ZRC
Додано: 24 Вересень 2010 10:11 Заголовок повідомлення: |
а чего они должны играть тише? мощность не определяет громкость динамика(выше расписали термины). Да и по логике-подаваемая мощность источника осталась на уровне 18вт, а мощность акустики в районе космических 100-120вт
з.ы. вы еще верите в "мосчу" на бумажке? тогда мы идем к вам
HEBMEH9uMblu
Додано: 24 Вересень 2010 10:50 Заголовок повідомлення: |
Короче, zaporoj напиши что у тебя за магнитолла, название старых динамиков, новых, и тех что у друга брал.
Uralsk
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Казахстан, Уральск Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
Додано: 27 Вересень 2010 13:30 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
ещё вот чо не понятно...
стоят у меня эти дины на 120 вт. Сегодня у друга взял дины на 100 вт. подключил к своему мафону и те что на 100 вт. играют громче чем те что на 120 вт.
чо за херня??? как такое может быть??? |
Надо глядеть на электромеханические параметры головок, у громкой:
1) меньший вес подвижной системы
2) большая чувствительность
3) другие варианты
Серега64
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 178 Звідки: Ростовская область Моє авто: 968М
Додано: 22 Грудень 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
Помогите пожалуйста, на магнитоле AIWA со съемной панелькой проблема: не реагирует на нажатие кнопок, только кнопка настройки часов реагирует. Когда вставляю панельку в магнитолу загорается экран и показывает время, потом переходит в демо режим. Раньше она бывало глючила - т.е. нажимаешь одну кнопку, а она выполняет функцию другой кнопки, проблема решалась съемом и постановкой обратно панельки. А теперь это не помогает, контакты все чистые и ровные. Может кто сталкивался? или уже только новую магнитолу покупать?
Белый жужик
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2009 Повідомлення: 513 Звідки: Одесса Моє авто: заз 968м
Додано: 09 Червень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
народ,такая я проблемка:при заведенном двигателе,иногда прие езде начинает икать музыка,то есть прирываться и опять играть... просмотрел все провода,все норм.Что это такое?
Додано: 09 Червень 2011 23:33 Заголовок повідомлення: |
а играет случаем не с диска?
Додано: 09 Червень 2011 23:35 Заголовок повідомлення: |
РАДИО или ДИСК
Белый жужик
Додано: 09 Червень 2011 23:36 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
а играет случаем не с диска? |
нет,играет с флешки)с USB в смысле)
Додано: 09 Червень 2011 23:51 Заголовок повідомлення: |
возможно мафон перегревается.либо флешка старая,и не всегда успевает передавать массив данных.
Белый жужик
Додано: 09 Червень 2011 23:55 Заголовок повідомлення: |
да,мафон очень гарячий а что нужно сделать,что решить данную проблему???
п.с:я не електрик))
Додано: 10 Червень 2011 00:03 Заголовок повідомлення: |
ну прикрепи к нему кулер.наверно на 120мм.пожалуй на вдув.только выбирай самый тихий.и подключи к питанию мафона.
Белый жужик
Додано: 27 Листопад 2011 23:03 Заголовок повідомлення: |
люди,сегодня такой трабл случился короче пилесошу в машине,играет музыка,вдруг резко звук пропадает,смотрю,а магнитофон работает,песня возпроизводится,но динамики все 4 не играют что за хрень?
AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 27 Листопад 2011 23:54 Заголовок повідомлення: |
Дело в чувствительности! При увеличение чувствительности на 3дб - громкость возрастает в 1,41 раза.
AMIGOS
Додано: 27 Листопад 2011 23:56 Заголовок повідомлення: |
Белый жужик писав(ла): |
люди,сегодня такой трабл случился короче пилесошу в машине,играет музыка,вдруг резко звук пропадает,смотрю,а магнитофон работает,песня возпроизводится,но динамики все 4 не играют что за хрень? |
К мафону пришла жопа...
Додано: 28 Листопад 2011 07:47 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
К мафону пришла жопа... |
Ну если показывает что играет - то произошло нечто с выходным усилителем, скорее всего. Вряд ли пылесосом смог "отсосать" 4 провода у 4 динамиков одновременно
В общем, мафон к доктору!
kastet780
Додано: 28 Листопад 2011 08:46 Заголовок повідомлення: |
Ну вот ты раньше писал о том, что при езде патифон икает, а характер этого эффекта не объяснил. Икает как, прыгает посекундно или просто звук исчезает, но при этом чтение не прирывается? Смею предположить, то что произошло 27 ноября это следствие событий 9 июня. Дело может быть вызвано некачественной контактной группой в разъеме или УНЧ на плате пшакнул, возможно микротрещиной на плате. Хотя, если приводилось пояснение о высокой температуре аппарата (разработчики то понимают, что патифон не на открытом воздухе работает, да и что бы ее перегреть надо что бы громко кричало), можно сетовать на срабатывание термозащиты в самой микросхеме УНЧ. Ну и досрабатывалось. Отдай в сервис, сам навряд ли что сделаешь.
HEBMEH9uMblu
Додано: 28 Листопад 2011 15:49 Заголовок повідомлення: |
Как насчет защиты от коротыша? Может просто провод задел, случилось КЗ, и на мафоне сработала защита. Потому как сразу 4 канала заткнуться (совсем заткнуться) немогли.
Белый жужик
Додано: 28 Листопад 2011 17:01 Заголовок повідомлення: |
спасибо за советы,но перед отдачей в ремонт я все-таки посмотрю,может на самом мафоне отошли провода,которые идут на колонки
Белый жужик
Додано: 06 Грудень 2011 19:41 Заголовок повідомлення: |
это не магнитофон,100%.Поставил его себе в Daewoo Sens,все работает.....какие еще есть предположения по поводу поломки?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 06 Грудень 2011 19:50 Заголовок повідомлення: |
[quote="kastet780"]
... Смею предположить, то что произошло 27 ноября это следствие событий 9 июня... |
Адназначна нана посмотреть, не запускали ли в это время АнДрОнНыЙ КоЛлАйДеР
А если по теме, то при звуковых пиках просто могло не хватать питания УНЧ, вот он и заикался. Это обычное дело с нашим недозарядом аккума.
Вот с СеКсе нормальный гена и аккум- такого и не происходит ИМХО
