насчет переключения радиаторов термостатом - нешибко кошерно! Держать два радиатора, кучу труб, еще один вентилятор.
Прислушавшись к "susanin" а именно
"По мне лучший вариант это банки и водянка. Только заслоночку надо сделать стобы если тепла много прикрывать и пусть дует в багажник, будет там сухо и акумулятор спасибо скажет."
С выкипанием в теплое время легко боротся, нужно всего лишь, поменять полярность вентилятора (если моторчик позволяет). Несложно догодатся, что теплый воздух пойдет под капот, а там он никомунепоя не мешает. разве что гул вентилятора.
Alex-968m
Додано: 14 Квітень 2011 01:15 Заголовок повідомлення: |
А площадь теплообменника родной печки какова? Исходя из температуры правильнее сравнивать именно с ней, а не водяным радатором.
Жуку и Транспортеру воздушного теплообменника вполне хватало.
Насчет сброса ненужного тепла от жидкостного теплообменника в уличный радиатор - очень нелепо.
Если бы это хоть как-то помогало охладить двигатель, смысл бы был, а тут - охлаждение выхлопных газов?
Надо или сливать тосол, или придумать автоматическую его откачку в бачок.
susanin
Додано: 14 Квітень 2011 14:02 Заголовок повідомлення: |
Да площать нашей печки сравнительно небольшая но температура=температуре горения бензина 700? град и стеночки тоненькие, а на выхлопной?
Насчет вагенов ничего не скажу с системой почти незнаком , знаю только что не ругают но она просто конструктивно сложна(железок и стыков много) и ремонт
Додано: 14 Квітень 2011 14:39 Заголовок повідомлення: |
HEBMEH9uMblu писав(ла): |
нормально это как? при 0-5 градусах на улице 15-20 в салоне сделает? Если да, то более и ненадо, меня эта печка интересует как промежуточный вариант весна/осень. Родную в такую погоду запускать - деньги на ветер. |
При езде по городу вообще греть не будет.
Alex-968m
Додано: 14 Квітень 2011 19:47 Заголовок повідомлення: |
susanin писав(ла): |
Да площать нашей печки сравнительно небольшая но температура=температуре горения бензина 700? град и стеночки тоненькие, а на выхлопной? |
Так и температура выхлопных газов аналогична. Конечно, температура глушителей пониже, чем теплообменника родной печки (перед ним сантиметров 30 выпускных труб еще + в глушителе газы расширяются), но значительно выше, чем водяного радиатора, при этом площадь глушителей больше, чем теплообменника родной печки и их два.
Как вариант - повторить приведенную на предыдущей странице схему Жука, отбирая тепло воздухом от выпускных труб. Опять же проблема с кожухами встает правда
susanin
Додано: 16 Квітень 2011 00:25 Заголовок повідомлення: |
Сплошная путаница
shurik144
Статус: Offline Зареєстрований: 01.11.2015 Повідомлення: 81 Звідки: томск
Додано: 02 Грудень 2015 20:51 Заголовок повідомлення: |
посмотрите этот девайс подойдёт в летний дождь от запотевания лобовухи? http://лада2111.рф/reviews-tests/1141-review-ventil-prikur.html
так как печку я решил не ставить
Додано: 02 Грудень 2015 20:56 Заголовок повідомлення: |
Подойдёт, только родной гена не справится, акум сядет
