Borislav Кю в эцихе
Додано: 26 Червень 2006 16:11 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| Как на десятках устроено? Стопора там для красного словца (палец сидит в шатуне на горячую) или данные стопора исполняют свои прямые обязанности? |
Не попадись на желании повысить надёжность в этом месте. Если закрепить палец в шатуне жёстко, и поставить стопоры, двигу будет хана: при работе палец может сдвинуться в шатуне и упереться в стопор, на шатун при этом боковая нагрузка. Результат - поршень протирается там, где его прижимало (может сточить стенку насквозь), вкладышу и шейке наступает гросс капутт.
Имхо в шатунах лучше пальцы не фиксировать - трудности при сборке, никакой ремонтопригодности и опасность смещения пальца. Стопоры надёжнее.
При фиксации стопорами палец должен входить в поршень, нагретый до 80-100 град. В холодный - не должен (т.е. берём палец большей размерной группы).
Ilya
Додано: 26 Червень 2006 19:16 Заголовок повідомлення: |
Выкрутил оставшиеся шпильки с помощью специального приспособления - шпильковерта. Железка с отверстием под шпильку и эксцентрисетичным кругом с зубчиками. При провороте за шестигранник шпильковерта, эксцентрик врезается в шпильку и не дает ей возможности провертываться относительно приспособления. Теперь все 16 шпилек ремонтные.
Фиксатора резьбы или его аналогов не использовал, только вторым метчиком резал до 3/4 резьбы, чтобы шпилька под конец шла туго. Так пойдет?
Ilya
Додано: 26 Червень 2006 19:24 Заголовок повідомлення: |
Я ставил пальцы красные, однако от руки их можно было вставить, пока канавки не нарезал. Пи нарезке металл чуть вспучился, поэтому стали входить туго.
REDZAZ, а почему на 98%? Это со 100% тебя что-то смутило или с нуля до 98 что-то подтолкнуло?
REDZAZ
Додано: 26 Червень 2006 22:27 Заголовок повідомлення: |
2% оставим на всякий случай. Ну вдруг напимер кольцо лопнет, что очень маловероятно, или ище что, поэтому зарекаться не стану.
