Додано: 11 Лютий 2011 09:04 Заголовок повідомлення: |
да, по рекомендации Лекса и понизил!
при этом еще и черепашка почти под самую крышку капота была, даже термопроставку не поставить. Теперь нормуль.
Додано: 24 Лютий 2011 12:43 Заголовок повідомлення: |
вести с фронта
поставил 2 воздуховода
Первый входной для наружного воздуха, на левый дополнительный радиатор. Теперь при закрытой крышке капота воздух исключительно с улицы всасывается вентилятором в радиатор и выдувается через левые жабры:
Воздух забирается из левой части жабер крышки капота. По всему контуру воздуховода уплотнители, исключающие подсос из подкапотного пространства.
Еще один воздуховод поставил перед правым радиатором, чтобы также без подсосов брался только наружный воздух.
Выдув возможно будет пока внутрь отсека. Думаю либо вниз вывести, либо через задние жабры.
Осталось закрепить 3й радиатор на задней панели и можно прокладывать патрубки. Если все успею, в выходные буду уже заливать антифриз и заводиться.
пока без печки
Додано: 24 Лютий 2011 14:21 Заголовок повідомлення: |
вот всегда мне было непонятно как из целого куска жести сделать деталь и не напортачить. У меня всегда либо лишний метал, либо не хватает
Додано: 24 Лютий 2011 14:27 Заголовок повідомлення: |
Можно из картона сделать макет, потом перенести на метал, как по выкройке
Додано: 24 Лютий 2011 21:07 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Можно из картона сделать макет, потом перенести на метал, как по выкройке  |
пробовал, так же получается коряво.. Надо тренироваться..
Додано: 25 Лютий 2011 11:18 Заголовок повідомлення: |
Ланс, +1
Так и делаю всегда.
Могу выкройки скинуть потом. Уверен, что для мыльных кузовов это будет полезно многим.
Додано: 25 Лютий 2011 11:21 Заголовок повідомлення: |
кстати, материал, оцинковка 0.5мм
варится плохо, но полуавтомат справляется
Додано: 25 Лютий 2011 11:24 Заголовок повідомлення: |
Я ДЕЛАЛ ИЗ КРЫШИ СТАРОГО ЗАЗА
ТАМ 0,8
ЗАЕБАЛСЯ
Додано: 25 Лютий 2011 13:39 Заголовок повідомлення: |
Макс, если будешь греться, мути последовательно оковский радиатор как у меня слева. Очень хорошее подспорье будет.
Выведешь на датчик с таким расчетом, чтобы включался при перегреве основного радиатора.
Аккум перетащишь в багажник. Или под сидуху заднюю.
Додано: 25 Лютий 2011 15:11 Заголовок повідомлення: |
да, мне понравилась идея с забором воздуха из крышки с выводом на улицу через щель в боку. Можно было бы и себе так мутить, но думаю того что сделал не поменять..
4@uHuK
Статус: Offline Зареєстрований: 09.03.2011 Повідомлення: 2 Звідки: Питерград
Додано: 09 Березень 2011 12:48 Заголовок повідомлення: |
читал всю тему с восхищением))))))респект и уважуха))))
а потом на предпоследней странице увидел фотки твои)))
ыыыы)))Рыжий привет от Ильи))))))(который гольф 2 в наклейках))))))))
Питер город большой блин)))))удачи с проектом)))
EMK
Статус: Offline Зареєстрований: 12.08.2010 Повідомлення: 7 Звідки: Минск
Додано: 12 Березень 2011 13:58 Заголовок повідомлення: |
тема длиной в 5 лет!)))у меня лежит 1.8 гти турбированый...думал тоже воткнуть...но прочивав всю тему желание отлегло)))уже подумываю перед от гольфа вварить с двиглом и не мучиться....
EMK
Додано: 12 Березень 2011 20:51 Заголовок повідомлення: |
дружище, эта тема - не показатель. можно и 10 лет мотор ставить (интересно, антонио дотянет до юбилея?). а можно и за пару недель все сделать. было бы желание
Додано: 14 Березень 2011 11:54 Заголовок повідомлення: |
| 4@uHuK писав(ла): |
Питер город большой блин)))))удачи с проектом))) |
привет гопничкам
чего на Ландохе на сервис к нам не приехали?
| Цитата: |
| тема длиной в 5 лет!)))у меня лежит 1.8 гти турбированый...думал тоже воткнуть...но прочивав всю тему желание отлегло)))уже подумываю перед от гольфа вварить с двиглом и не мучиться.... |
непосредственно мотор начал устанавливать в июле 2007, значит в этом июле будет 4 года.
но дело тут не в сроках а в подходе к вопросу!
а вкрячивание передка не имеет смысла, тогда уже проще обшить гольф кузовными панелями от запорожца...
это не мой стиль, машина должна оставаться запорожцем...
Додано: 14 Березень 2011 12:05 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| дружище, эта тема - не показатель. можно и 10 лет мотор ставить (интересно, антонио дотянет до юбилея?). а можно и за пару недель все сделать. было бы желание |
надеюсь к 5-летнему юбилею закончу
как снег спадет буду выезжать уже на оформление своим ходом, полноценно!
4@uHuK
Додано: 14 Березень 2011 21:30 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
привет гопничкам
да как то не приглашали )))))))))))))
Додано: 14 Березень 2011 21:37 Заголовок повідомлення: |
Антонио, флуд подчистить?
Додано: 06 Жовтень 2011 07:53 Заголовок повідомлення: |
Наконец руки вернулись к Мстителю.
Переделываю систему выпуска. Решил не вести под полуосью и делаю теперь над ней.
Было:
Стало:
pashazaz
Додано: 06 Жовтень 2011 19:35 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю! Наконец-то пошла движуха.
