Мотор от Golf-II?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Наст.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 09:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, по рекомендации Лекса и понизил!
при этом еще и черепашка почти под самую крышку капота была, даже термопроставку не поставить. Теперь нормуль. Smile
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вести с фронта
поставил 2 воздуховода
Первый входной для наружного воздуха, на левый дополнительный радиатор. Теперь при закрытой крышке капота воздух исключительно с улицы всасывается вентилятором в радиатор и выдувается через левые жабры:
Воздух забирается из левой части жабер крышки капота. По всему контуру воздуховода уплотнители, исключающие подсос из подкапотного пространства.
Еще один воздуховод поставил перед правым радиатором, чтобы также без подсосов брался только наружный воздух.
Выдув возможно будет пока внутрь отсека. Думаю либо вниз вывести, либо через задние жабры.
Осталось закрепить 3й радиатор на задней панели и можно прокладывать патрубки. Если все успею, в выходные буду уже заливать антифриз и заводиться. Cool
пока без печки
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот всегда мне было непонятно как из целого куска жести сделать деталь и не напортачить. У меня всегда либо лишний метал, либо не хватает
Искать и не сдаваться!
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно из картона сделать макет, потом перенести на метал, как по выкройке Wink
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
пробовал, так же получается коряво.. Надо тренироваться..
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ланс, +1
Так и делаю всегда.
Могу выкройки скинуть потом. Уверен, что для мыльных кузовов это будет полезно многим.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, материал, оцинковка 0.5мм
варится плохо, но полуавтомат справляется
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ДЕЛАЛ ИЗ КРЫШИ СТАРОГО ЗАЗА
ТАМ 0,8
ЗАЕБАЛСЯ
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Макс, если будешь греться, мути последовательно оковский радиатор как у меня слева. Очень хорошее подспорье будет.
Выведешь на датчик с таким расчетом, чтобы включался при перегреве основного радиатора.
Аккум перетащишь в багажник. Или под сидуху заднюю.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, мне понравилась идея с забором воздуха из крышки с выводом на улицу через щель в боку. Можно было бы и себе так мутить, но думаю того что сделал не поменять..
4@uHuK
Зареєстрований: 09.03.2011
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
читал всю тему с восхищением))))))респект и уважуха))))
а потом на предпоследней странице увидел фотки твои)))
ыыыы)))Рыжий привет от Ильи))))))(который гольф 2 в наклейках))))))))
Питер город большой блин)))))удачи с проектом)))
EMK
Зареєстрований: 12.08.2010
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2011 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тема длиной в 5 лет!)))у меня лежит 1.8 гти турбированый...думал тоже воткнуть...но прочивав всю тему желание отлегло)))уже подумываю перед от гольфа вварить с двиглом и не мучиться....
EMK
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2011 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот земляки мои замутили
https://www.drive2.ru/cars/zaz/965/965/floc/
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2011 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дружище, эта тема - не показатель. можно и 10 лет мотор ставить (интересно, антонио дотянет до юбилея?). а можно и за пару недель все сделать. было бы желание
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
4@uHuK писав(ла):
привет гопничкам Razz
чего на Ландохе на сервис к нам не приехали?
непосредственно мотор начал устанавливать в июле 2007, значит в этом июле будет 4 года.
но дело тут не в сроках а в подходе к вопросу!
а вкрячивание передка не имеет смысла, тогда уже проще обшить гольф кузовными панелями от запорожца... Laughing
это не мой стиль, машина должна оставаться запорожцем...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
надеюсь к 5-летнему юбилею закончу
как снег спадет буду выезжать уже на оформление своим ходом, полноценно!
4@uHuK
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
да как то не приглашали Smile)))))))))))))
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио, флуд подчистить? Wink
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2011 07:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец руки вернулись к Мстителю.
Переделываю систему выпуска. Решил не вести под полуосью и делаю теперь над ней.
Было:
Стало:
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2011 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поздравляю! Наконец-то пошла движуха.
Сторінка 16 з 18
